  4. Raspian Jessie
    5.4k
Raspian Jessie
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    mimquadrat
    Hi zusammen,
    ich hab grad einen neuen Raspberry mit Jessie statt mit Wheezy aufgesetzt.
    Damit über SSH als Root zugegriffen werden kann (für das ioBroker setup) muss man die sshd_config ändern!
    Hat mich gerade 2 Stunden gekostet….
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    hier eine Zeile ändern und zwar von:
    PermitRootLogin without-password
    zu:
    PermitRootLogin yes
    vielleicht kann´s ja der Ein oder Andere brauchen....
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Danke,
      Ich hatte keine Probleme mit SSH auf jessie zuzugreifen. (zumindest bei Igors Images auf Banana und Cubie)
      welche node-version hast du genommen?
        mimquadrat
        die "alte"
        dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
        • F Offline
          Fonzo
          Muss man unbedingt als root angemeldet sein damit die Installation von ioBroker funktioniert oder kann ich mich auch mit anderem User anmelden und dann sudo npm install iobroker aufrufen?
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Fonzo:
            Muss man unbedingt als root angemeldet sein damit die Installation von ioBroker funktioniert `
            Ich sage jetzt mal: JA!
            ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=44⟨=de#Harddisk:~~
            ~~Website"]~~Da die Installation von ioBroker als root durchgeführt werden muss, muss bei raspbian noch der root-Zugang freigeschaltet werden. Dazu loggen wir uns zunächst als user pi mit dem Passwort raspberry ein. Dann rufen wir auf:
            sudo passwd root
            Anschließend wird nach einem passwort und dessen Bestätigung gefragt. Danach verlassen wir die Konsole mit
            exit
            und loggen uns wieder als root ein.
            ACHTUNG! root heißt auch root!! `
            (etwas über dem Link)
            • F Offline
              Fonzo
              @Homoran:
              @Fonzo:
              Muss man unbedingt als root angemeldet sein damit die Installation von ioBroker funktioniert Ich sage jetzt mal: JA!
              Ich habe das Problem wenn ich es versuche als root zu installieren kommt die Meldung:
              npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
              iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
              └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ich habe in letzter Zeit auch ein wenig mit diversen Kombinationen Wheezy/Jessie node 0.10.22/0.12.60.12.xxx und 4.x.x experimentiert.
                Das läuft IMHO noch nicht stabil.
                Ich habe diesen Fehler der neuen nodejs-Reihe zugeschrieben - ist aber nur ein Bauchgefühl.
                Deswegen habe ich die Jessie-Images auf der Website mit 0.12.6 gebaut.
                • F Offline
                  Fonzo
                  @Homoran:
                  Deswegen habe ich die Jessie-Images auf der Website mit 0.12.6 gebaut. `
                  Ok dann würde ich mal ein fertiges Image ausprobieren. Ich finde auf der ioBroker Webseite aber leider kein Image mit Jessie und 0.12.6 für den Raspberry PI 2. Vielleicht sehe ich aber den Wald vor Lauter Bäumen nicht.
                  Kannst Du mir da mal einen Link schicken?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Fonzo:
                    Kannst Du mir da mal einen Link schicken? `
                    Nein! ;-)
                    @Fonzo:
                    Ich finde auf der ioBroker Webseite aber leider kein Image mit Jessie und 0.12.6 für den Raspberry PI 2 `
                    Das hab ich auch noch nicht gebaut.
                    • F Offline
                      Fonzo
                      @Homoran:
                      @Fonzo:
                      Ich finde auf der ioBroker Webseite aber leider kein Image mit Jessie und 0.12.6 für den Raspberry PI 2 Das hab ich auch noch nicht gebaut.
                      Ah ok dann probiere ich es mal mit Raspi2_Image_20150910
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Ich spiele gerade mal wieder mit der BananaPi-Jessie Version und nodejs 0.12.6.
                        Die letzten Updates bekomme ich über die WebUI teilweise nicht.
                        Das Update fängt z.B. an mit:
                        2015-10-11 22:56:11.047  - info: iobroker npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver,npm WARN
                        2015-10-11 22:56:11.052  - info: iobroker unmet dependency which is version 4.3.6
                        2015-10-12 08:50:53.484  - info: iobroker upgrade icons-addictive-flavour-png
                        Sie starten zwar laufen auch durch, aber die Versionsnummer wird nicht angepasst.
                        und endet mit:
                        2015-10-12 08:53:22.448  - error: iobroker system.adapter.icons-addictive-flavour-png does not exist
                        2015-10-12 08:53:22.451  - info: iobroker Adapter "icons-addictive-flavour-png" updated
                        2015-10-12 08:53:22.496  - info: iobroker exit 0
                        Über die Konsole gestartet erscheint
                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker update
                        error by reading iobroker.icons-mfd-png: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.hm-rega: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.icons-mfd-svg: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.hue: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.icons-ultimate-png: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.hmm: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.javascript: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.js-controller: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.ical: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        error by reading iobroker.knx: Error: Cannot find module 'config-chain'
                        Irgendwie scheint es mit Jessie noch nicht rund zu laufen.
                        Wenn jemand ioBroker unter Jessie problemlos laufen hat, würde ich mich über die Konfiguration (Betriebssystems-Image, nodejs-Version, npm-Version) sehr freuen.
                        controller 0.7.13
                        admin 0.6.0
                        • P Offline
                          Pman
                          Auf Raspi2:
                          Habe ein frisches Raspbian Jessie genommen, kein dist-upgrade. Dort dann Nodejs wie hier beschrieben installiert:
                          https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                          Später dann mit apt-get auf 4.1.2 geupdated, npm ist auf Version 2.14.4 .
                          Ich glaube diese Methode funktioniert nicht beim Raspi 1.
                          ioBroker habe ich als root so in /opt/iobroker installiert:
                          npm install iobroker --unsafe-perm
                          Ich glaube durch –unsafe-perm wird das "cannot run wd..." behoben, ansonsten kann man setup.js ja auch manuell starten.
                          Bisher habe ich keine Probleme gehabt und es bleibt konstant viel Ram frei. Updates von Adaptern usw. haben auch alle funktioniert.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Danke für die Info,
                            werde ich am Wochenende testen.
                            Muss jetzt für ein paar Tage dienstlich weg.
                            Habe eben die Jessie-Images aus der Website entfernt (zumindest die Links dazu)
                            bekam vorher z.B.:
                            ! root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade knx npm install iobroker.knx --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm requires semver@'~5.0.3' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver, npm WARN unmet dependency which is version 4.3.6 npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx" (System call) got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin system.adapter.knx does not exist upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/eib_knx.png eib_knx.png image/png Adapter "knx" updated !
                            Habe dann semver vorsichtshalber manuell installiert. War dann auch 5.0.3, aber selbst da kam der gleiche Fehler.
                            ! root@bananapi:/opt/iobroker# npm install semver npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm requires semver@'~5.0.3' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver, npm WARN unmet dependency which is version 4.3.6 semver@5.0.3 node_modules/semver !
                            Worauf sich die unmet dependency which is 4.3.6 bezieht habe ich noch nicht herausbekommen.
