  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Виджеты hqwidgets
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Виджеты hqwidgets
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
55 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Bluefox:
    @instalator:
    Проблема все еще актуальна
    filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
    °C |
    ![](img/Heating.png)
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      можешь вставить в файле:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js Строка 971
                          console.warn('hq ' + data.wid + ': actual = ' + data.actual + ', humidity' + data.humidity + ', table. ' + $c.length);
      Потом вызвать "iobroker upload vis-hqwidgets"
      И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. `
        Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          @Bluefox:
          И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
          Надо:
          • встроить debug сообщение в виджет.
          • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets)
          • когда виджет покажется ошибочно, то нажать F12 в браузере. Скопировать, всё что видно в консоли и запостить здесь.
          • не забыть указать имя виджета (например w00012)
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
            Извини не понял
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @instalator:
              @Bluefox:
              Извини не понял `
              После того, как изменишь файл.
              Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
              cd C:\Program Files\iobroker
              iobroker.bat upload vis-hqwidgets
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Bluefox:
                @instalator:
                @Bluefox:
                Извини не понял `
                Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
                ! | °C |
                | 32% |
                hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
                conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @instalator:
                  Я бы никогда бы не нашёл :(
                  Пофиксю.
                  Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    Пофиксю.
                    Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
                    Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      hqWidgets поправил. mqtt посмотрю
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        hqWidgets поправил. mqtt посмотрю `
                        В версии 0.2.0? Если да то проблема актуальна:
                        Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                         @ hqwidgets.js:965vis.binds.hqwidgets.button.changeState @ hqwidgets.js:1133vis.binds.hqwidgets.button.draw
                         @ hqwidgets.js:1313vis.binds.hqwidgets.button.init @ hqwidgets.js:1578(anonymous function) @ hqwidgets.js:1516
                        hqwidgets.js:971 hq w00159: actual = 4.81, humidityundefined, table. 1
                        hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                          @ hqwidgets.js:1516
                        hqwidgets.js:971 hq w00160: actual = 24.3, humidity40.3, table. 1
                        hqwidgets.js:971 hq w00161: actual = 25.7, humidity40.3, table. 1
                        hqwidgets.js:971 hq w00162: actual = 28.1, humidity35.5, table. 1
                        conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          После обновления до:
                          0.7.3 и 0.2.1 пока полет нормальный.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Добавился виджет
                            [{"tpl":"tplHqLock","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"closedIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png","openedIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png",
                            "popupRadius":"75","buttonRadius":"50","closeIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png",
                            "openIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png","openDoorIcon":"widgets/hqwidgets/img/openDoor.png",
                            "showTimeout":"5000","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","styleNormal":"hq-button-no-background",
                            "styleActive":"hq-button-no-background","oid":"javascript.0.Signalizaciya","closeValue":"true","openValue":"false","changeEffect":"swing",
                            "waveColor":"","testActive":true},"style":{"left":"426px","top":"31px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            Я так понимаю это для электрозамка на двери?
                            А можно добавить в этот виджет индикатор замок закрыт\открыт (без возможности управления т.е. только индикация) и управление постановкой\снятием сигнализации, причем на снятие с охраны желательно
                            добавить цифровую клаву с вводом пароля.
                            • aurodionovA Offline
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              он уже давно в наличии
                              Пишу с пульта….
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный.
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  @Alex1808:
                                  Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный. `
                                  Ещё лучше , если просто можно задать цвет отдельно вкл и выкл ,тогда можно задать что угодно
                                  Пишу с пульта….
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @aurodionov:
                                    @Alex1808:
                                    Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный. Ещё лучше , если просто можно задать цвет отдельно вкл и выкл ,тогда можно задать что угодно
                                    Рисуются две картинки, и подставляются при выключенном и включенном состоянии, можно любой выключатель сделать
                                    [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"onkyo.0.audio-muting","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":"true","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"icon_off":"/vis.0/bt1.png","icon_on":"/vis.0/bt0.png","visibility-oid":"","invert_state":false},"style":{"left":"359px","top":"367px","width":"90px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                    [266_bt0.png](/assets/uploads/files/266_bt0.png)
                                    [266_bt1.png](/assets/uploads/files/266_bt1.png)
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @instalator:
                                      Рисуются две картинки, и подставляются при выключенном и включенном состоянии, можно любой выключатель сделать `
                                      Это понятно и я себе так и делал где надо было, разговор за стандартный набор виджетов. Раз уж он есть (и это классно, когда нет времени или желания рисовать) то вот хотелось бы такой функционал, а то просто не совсем понятно домашним в каком положении тумблер включен или выключен.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @aurodionov:
                                        @Alex1808:
                                        Здесь мы имеем место с красивым чекбоксом написанным с css. Но как только шаг влево или вправо, то это уже невозможно. К сожалению таких библиотек пруд пруди в инете и это одна из них. Нельзя поменять ни размер, ни цвет.
                                        Я расширил как мог.
                                        Но под все цвета и размеры это невозможно. Насчет двух цветов это интересный вариант. Но было бы лучше если бы сразу pull request пришёл.
                                        Я вообще не понимаю, почему такая низкая активность людей. Из русских только installator смог врубится (1%).
                                        У немцев тоже не фонтан. 3-4 человека + 1 на документации (из 1200 человек).
                                        То ли я статистику неправильно собираю, и на самом деле пользователей всего 100.
                                        То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой (я себя тешу именно этим ответом :lol: )
                                        То ли javascript не популярный, хотя гугл утверждает обратное.
                                        То ли порог вхождения высокий и доки нет.
                                        То ли я избаловал народ и всё делаю сам. :D …
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          @Bluefox:
                                          То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой . `
                                          Я себя отношу именно к этой категории, для меня код "темный лес", хорошо названия некоторых языков знаю :? Хотя имею свой сайт с "специфическим функционалом" :D и был вовлечен в несколько проектов, но по нехватки знаний программирования больше участвовал в оформлении и продвижении…
                                          Целеустремленности как у тебя, можно только позавидовать... тащить такой проект в одну упряжку огромный труд, боюсь даже представить сколько работа-часов в него вложил, респект!
