  4. Wert aus Unterfunktion übergeben?
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • R Offline
    roland
    Hallo an alle,
    ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit JAVA.
    Ich möchte derzeit Mittelwerte, min und max Werte aus meiner SQL Datenbank berechnen.
    Also habe ich eine Funktion geschrieben, welche die entsprechenden Werte aus der DB holt.
    `function SQLAbfrage (id,dt,Status) {
    dt = dt*3600*1000;
    var end_time = new Date().getTime();
    var start_time = end_time - dt;
    var i;
    var mw=0;
    var max=-100;
    var min=100;
    var wert;
    wert=sendTo('sql.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      start_time,
            end:        end_time,
            aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        for (i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            mw=mw+result.result[i].val;
            if (max<result.result[i].val){max=result.result[i].val;} if/(min="">result.result[i].val){min=result.result[i].val;}
        mw=mw/(result.result.length-1);
        if (Status=="MW"){return mw;}
        if (Status=="MIN"){return min;}
        if (Status=="MAX"){return max;}
    return wert;
    }</result.result[i].val){max=result.result[i].val;}>`
    Diese Variante funktioniert nicht, wie ich es möchte.
    Die Funktion die inerhalb des sendto Befehls aufgerufen wird, holt die Werte aus der DB und berechnet auch alles richtig. Die Werte kann ich mir in der Console anzeigen lassen. Nur bekomme ich die Werte nicht in die Funktion SQLAbfrage übergeben.
    Am liebsten würde ich gern Mittelwert, max und min geichzeitig übergeben. Ich dachte aber zum verständniss probiere ich es erstmal mit einem Wert.
    Wenn ich Log Ausgaben erzeuge, scheint es mir so, als würde die Funktion SQL Abfrage komplett abgearbeitet werden und die Funktion inerhalb des sendto befehls läuft parallel dazu.
    Ich habe mehrere Versuche unternommen. Auch des Ergebniss des sendto Befehls in eine Variable zu schreiben und damit eine neue Unterfunktion aufzurufen.
    Alles glückte nicht.
    Immer kam das Ergebniss der Hauptfunktion schon vor dem Eigentlich abarbeiten des sendto befehl.
    Kann mir jemand meinen Fehler nennen. Offensichlich habe ich etwas an den Funktion oder an Java noch nicht verstanden.
    Grüße[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    • paul53P Offline
      @roland:
      Am liebsten würde ich gern Mittelwert, max und min geichzeitig übergeben. `
      Vielleicht so:
      return [mw,max,min];
      Eine andere Version wäre, dass die Variablen mw, max, min außerhalb der Funktion deklariert werden (global innerhalb des Scripts) und innerhalb der Funktion gesetzt werden. Dann braucht es kein return.
      @roland:
      ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit JAVA. `
      Javascript ist nicht JAVA !
      • R Offline
        roland
        Danke für die schnelle Antwort.
        Unter dem Begriff Javascrpit finde ich schon mal bessere Beschreibungen der Syntax.
        Ich habe jetzt mal folgenden Code:
         `var id = 'hm-rpc.0.KEQ0766772.1.TEMPERATURE';
        SQLAbfrage(id,'0.5','MW');
        dt = dt*3600*1000;
        var i;
        var mw=0;
        var max=-100;
        var min=100;
            options: {
                start:      start_time,
                end:        end_time,
            mw=mw/(result.result.length);
            console.log(mw);
            console.log(max);
            console.log(min);
        console.log('MW '+ mw);
        Der Eintrag im Log sieht so aus:
        *   11:46:25.893	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Eigene.test
            11:46:25.894	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: MW 0
            11:46:25.895	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            11:46:25.975	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 19.7 2016-08-15T09:16:25.871Z
            11:46:25.977	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 19.8 2016-08-15T09:17:44.211Z
            11:46:25.977	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 19.9 2016-08-15T09:20:26.948Z
            11:46:25.977	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20 2016-08-15T09:25:08.956Z
            11:46:25.978	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20.2 2016-08-15T09:33:35.721Z
            11:46:25.978	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20.3 2016-08-15T09:35:55.720Z
            11:46:25.978	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20.4 2016-08-15T09:38:01.499Z
            11:46:25.978	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20.6 2016-08-15T09:40:56.725Z
            11:46:25.979	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20.7 2016-08-15T09:43:37.482Z
            11:46:25.979	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 20.177777777777777
            11:46:25.979	[info]	javascript.0 script.js.Eigene.test: 19.7
        Der letzte Log Eintrag der Haupfunktion SQL Abfrage taucht als erstes auf, da ist der Wert noch null, obwohl er am Ende der Funktion steht.
        In der Funktion vom sendto Befehl werden MW, Min und Max korrekt berechnet.
        Es scheint mir doch so, als würde die Funktion im sendto Befehl nicht der Reihe nach in der Funktion ausgeführt, sondern parallel zur Funktion SQLAbfrage.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • paul53P Offline
          @roland:
          Es scheint mir doch so, als würde die Funktion im sendto Befehl nicht der Reihe nach in der Funktion ausgeführt, sondern parallel zur Funktion SQLAbfrage. `
          Ja, die Abarbeitung erfolgt parallel.
          • paul53P Offline
            Erläuterung: Die Funktion sendTo(…) wird nur "angeschubst" und dann das Skript weiter abgearbeitet. Das Ergebnis der Funktion sendTo(...) wird nach Erledigung an die callback-Funktion übergeben. Ich vermute, dass die 3 berechneten Werte an Datenpunkte übergeben werden sollen ? Dann ist es so übersichtlicher:
            var avrid = '...';  // DP-ID Mittelwert
            var maxid = '...';
            var minid = '...';
            SQLAbfrage(id, 0.5);
            // mittel, maximum, minimum
            function mmm(result) {
              var i;
              var mw=0;
              var max=-100;
              var min=100;
              setState(avrid, mw);
              setState(maxid, max);
              setState(minid, min);
            function SQLAbfrage (id, dt) {
              dt = dt*3600*1000;
                options: {
                    start:      start_time,
                    end:        end_time,
              }, mmm);
            }</result.result[i].val){max=result.result[i].val;}>` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            • R Offline
              roland
              Danke für die Antworten.
              Ich wollte vermeiden über createstate Werte anzulegen, wenn ich sie nur im Programm benötige.
              Offensichtlich ist aber wohl nicht möglich.
              So ist es doch gemeint im letzten Code, oder?
              • paul53P Offline
                @roland:
                Offensichtlich ist aber wohl nicht möglich. `
                Wozu benötigst Du Mittelwert, Maximum und Minimum nur innerhalb des Scripts ? Die müssten dann im Script weiter verarbeitet werden: Mit welchem Ergebnis ?
                • R Offline
                  roland
                  Ansich wollte ich ersteinmal verstehen, wie die übergabe von Parametern und Ergebnisse in Javascript funktioniert.
                  Mein erster Fehler war nach Java und nicht nach Javascript zu googlen.
                  Auf meiner CCU habe ich bis jetzt die Temperaturen des letzten Tages dazu verwendet, Rolläden im Obergeschoss zu steuern.
                  Sommer/Winter betrieb. Ist es am Tage sehr warm dürfen sie Nachts oben bleiben. Ist es Nachts zu kalt und ich muss am Tage heizen, sollen sie nachts runter.
                  Das funktiionierte bis jetzt ganz gut in der CCU. Von den CCU Problemen abgesehen.
                  Die Werte aus einer SQL DB zu berechnen ist eleganter.
                  Die Unterfunktion funktioniert nun ganz gut.
                   `// mittel, maximum, minimum
                    var i;
                    var mw=0;
                    var max=-100;
                    var min=100;
                      //console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                    console.log(id);
                    console.log(result.result[1].id);
                    console.log(mw);
                    console.log(max);
                    console.log(min);
                    setState(id+'_mw', mw);
                    setState(id+'_max', max);
                    setState(id+'_min', min);
                      var status_mmm;
                      createState(id+'_mw');
                      createState(id+'_max');
                      createState(id+'_min');
                      dt = dt*3600*1000;
                          options: {
                              start:      start_time,
                              end:        end_time,
                      }, mmm);
                  Prinzipiell finde ich es nicht schon schön, dass die Funktionen parallel laufen und ich nicht weiß, wann sie fertig sind.
                  Diese Funktionen wollte ich folgendermaßen aufrufen.
                  `~~[code]~~    var dt=1;
                      var id = "hm-rpc.0.KEQ0766772.1.TEMPERATURE"/*Temperatur-Feuchtefühler Balkon.TEMPERATURE*/;
                      SQLAbfrage(id,dt);
                      id ="hm-rpc.0.MEQ1600050.1.TEMPERATURE"/*Balkon Temperatur links Sonne.TEMPERATURE*/;
                      SQLAbfrage(id,dt);
                      id ="hm-rpc.0.MEQ1600050.2.TEMPERATURE"/*Balkon Temperatur rechts Sonne.TEMPERATURE*/;
                      SQLAbfrage(id,dt);
                  [/code]`
                  Das hat zur Folge, dass die Funktion als Variable "id" immer die letzte aus meinem aufrufenden Programm hat. In diesem Fall "hm-rpc.0.MEQ1600050.2.TEMPERATURE". Da das Hauptprogramm erheblihc schneller zu ende ist.
                  Sauber wäre jetzt entweder die korrekt ID der Datensätze in der funktion mmm abzufragen.
                  In der Funktion mmm soll mit result.result[1].id eigentlich die id des Datensatzes zurückgegeben werden. Diese leifert mir aber immer ein "undefined".
                  Hat dafür jemand eine Erklärung?
                  Eine 2\. Variante wäre eine "Pausenzeit" im Hauptprogramm einzubauen. Da suche ich gerade, welche systemschonend läuft.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • paul53P Offline
                    @roland:
                    Eine 2. Variante wäre eine "Pausenzeit" im Hauptprogramm einzubauen. Da suche ich gerade, welche systemschonend läuft `
                    var dt=1;
                    SQLAbfrage(id,dt);
                    setTimeout(function() {SQLAbfrage(id,dt);}, 500);
                    setTimeout(function() {SQLAbfrage(id,dt);}, 1000);
                    • paul53P Offline
                      @roland:
                      Hat dafür jemand eine Erklärung? `
                      result.result[1].id
                      ````existiert nur, wenn die Funktion mit````
                      ````aufgerufen wird.
                      • R Offline
                        roland
                        Danke.
                        Ich habe die art wie und wo welche Variablen deklariert werden und dann zur Verfügung stehen verstanden.
                        An sich habe ich nun folgendes Problem.
                        Die Zeile habe ich in einer globalen Funktion,da ich sie gern an mehren Stellen in dieser oder einer ähnlichen Art verwenden möchte.
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, MW_Min_Max);
                        Das Problem ist, dass wenn die Funktion 2 mal hintereinander aufgerufen wird, ist in der Callbackfunktion "MW_Min_Max" die ID der aufrufenden Funktion nicht mehr eindeutig, da sie vom zweiten aufruf überschrieben wird.
                        Gibt es eine Möglichkeit der Funktion MW_Min_Max einen Parameter zu übermitteln?
                        Einen Return in die Funktion MW_Min_Max einzubauen mach keinen Sinn, da das Ergebniss vom sendTo Befehl nicht ausgewertet wird.
                        Ich hoffe dies ist verständlich.
                        • paul53P Offline
                          @roland:
                          Gibt es eine Möglichkeit der Funktion MW_Min_Max einen Parameter zu übermitteln? `
                          Die callback-Funktion MW_Min_Max wird von der Funktion sendTo() aufgerufen. Somit bestimmt auch sendTo(), welche Parameter an die callback-Funktion übergeben werden.
                          • R Offline
                            roland
                            @paul53:
                            Die callback-Funktion MW_Min_Max wird von der Funktion sendTo() aufgerufen. Somit bestimmt auch sendTo(), welche Parameter an die callback-Funktion übergeben werden. `
                            Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie kann ich in dem sendto Befehl Parameter für die Callbackfunktion übergeben?
                            Mit der Variante setTimeout habe ich auch experimentiert.
                                var h=1;
                                var id = '"hm-rpc.0.KEQ0766772.1.TEMPERATURE"'/*Temperatur-Feuchtefühler Balkon.TEMPERATURE*/;
                                setTimeout(function() {SQLAbfrage(id,h);}, 5000);
                                id ='"hm-rpc.0.MEQ1600050.1.TEMPERATURE"'/*Balkon Temperatur links Sonne.TEMPERATURE*/;
                                id ='"hm-rpc.0.MEQ1600050.2.TEMPERATURE"'/*Balkon Temperatur rechts Sonne.TEMPERATURE*/;
                            Diese hat leider deine gleichen Effekt. Wenn das Programm wie oben, gestartet wird, wird die Funktion SQLAbfrage nicht nach 5,10 und 15 s gestartet, sondern alle 3 nach 5 s. Das hat zur folge, dass alle drei Abfragen mit der zuletzt gesetzten ID gestartet werden. Ich habe aber gerade gesehen, dass in der Beschreibung von setTimout Argumente vorgesehen sind.
                            Diese werde ich demnächst mal testen.
                            Derzeit habe ich eine geänderte SQL Abfrage in Verwendung. Vielleicht ist diese auch anderen Nützlich.
                            Mit dieser werden eindeutige Datensätze abgerufen.
                            `function SQLAbfrage (id_name, zeit_h) {
                                var zeit_ms = zeit_h*3600*1000;
                                var start_time = end_time-zeit_ms;
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON datapoints.id=ts_number.id WHERE ts_number.ts >= ' + start_time + ' AND datapoints.name=' + id_name, MW_Min_Max);
                            function MW_Min_Max(result){
                                if (result.error) {
                                    console.error(result.error);
                                } else {
                                    var mw=0;
                                    var max=-100;
                                    var min=100;
                                    //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                    createState(result.result[0].name+'_mw');
                                    createState(result.result[0].name+'_max');
                                    createState(result.result[0].name+'_min');
                                    for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                    console.log(mw.toFixed(1));
                                    console.log(max.toFixed(1));
                                    console.log(min.toFixed(1));
                                    setState(result.result[0].name+'_mw',mw.toFixed(1));
                                    setState(result.result[0].name+'_max',max.toFixed(1));
                                    setState(result.result[0].name+'_min',min.toFixed(1));
                            • paul53P Offline
                              @roland:
                              Wie kann ich in dem sendto Befehl Parameter für die Callbackfunktion übergeben? `
                              @roland:
                              Wenn das Programm wie oben, gestartet wird, wird die Funktion SQLAbfrage nicht nach 5,10 und 15 s gestartet, sondern alle 3 nach 5 s. `
                              Ja, gleiche Verzögerung = gleiche Ausführungszeit. In meinem Vorschlag oben hatte ich deshalb auch unterschiedliche Verzögerungszeiten angegeben.
                              setTimeout() startet einen Timer und übergibt diesem die Referenz und die Parameter zur callback-Funktion SQLAbfrage(id,h), die nach Ablauf der Verzögerungszeit ausgeführt werden soll.
