  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Wir geben nicht auf. Starte mal web bitte neu. geht es dann?
    ANsonsten schick mal die Ausgabe von
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    Und bitte mal web neu starten.
    Dann unter Objekte im Admin auf "system.adapter.web.0" gehen und dort "logLevel" auf "silly" setzen. Dann wirds bissl mehr im Log. Dann bitte einmal den Request im Browser für edit.html oder so machen. dann log schicken davon bitte
    #403
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/is
    ich gehe mal davon aus, dass als Verzeichnis ..../vis gemeint war.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    insgesamt 1928
    drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 .
    drwxrwxr-x+ 75 iobroker iobroker 4096 Okt 17 17:29 ..
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 162 Okt 18 22:07 cache.manifest
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 13 Okt 18 22:07 cordova.js
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 css
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 146470 Okt 18 22:07 _data.json
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 877636 Okt 18 22:06 edit.html
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 70320 Okt 18 22:06 edit.src.html
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 icon
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 img
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 811527 Okt 18 22:06 index.html
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 4211 Okt 18 22:06 index.src.html
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 js
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 lib
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 307 Okt 18 22:06 offline.html
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 signals
    drwxrwxr-x+ 20 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 widgets
    • apollon77A Offline
      #404
      Sieht auch gut aus.
      Bitte mal web neu starten.
        Sieht auch gut aus.
        #405
        @apollon77
        web.0 2019-10-19 18:06:19.152 silly (13641) whiteListIp null
        web.0 2019-10-19 18:03:40.172 info (13641) Loglevel changed from "info" to "silly"
        Mehr kommt nicht für den web-Adapter
          #406
          ja hatte ich befürchtet ... Kannst Du bitte mal Screenshot von web Konfig zeigen?
          Und bitte auch von den globalen Einstellungen Screenshot vom Tab "Standard ACL". Und bitte Standard ACL einfach mal einen haken hin und weg machen und Speichern!
          Dann nochmal versuchen bitte
          Ich habe jetzt bei mir deine _data.json genommen ... an der liegt es nicht ... tut bei mir
            @MathiasJ ENETUNREACH ... Netzwerk nicht erreichbar ... kannst Du den Maste rvon dem Slave aus anpingen? Schaumal in /var/log/syslog zu dem genannten Zeitpunkt. Und die Meldungen dort zeigen nur IPv6 Adressen ... was ist da mit IPv4 pasiert?
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #407
            @apollon77
            ich bekomme nur Meldungen von hci..
            zwischendrin taucht vermehrt dann diese Meldung auf:
            Master:
            Oct 18 05:09:41 ioBroker-RasPi4 kernel: [291962.825697] device eth0 left promiscuous mode
            Slave:
            ’_6Ô=Æ)1‹=1_uQÜe$߉í÷(t]VO­JÃq(tLÏZ+µÞVUߥS{YžÚÈŠ`ô{zò{I
            ˜ÕÕï?;ùÄa¶ù¯Ý?ì~ÿ¯¿Ý}õÅç¿ûê‹ßüa÷ឨÝgÿ°{qñ:?}øH¯¯_¾Œ þ·¿íãý°=ç?ÆþSÿÙƒRÿÑGj ¶T\­AO·ÔsSF7½Ga'µçœ:Æÿª§Þãá:öÚ”Á¼ïQØIíy¤Þªz†–øŠ‚!ö5\‡G«i«_8‰êÙS{ºh$j °¤’—(ëëÂn/-õÙ•tÏ{fû^zêÖ΀Bwr‰l®F…G5^bõ}¨±SáQ×œâ=ûÐ=V
            †Ø«žM᱓ך¤ýU{¡±“׆!öêiYxìäu¤Ñ‹’RüÏP~t©ÿêêúùþÓÃßýz÷Ç«WWÏ_ïŸysýæòvÿÕþßã/¯¯þ×Å
            Ɓ†xûú»/nn®o>Ýþc÷å×üǯóÕïþñ‹'ü—¯ÿøå—ÿúÕ¾øüÀR]]¼Ùß¾½xö=“‘îõdø×ÅÝîP)p„úÕ'×oï>ùþÏ|‚'ÿ?o®Ÿ¿{½¿ýäfÿüòöɱ¬à“×—O?y_aðï·±šþi©¿þhð?|÷vÿ±Ø-c”øý°ï¹$ý' B€dwóý?“vxuy»Û¾ÞõÍe¸R‡apûK”,íž~·»{usýíAáêöòùMº¸Ú]Ü~wõl÷âÝÕáWR×ïîv»gwÏ^íž¾¾~ö翏Ä/¼ ‹Ÿ¸øë|ûê2þ±o/nwW×w»ïï X?ñ«_'dDÞ?æîòù§»"|¤?}þÅ—9ãšü|ÿ6ŒàâÔt»»¸Ùïž¿ÿCûçi÷»«íûâÝÝ»›ýßèOÜ½Š?öãw{ýzÞë›Ã>üÄ¿ÄÆø«4Äáõ/âO]=ù¿û›ëƒTÄA'â'fAɯ3޳©q”ìðjiŒ©æˆ
            ';¼®4f¶¡^ptڏ·¸à,ëî
            ­Ìñœ™¹êÒi?Þ₳©_Ö•:Q­§±dªpJÅ[ìdT€haZár¼ç4«4•ö=
            ]ý^%V_ÝÉ”Rñni޶ºº“éäcï(¦ÒC…S*>b]Âö]]}:ùØG¬Ë<㄃žær•*˜ô#”‘¦/=¤´†CŒÉ]™Œ÷…žüc%+¢ºÐt¾²Ïœ¬eÝQ§ó•}–@™êÉ_yÕV”ɦœH«„ÃôdVÔÄ@ýÀðË¢X¬‹ÉTÝ 5,ÖeUµš®nP6’a#«_Œ&kÝ&P”*Ö÷(tÙJñ¹Tò¤nÐæiù´¬´ÆÊiÕfKµNk¬(Sõ.*Ÿðé«§ÕëV%|Xu'sŸÅ›¦ÔÉ¿G¡{lÅÓæˆ¾G¡{Ìc­3¬>,<ö¼qù]hdá5…
            £ï1švoÉó8ûНì=P–~#ÓijûW=غ%ùL^âÓhÀ“P†šª¯<½ne L5Jª¼ãÃݓסû0,ⳜKò6Ô"µJSõöÒÏñ.Ä^%ìE/ 	b/ö2–Žòó¹¬?BAïR·!£“ßrÉÉ­«1r¥qe g¡‹¥`•FI–kI¹
            •Sª4J
            was immer das auch heißen mag.......
            Gruß,
            Mathias
            P.S. master ist nicht pingbar
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              @apollon77
              Master:
              Slave:
              ';¼®4f¶¡^ptڏ·¸à,ëî
              •Sª4J
              Gruß,
              Mathias
              #408
              @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Das ist ok, kann an radar oder sowas liegen.
              Der Datensalat auf dem Slave kommt woher? Aus dem Syslog? Dann ist da was komisch im Argen? Was steht davor bzw danach?
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                #409
                @apollon77
                ändern/wiederherstellen der Einträge in der Standard_ACL hat leider auch nichts gebracht
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #410
                  @apollon77
                  Nichts.
                  Ich habe an jedem Tag ein Kauderwelsch im Syslog.
                  Jetzt mal wieder den Slave herunter gefahren. Jetzt bin ich wieder für ein paar Tage online
                    @apollon77
                    Nichts.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #411
                    @MathiasJ Dieses Kauderwelsch das du gepostet hast hatte ich immer auf meinen Raspis bevor sich die SD-Karte verabschiedet hat.
                    • ChaotC Chaot
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #412
                      @Chaot
                      Würde mich jetzt aber wundern.
                      Für meine Smarthome-Geschichten setze ich ausschließlich industrielle SD-Karten ein.
                      Diese ist nagelneu, weil auf der anderen SD-Karte mein produktives System mit dem JS-Controller 1.5.x installiert ist.
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #413
                        @MathiasJ War nur so als Hinweis gedacht, da ich eben genau diese kryptischen Ausgaben kenne.
                        Kann bei dir durchaus ein anderer Fehler sein. Aber vielleicht suchst du auch mal im Bereich Dateisystem ob da alles ok ist. Ich persönlich würde das für Schreib/lesefehler halten.
                          @apollon77
                          #414
                          @telekom0815 in Screenshot von Web konfig?
                            #415
                            • ChaotC Chaot
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #416
                              @Chaot
                              Ich werde den Slave einfach neu aufsetzen, nachdem ich die Adapter auf den Master verschoben habe.
                              Ich kann doch den JS-Controller updaten, bevor ich den Raspberry ins Multihost einbinde?
                              Der Slave ist jetzt schon wieder off. 😖
                              ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #417
                                @MathiasJ Vielleicht klärt sich das dann ja. Ist sicher eine gute Idee aus einem sauberen System zu starten.
                                  @Chaot
                                  #418
                                  Jupp
                                    Jupp
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #419
                                    @apollon77
                                    Es ist auch kein Problem, die 3 Adapter BLE, rpi2 und Backitup auf den Master und dann zurück zu spielen?
                                      @apollon77
                                      #420
                                      @MathiasJ kannst sie auf den Master schieben. Müssen ja nicht laufen oder?! Rpi weiß nicht genau ob der sich auf einem nicht-Raspi installieren lässt.
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #421
                                        @apollon77
                                        Ich schalte beide ab, bevor ich verschiebe.
                                        Das wäre egal.
                                        Test-Master ist PI4 B und Testslave ist PI 3 B+
                                        • ChaotC Chaot
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #422
                                          @Chaot
                                          Das System war neu aufgesetzt, weil es das neue Testsystem ist.
                                          Ich habe mir nur auf der Doku die Image heruntergeladen und geflasht.
                                          Das einzige, was nicht neu war, ist das Backup, das ich vom produktiven System eingespielt habe...
