  4. Mächtig was schiefgegangen bei der Installation!?
    1.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    ich hatte auf meinem NAS (Synology DS411+II) eine ältere Installation von ioBroker, die auch schonmal funktioniert hat. Da irgendwas vergurkt war und ich ohnehin mal mit aktueller Software neu starten wollte, habe ich alles Alte weggepustet und eine neue Installation nach /volume1/web/iobroker gewagt. Dabei ist dies hier rausgekommen:
    NAS> npm install iobroker
    > iobroker@0.5.6 install /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /volume1/web/iobroker
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: not found: make
    gyp ERR! stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)
    gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:75:29)
    gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:83:16
    gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
    gyp ERR! System Linux 3.10.35
    gyp ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! node -v v0.12.4
    gyp ERR! node-gyp -v v1.0.3
    gyp ERR! not ok
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! not ok
    npm install iobroker.admin --production --prefix /volume1/web/iobroker
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! not ok
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! not ok
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! not ok
    gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! not ok
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: command not found
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    Kann mir jemand sagen, ob das ernsthafte Themen sind, oder ist es nur viel Text aber unwichtig?
    Die ioBroker GUI ist erreichbar.
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es ist:
      Es wird versucht die Pakete zu übersetzten, aber weil make Umgebung fehlt, geht das nicht und es wird Fallback Strategie zu "pure-javascript" genommen. Also muss funktionieren.
      • C Offline
        ChristianF
        Super, danke für die schnelle Antwort :)
        82.9k
