  4. Object Name statt Object ID?
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Objekte für vis oder in Skripten mit ihrem Namen, statt mit ihrer ID aufzurufen?
    Ich habe z.B. sehr viele HomeMatic-Komponenten im Einsatz. Geht mal eine kaputt, kann man sie in der Regel mit der Tauschen-Funktion der CCU gegen eine neue austauschen. Dann wird aber die neue ID der Komponente unter dem Namen der alten Komponente abgelegt. In der CCU kein großes Problem. Im ioBroker aber schon, weil dieser immer noch die alte ID erwartet. So auch in Javaskripten, etc.
    Ich fände es daher viel angenehmer, wenn man nicht die ID sondern den Namen zur Referenzierung verwenden könnte. Schließlich ist der ja auch im ioBroker verfügbar.
    Bis dann,
    Thorsten
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @dtp sagte in Object Name statt Object ID?:
      so eine Funktion kannst Du mit dem Linked-Devices Adapter oder aber mit der neuen alias.0 Funktion des neuen js-controller der v2.x.x abbilden. Anschließend referenzierst Du auf das verlinkte Objekt.
      • D dtp
        Bis dann,
        Thorsten
        @dtp sagte in:
        Ja, es gibt die Funktion getIdByName(name), die ich in fast allen Skripten verwende. Die vergebenen Namen müssen allerdings eindeutig sein !
        BBTownB D 3 Antworten Letzte Antwort
          @dtp sagte in:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          kann das auch mit blockly verwendet werden?
          • BBTownB BBTown
            @BBTown sagte:
            Ja, aber nur als eigene Javascriptfunktion mit Ergebnis (id) und einem Parameter (name).
              @dtp sagte in:
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @paul53 sagte in Object Name statt Object ID?:
              Was mir gerade einfällt ... damit hast Du die Herausforderungen der Datenpunkte allerdings "nur" in deinen Scripten gelöst, nicht aber in VIS, iQontrol oder ggf. Szenen, text2command usw. - kann das sein??
              ... so dass es womöglich für die meisten Anwender doch eher zielführend wäre dies über die beiden oben angesprochenen Wege umzusetzen?
              oder liege ich hier falsch?
              • BBTownB BBTown
                @BBTown sagte:
                In Vis stelle ich nur eigene Datenpunkte dar, den Rest verwende ich nicht.
                @BBTown sagte in Object Name statt Object ID?:
                Ja, natürlich. Diese Optionen gab es vor 3,5 Jahren, als ich meine Skripte erstellt habe, noch nicht.
                @dtp hat nach Verwendung von Namen anstelle von IDs gefragt.
                  @dtp sagte in:
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  Oh, super. Danke. Dann werde ich meine Skripte mal entsprechend ändern.
                  Hm. Das ist dann aber mit ziemlichem Aufwand verbunden, da ich eine ganze Reihe meiner HM-Komponenten direkt in den entsprechenden vis Widgets anspreche.
                  Gäbe es evtl. eine Möglichkeit, so einen Aufruf auch für den Objektnamen durchzuführen?
                  {val:hm-rpc.0.OEQ1302201.1.LEVEL; val==0? "yellowgreen": val<=90? "royalblue": val<=100? "orange": "yellowgreen"}
                  • D dtp
                    @dtp sagte:
                    Beim heutigen Stand der Entwicklung empfehle ich, Alias-Datenpunkte anzulegen und zu verwenden (js-controller 2.x); alternativ den Adapter ioBroker.linkeddevices.
                    Wenn man nicht von Anfang an darauf achtet, dass sich IDs ändern können, hat man erst einmal den Aufwand, neue IDs (Alias) zuzuweisen.
                      @dtp sagte:
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      @paul53 Es ist aber nicht möglich mit dem Alias Manager Aliases (automatisiert) anzulegen (hier wird ja eine eindeutige Beziehung erzeugt) und diese dann automatisiert auch in den Blocklys von dem ursprünglichen Attribut auf das neu angelegte Alias Attribut umzuschreiben?
                      Wollte 10 Rauchmelder tauschen 😰
                      Was mich ursprünglich störte war, dass ich in den Blocklys Dutzend Mal "Switch" stehen habe und nie weiß um welches Device es sich handelt. Ein "Name".Switch würde mir schon langen.
                      Habe versucht das Object Json runterzuladen und Suchen/Ersetzen Logiken zuwenden. Aber das war mir zu heiß.
                      sorry bin hier bei Visualisierung glaube ich falsch, merk ich grad.
                      maxpd
