  4. Skript um bei view in Widget den view zu wechseln
    5.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    Super. Vielen Dank. Sagst Du Bescheid, wenn Du eingecheckt hast?
    Muss ich dabei irgendwas beachten oder langt ein normales Update über die Admin Oberfläche?
    Dominic
    • N Offline
      N Offline
      Nic
      möchte das gerne auch nutzen.
      Was heiist denn genau einchecken? Ist das dann so wie unter FAQ auf der Homepage beschrieben?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Das heisst, dass Bluefox dieses feature in der nächsten Version bereitstellt.
        • N Offline
          N Offline
          Nic
          achso, woran erkennt man denn, das es eine neue Version gibt?
          Un eine neue Version von was? iobroker oder Vis oder js-controller oder oder oder?
          Oder kann man einfach davon ausgehen, dass das jetzt schon in der aktuellen drin ist?
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            http://www.iobroker.net/wp-content/uplo … pdaten.jpg
            zu finden unter:
            http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … figuration
            rainer
            • N Offline
              N Offline
              Nic
              irgendwie geht das mit dem Update klicken nicht.
              es passiert ewig gar nichts und dann sieht die Adapterliste komisch aus.
              Habe mal ein iobroker upgrade probiert. Da kommen erst ganz viele etimeout und
              dann sagt er das vis 0.6.13 aktuell ist. aber bleufox wollte gestern doch einchecken, dann
              kann das ja nicht sein weil ich vorher auch schon 0.6.13 hatte und die funktion geht auch nicht
              • C Offline
                Communicate
                Also wenn ich iobroker admin aufrufe und dann die aktualisierungfunktion aufrufe, erscheint
                bei mir beim VIS-Adapter die Version 0.6.14 - ich werde mir diese gleich mal runter laden und dann berichten :-)
                @bluefox: Vielen Dank schonmal
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Nic:
                  es passiert ewig gar nichts `
                  Auf was für einem Rechner läuft ioBroker?
                  Es dauert schon etwas, insbesondere, wenn…
                  @Nic:
                  Da kommen erst ganz viele etimeout `
                  Dann sind die Server wieder überlastet.
                  @Nic:
                  dann sagt er das vis 0.6.13 aktuell ist. `
                  Vorher auch ein iobroker update??
                  @Nic:
                  kann das ja nicht sein weil ich vorher auch schon 0.6.13 hatte `
                  Erstens kann immer mal was dazwischen kommen, so dass die Änderung nicht freigegebn werden kann.
                  Zweitens gibt es inzwischen die 0.6.14
                  @Nic:
                  und dann sieht die Adapterliste komisch aus. `
                  F5 oder ggf. Browsercache leeren. und nochmal probieren, denn:
                  sihe oben.
                  • P Offline
                    pix
                    @Communicate:
                    nachdem ich ja seit gestern anfange mich in JS einzuarbeiten stehe ich schon wieder vor der nächsten Herausforderung.
                    Ich möchte gerne, wenn sich eine Variable von false auf true ändert, auch den View innerhalb eines "View in Widget" entsprechend wechseln.
                    Die Variable habe ich, was mir noch fehlt ist der Teil mit dem Viewwechsel in diesem speziellen Widget.
                    Folgendes sollten den gesamten View wechseln, aber leider nicht den View innerhalb des Widgets:
                    function view_wechsel ()
                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "LiNaDo/Heizung"}');
                    on('javascript.0.LiNaDo.h_visible', function (obj)
                            view_wechsel();
                    Dominic `
                    Es gibt noch ein andere Lösung, die ich früher in DashUI genutzt habe:
                    Das Widget stateful, container view in Widget 8
                    Es kann 8 verschiedene Views abhängig vom Inhalt einer Variable(in meinem Falle mit dem Inhalt 0 bis 7) anzeigen. Also einfach den Inhalt der Variable in Javascript ändern [durch Schedule, durch SetTimeout, durch Wetterdaten, durch Sensorwerte, was das Herz begehrt], dann wird das passende View gezeigt.
                    Pix
                    • C Offline
                      Communicate
                      Hallo Bluefox,
                      das Feld ist jetzt beschreibbar => das ist gut.
                      Ich habe da jetzt meine Variable eingetragen, ich bekomme aber immer nur "Fehler: View ist nicht gefunden" angezeigt.
                      Kann ich irgendwo debuggen / loggen, was vis da probiert und wo der Fehler liegt?
                      Hier noch drei Screenshots:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Erstens du muss "{javascript.0.view_}" benutzen.
                        Zweitens, das geht nur im Nicht-Edit mode.
                        • C Offline
                          Communicate
                          Habs ausprobiert. Geht leider nicht. Hast du getestet - dann wüsste ich , dass es an meiner Konfiguration liegt
                          von unterwegs gesendet
                          • C Offline
                            Communicate
                            Mein Fehler. Die Variable hat den Wert test5. Der View heißt aber Test5. Case Sensitive ist böse ;-)
                            • C Offline
                              Communicate
                              Hallo Bluefox,
                              ich weiss nicht warum. aber nach meinem letzten Upgrade funktioniert der Viewwechsel per Variable nicht mehr korrekt.
                              Folgendes Verhalten:
                              1. Variable "view2view" ist gesetzt auf "wohnzimmer_h".
                              2. Ich starte den View im Browser
                              3. Der View wohnzimmer_h wird angezeigt.
                              4. Ich ändere view2view auf "wohnzimmer_r"
                              5. Das Widget bleibt leer / es wird der View nicht wie gewünscht gewechselt.
                              Kannst Du mir sagen, woran das liegt?
                              • C Offline
                                Communicate
                                Update: wenn ich einen Browser refresh mache, wird der richtigen view angezeigt.
                                Es sieht also so aus, als ob das Widget zwar mitbekommt dass sich die Variable ändert aber dje Anzeige wird nicht aktualisiert.
                                Woran liegt das? Ich bilde mir ein, dass ging schon mal.
                                Gruß Dominic
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Ich habe mir mal den Code anzeigen lassen (in Chrome).
                                  Mit korrekt dargestellten View sieht das Widget so aus:
                                              Wohnzimmer H
                                  Sobald ich den Variablen Inhalt ändere sieht es nur noch so aus:
                                  HIlft das für die Fehleranalyse?
                                  Dominic
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ist in 0.7.1 gefixt.
                                    Danke. ;)
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      Danke! Es funktioniert wieder einwandfrei.
                                      Für die Zukunft: Helfen Dir solche "Debug-Versuche" oder ist das eher vergebene Liebesmühe?
                                      Dominic
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Communicate:
                                        Dominic `
                                        Auf jeden Fall. Da war mir fast sofort klar, was nicht in Ordnung war. :D
