  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Marcolotti
    #69
    es gibt viele die solche Probleme haben, weil der Elektriker den Wechselrichter auf der Ausgangsseite verklemmt hat.
    https://www.photovoltaikforum.com/sma-a … 6-s90.html
    Eine Doku gibts hier: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md Da sind die Begriffe erklärt.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      Steffi81
      #70
      Hallo zusammen
      Bräuchte mal wieder nen Bissen Hilfe.
      Würde mir gerne meinen PV-Ertrag vom Tag/Woche/Monat/Jahr anzeigen/berechnen lassen.
      Desweitern möchte ich den Jahres Betrag am Jahres Ende wieder auf 0 setzten, entweder manuell oder von alleine, per zeitsteuerung zb. 31.12. um 23.59 Uhr.
      Bevor der Jahres Betrag auf 0 gesetzt wird, möchte ich gerne den aktuellen Jahres Betrag in eine Variable geschrieben haben, zB.
      Ertrag 2017 = Summe,
      Ertrag 2018 = Summe
      Werte werden mit dem SMA Adapter ausgelesen.
      Hatte schon mal nen bissel gegoogelt, aber so wie ich das haben möchte, habe ich das nichts gefunden. Denke mal, dass würde mit Blockly bestimmt gehen, nur wie :-)
      Mfg
      • C Offline
        C1500
        #71
        Servus Marco
        ich wollte dich bitten bei deinem sma-em Adapter ein Update auf Admin v3 zu machen. :D :D :D
        Bekomme folgende Debug-Meldung: "Make adapter ready for Admin v3"
        Gruß und vielen Danke im Voraus
        Peer
          Sneak-L8
          #72
          beim SMA-EM ist mir aufgefallen, dass manchmal die Einspiese- bzw. Netzbezugswerte "hängen bleiben". Mir schient, dass vom EnergyMeter immer nur Netzbezug oder einspeisung gemeldet wird. Dann wird der jeweils andere Wert im Adapter nicht mehr aktualisiert.
          So kommt es bei mir, dass Netzbezug und Einspeisung gleichzeitig gefüllt sind.
          Hab mir jetzt ein Skript geschrieben, dass die "toten" Werte ausnullt.
          Aber vielleicht kann man das auch gleich im Adapter korrigieren?
          Viele Grüße
          Sneak-L8
          • M Marcolotti
            Hi Wobo,
            ich habe via Node-Red die Werte von Iobroker mit den Werten in der CCU2 verknüpft.
            Siehe Bild:
            Hallo Kirbsi,
            https://www.google.de/#q=sma+energy+meter&tbm=shop
            Das Teil hat eine Ethernet-Schnittstelle und sendet im Broadcast sekündlich die aktuellen Daten. Das NodeRed-Script zum abgreifen der Daten habe ich schonmal hier veröffentlicht.
            Gruß Marco
            solarchefkoch
            schrieb am zuletzt editiert von solarchefkoch
            #73
            @Marcolotti ich bin interessiert an dem Node Red Script zum auslesen der SMA Wewchselrichter, wo kann ich es finden?
            Danke solarchefkoch
            • F Offline
              fuchs1978
              #74
              Ich habe heute Mal auf die neuste Version aktualisiert. Leider kommen keine Werte. Zurück auf die letzte und alles wieder ok. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
                Sneak-L8
                #75
                Was hast Du aktualsiert? Den sma-em-Adapter? Gab es da eine neue Version? Oder den admin-controller? oder Node-JS?
                • F Offline
                  fuchs1978
                  #76
                  Nun den SMA-em-Adapter von 0.5.3 auf 0.5.6. Sonnst alles beim alten
                    Sneak-L8
                    #77
                    Komisch, mir wird der sma-em 0.5.3 immer noch als aktuell gemeldet ...
                      Sneak-L8
                      #78
                      Ich hba gestern auch auf 0.5.6 gewechselt (ist halt nicht die stable Version). Die schmiert aber regelmäßig ab:
                      2019-11-02 10:16:20.713  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 12455
                      2019-11-02 10:16:21.040  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:156
                      2019-11-02 10:16:21.041  - error: Caught by controller[0]:                         var val = Number(((highbyte << 32n) + lowbyte));
                      2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:                                                        ^^
                      2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:     at createScript (vm.js:80:10)
                      2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:     at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                      2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:617:28)
                      2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:566:32)
                      2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                      2019-11-02 10:16:21.044  - error: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                      2019-11-02 10:16:21.044  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:625:3
                      2019-11-02 10:16:21.044  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 1 ()
                      2019-11-02 10:16:21.044  - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                      Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf 0.5.3
                        Snuupy
                        #79
                        Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten nach den Vorlagen von Marco in Node-Red ein Skript geschrieben, welches die Broadcast-Nachricht des Energy-Meters in seine Bestandteile zerlegt und die einzelnen Werte in eine InfluxDB schreibt, die ich dann per Grafana auslesen kann. Das hat bis letzte Nacht um kurz vor 2 super geklappt - seit dem speise ich ca. 650MW ein, und beziehe auch ebensoviel, diesen Werten möchte ich erstmal nicht glauben.
                        Das sind aber tatsächlich die Werte, die aus dem Energymeter kommen. ich habe schon einen Neustart durchgeführt, das hat aber keine Änderung gebracht. Kann es sein, dass sich die Broadcastnachricht geändert hat, vielleicht durch ein automatisches Firmwareupdate? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, eine andere Erklärung habe ich aber nicht dafür.
                        Hat jemand anderes eine Idee?
                        • S Sneak-L8
                          Sneak-L8
                          #80
                          @Sneak-L8 sagte in SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen:
                          Ich hab gestern auch auf 0.5.6 gewechselt (ist halt nicht die stable Version). Die schmiert aber regelmäßig ab:
                          Das Problem liegt an node-js v8. Damit ist der Adapter nicht umwandelbar. Hatte den Adapter schon geforkt und eine Anpassung als Pull Request gesendet. Jetzt habe ich ihn wieder zurückgezogen, denn mit node-js v10 funktioniert meine Änderung nicht.
                          Also:
                          node-js v8 -> alte Version 0.5.3 nehmen
                          node-js v10 -> neuste Version möglich
                            Trefzy
                            #81
                            Hallo Zusammen
                            ich nutze seit 3 Monaten den IOBroker und möchte nun diesen Adapter installieren. Von der Installation aus Github "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git" wird abgeraten. Gibt es den Adapter in einem offiziellen Repository?
                            Ich habe natürlich versucht über die Url den Adapter zu installieren....da passiert aber gar nix. Nicht mal ne Fehlermeldung. Kann mir hier jemand weiter helfen?
                            @Marcolotti: da dein NodeRed Skript Werte liefert ist meine 2te Frage ob man damit auch weitere Werte des SHM2.0 abfragen kann.
                            ich brauche
                            • Netzeinspeisung aktuell
                            • Netzeinspeisung Tag
                            • Netzbezug aktuell
                            • Netzbezug Tag
                            • Hausverbrauch aktuell
                            • Hausverbrauch Tag
                            • Batterieladung aktuell
                            • Batterieentladung aktuell
                            • Batterie Füllstand in %
                            Wäre für jedes Feedback froh
                            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Trefzy
                              Hallo Zusammen
                              ich brauche
                              • Netzbezug aktuell
                              • Netzbezug Tag
                              • Hausverbrauch Tag
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #82
                              @trefzy
                              Taucht der SMA EM in der Adapteransicht auf? Hast du eine Instanz erstellt? Warum soll man den Adapter von DutchmanNL nicht nehmen?
                              Nimm mal den Link: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                              und schaue dir dazu mal SMA Speedwire an, Link:https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire
                                Trefzy
                                #83
                                @slowman Hab es nun hinbekommen. Adapter taucht nicht in der Übersicht auf und abraten steht ja im allgemeinen Fenster wenn man manuelle Pakete installieren möchte. Da ich kein Profi bin hat mich das abgeschreckt.
                                Fehler war das ich im Reiter "Github" installiert habe und nicht unter "beliebig". Weiter hat der NodeRed Adapter die Verbindung blockiert. Den brauchts ja jetzt nicht mehr.
                                Danke für die Hilfe
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Trefzy
                                  Danke für die Hilfe
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  walter12
                                  #84
                                  @trefzy said in SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen:
                                  Danke für die Hilfe
                                  Darf ich fragen, wie du es hin bekommen hast ?
                                  Ich hab die ganz aktuelle IoBroken Version und die aktuelle SMA EM Version. Die Installation hat soweit geklappt, blos jetzt bekomme ich unter Instanzen den Fehler Verbindung zum sma-em: falsch (Gelb Icon)
                                  Was mach ich falsch ? In den LOGs selbst ist kein Fehler drin.
                                  • W walter12
                                    Danke für die Hilfe
                                    Trefzy
                                    #85
                                    @walter12
                                    das war bei mir auch so....Fehler war, wie ich oben schon geschrieben habe, dass mein NodeRed Adapter mit dem Skript aus dem Anfang des Threads noch aktiv war und die Kommunikation gestört hat. Nach der Deinstallation und einem Neustart hat er sich sofort verbunden. Habe ein SHM2.0 und ein Energiemeter im Einsatz. beides wird in einem separaten Ordner angezeigt.
                                    Mehr kann ich dazu nicht sagen. sorry
