Installation auf Synology DS211 möglich?
Also mein Raspi-2 macht das wirklich gut. Habe aber "nur" CCU2 dran.
Gruß Bernd
304_raspi2.png -
sorry das ich mich hier einfach so hinneinklinke
ich habe den NAS DS1815+ von Synology
ist die Installation dadrauf möglich?
Prozessor: Quad-Core-Prozessor 2,4 GHz INTEL Atom C2538
RAM: DDR3 6 GB
Wenn ja welches image muss ich benutzen?
Hallo und willkommen im Forum,
auf einem NAS kannst du kein Image benutzen.
Wenn doch wäre das NAS danach kein NAS mehr :(
Du musst es selber installieren.
Von der Leistung müsste es gehen, nur vom Prozessor kann ich es nicht sagen.
Alles wo es relativ einfach funktioniert läuft mit einem ARM Prozessor, dein NAS hat einen Intel ATOM.
Die von Synology bereitgestellte nodejs Version taugt anscheinend nicht für ioBroker.
Nodejs ist die Ver. 0.12.6-0112
im Forum habe ich gelesen das diese die Richtige sei?
Wie muss ich vorgehen um ioBroker auf dem NAS zu installieren ?
Danke schon mal im Voraus `
Moin,hab ich gestern auf meiner Kiste (i3 Dualcore 3,3 GHz / 8 GB DDR3) gemacht.
Erstell einen Ordner 'iobroker' auf der syno (bei mir '/opt/iobroker'), dann in den Ordner wechseln und die Installation mit 'npm install iobroker' anschmeissen. Nicht wundern, da laufen diverse Fehlermeldungen auf, am Ende ist die Installation aber erfolgt.
Dafür haken bei mir Adapter. DWD geht wohl nach den Änderungen seitens des DWD nicht (mehr) und der Harmony quittiert den Install-Versuch mit ner Fehlermeldung. Ob das an der Node-Vers. liegt, kann ich aber nicht sagen.
Markus
Brauchst keine Installtionsdateien vorab laden. Holt er sich mit 'npm install iobroker' und installiert dann. Aufruf aus dem angelegten Ordner und gut ist.
Zitat von der Homepage:
` > Die ioBroker InstallationEs gibt verschiedene Möglichkeiten ioBroker zu installieren.
Die empfohlene Methode ist es als npm-Paket zu installieren
Dazu den Ordner /opt/iobroker anlegen, dahin wechseln und ioBroker installieren mit:
mkdir /opt/iobroker
cd /opt/iobroker
Die Installation endet mit der Info: Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. `
Markus
Sorry habe noch eine Frage,
z.Z. läuft auf meinem NAS ccu.io
kann ich beides gleichzeitig betreiben bis ich
alles in ioBroker implementiert habe?
Darek `
Ja. Es geht.Nur CCU fängt an sich aufzuhängen, wenn mehr als 2 Clients verbunden sind. Also CCU.IO + ioBroker geht.
Bei CCU.IO+ioBroker x 2 muss man CCU regelmäßig neu starten.
Einspruch!
Ich habe schon bis zu 2 ccu.io und 3 ioBrokerinstallationen gleichzietig gehabt, die auf eine (lx)CCU zugreifen, dazu noch Homedroid auf 3 Handys/Tablets.
Mag sein, dass es an der besseren Performance eines Cubietrucks/bananaPi liegt.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die REGA Anfragen niedrig hält, bei mir habe ich die Standardwerte 30sec bei ccu.io und 15sec bei ioBroker.
)~~[attachment=0]~~ioBroker.vis.png[/attachment]" />
