  4. *gelöst* Skript für Homematic-IP Innensirene
    5.7k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Ich habe mal von jedem Wert einen Screenshot gemacht. Vielleicht kannst du etwas entdecken.
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Ich kuck mir das heute Abend einmal an, da ich gerade Unterwegs bin ;) Ich melde mich
      Sollte aber soweit passen, was ich jetzt leider nicht weis, ist was duration_unit ist.
      Aber mach doch einfach mal überall eine Verzögerung rein.
      ich würde mal versuche die Verzögerung abzustaffeln:
      100ms
      130ms
      160ms
      190ms
      könnte auch an der Übertragung der CCU liegen
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        DURATION UNIT ist die Zeitangabe der Dauer, also Sekunden, Minuten, Stunden,Tag, DURATION_VALUE ist dann der Zeitwert.
        Das mit der Verzögerung funktioniert leider auch nicht.
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          also es ist wohl so, das er das Skript einmal ausführt, beim nächsten Ausführen kommt dann der Fehler, dann führt er es wieder aus, dann wieder Fehler.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Was passiert wenn du jetzt einschaltest und nach sagen wir 1 Minute wieder aus? Läuft da alles reibungslos?
            Du musst doch auch alles wieder ausschalten können, also dein Script Script erweitern mit ist Button nicht da, sende überall wert für aus.
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              EIne Minute warten bring´s auch nicht - dann erscheint auch der Fehler.
              Ausschalten brauche ich im Moment nicht, denn durch die Dauer, die ich ihm mitgebe, geht der Alarm ja nur 10 Sekunden.
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Und wenn du den state mal weg lässt? Was passiert dann?
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Das sieht sehr gut aus! Wenn man den "STATE" weglässt, erscheint kein Fehler mehr. Auch nicht, wenn mehrfach hintereinander ausgeführt wird.
                  Danke!
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    Na das klingt doch super. Solange jetzt alles funktioniert passt es.
                    • Q quorle
                      Fehlt da Ordner 3 und 4?
                      DasAss
                      @quorle hey leider habe ich das Problem das die Ordner 2-3 fehlen wie kann das sein ?
