  4. IoBroker reagiert nicht mehr
    5.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wortmann30
    @Homoran:
    nicht mit putty drauf? `
    Nein habe einen Reboot direkt gemacht mit dem raspi Bildschirm gemacht. Und dann kommt er nicht mehr hoch.
    @Homoran:
    Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten! `
    So nachdem er nicht mehr kommt kann ich nur den Stecker ziehen…
      Mist!
      Ja jetzt kannst du Stecker ziehen :(
      Aber ich versteh es nicht.
      Ich habe seitdem es einen Pi2 gibt die iobroker Installation darauf am laufen - noch nie Ärger mit der Karte gehabt.
      Eine schnelle und ausreichend große Karte damit genug Zellen zum Schreiben genutzt werden und bessere Qualität sind einfach wichtig.
      Bei mir ist es eine 16GB intenso Class 10.
      Mit Billigkarten wie Medion und Platinum habe ich auch Probleme gehabt - sogar im Handy.
      Alternativ habe ich noch Samsung UHS-I 32GB im Gebrauch - erstmal testweise.
      Viel Erfolg
      PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es!
      • W Offline
        W Offline
        wortmann30
        @Homoran:
        Mist!
        PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es! `
        Ich denke wenn ich die Nur zum Booten nutze und den Rest auf eine Festplatte mache sollte das doch gehen?
        ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder?
        Auf jeden fall habe ich die Karte gerade gezogen und wieder gesteckt und eben etwas gewartet und nun ist er wieder da!
        Was soll ich sichern?
          @wortmann30:
          ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder? `
          Ich hoffe nicht. Die habe ich im RasPi1 und jetzt habe ich von den neuen Samsung evo direkt mal 5 gekauft.
          der einfachste weg ist den gesamten ordner /opt/iobroker.
          Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen.
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            @Homoran:
            Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen. `
            ok drei Fragen:
            Wie
            Wohin
            und was wie rausziehen? Alles wieder bei der neu Installation rein kopieren?
              ok, drei Fragen:
              Was willst du?
              Warum willst du das?
              Wie willst du das machen?
              :mrgreen:
              Entscheidend ist doch, wofür du die Sicherung nutzen willst.
              Wenn du jetzt komplett neu aufbauen willst, willst du doch sicher nicht korrupte Daten mit übernehmen.
              Also kompletter Neuaufbau und dann nur ein paar Konfigurationsdaten übernehmen (ist üblicherweise aber nicht der Rede wert, die neu zu machen)
              Also views aus .vis; flows aus node-red wieder einspielen.
              Geht. - Hier vielleicht auch für die eigene Doku diese Views und flows als einzelne textfiles exportieren und ggf. nach einem Crash wieder einzeln importieren!
              ältere Verlaufsdaten wieder einspielen. Also die history-Daten zu den neuen hinzuspielen.
              Es gibt viele Szenarien.
              Wohin?
              per ftp auf den Rechner.
              Da war das "wie" mit dabei ;-)
              • W Offline
                W Offline
                wortmann30
                Kurze Antwort:
                ich weiß es noch nicht genau. Hauptsache spielen und probieren. Und was sicher ist ein Tablett an die Wand nageln und Vergangenheit werte auslesen, z.B. wie hat sich der Füllstand der Zisterne entwickelt…
                Habe jetzt den Ordner iobroker gesichert. Werde nun den PI die nächsten Tage neu aufsetzen. Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder?
                  @wortmann30:
                  Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder? `
                  Ja, aber ich empfehle dir trotzdem alle nochmal einzeln als Textfile zu exportieren.
                  Wenn dann ein View mal die gesamte view-json zerschiesst, nutzt es nichts die wieder einzulesen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    Und wie geht das? Ich habe das nicht verstanden. Vor allem finde ich den Speicherort der Views nicht.
                      Du gehst im vis editor auf den Reiter Views, wählst deinen View aus und klickst oben in der Werkzeugleiste auf View exportieren ;-)
                      • W Offline
                        W Offline
                        wortmann30
                        Danke Kapiert! und Kopiert :D
