  4. Scripte im Objektbaum importieren
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ich wollte jetzt die über den Objektbaum exportierten Scripte wieder importieren. Der Export hatte funktioniert, in der json-Datei steht die gewünschte Struktur drin. Aber beim Import passiert irgendwie gar nichts… :?: Der Import der Javascript-Variablen hat funktioniert, aber bei den Scripten tut sich nichts. Gibt's da noch einen Bug oder mach ich was falsch?
    Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm wenns nicht geht - ich kann die Scripte auch wieder als Text mit C&P einfügen, aber eigentlich sollte es doch so gehen - oder?
    Gruß Thilo
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • F Offline
      Fitti
      Mich würde mal interessieren, wie "sript.js" da bei Dir reinkommt. Hast Du das selber angelegt? Bei mir werden die Skripte nicht gesichert, nur die Werte.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Hast Du "Zeige Systemobjekte" aktiviert? Oben links der rote Knopf (5. von links).
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Welche Versionen (admin und javascript) hast Du im Einsatz?
          • F Offline
            Fitti
            Admin 1.2.6
            Java 2.2.1
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Ja, Admin ist ja sogar neuer als meine…
              Dann habe ich auch keine Ahnung warum das bei Dir nicht da ist.
                Desa
                Hi Ihr, Ich hole mal diesen alten Post wieder hoch.
                Also habe nen neuesn Raspi und wollte alles über SSD neu frisch aufsetzen.
                Alles schön und gut wenn man routiene hat, aber nach einem Jahr ruhe ist es wie 10 Jahre nicht hin geschaut.
                Mein Problem,
                Installation neu Raspi3+ auf dem alten alles Ok,
                Nun habe ich die Scripte aus Java ( als Blockly mit Version 3.6.4 ) raus gezogen ( also den Baum ) und OK
                Nun Dachte Ich mir, drücke den Button Importieren und … nix.
                Es passiert nix.
                Ich "OK", laut update wurde alles ein bisschen verändert, probierst mal auf nächsten raspi mit der 3.6.4 aus und tadaa Feld taucht auf und ich kann einpflegen / importieren.
                Na gut, alle Explorer an 3 Geräten durchgetestet aber Problem bleibt. Also dachte ich mir, mach auf dem einen ein update auf die 4 Version und tadaaa nun auch da das selbe Problem. Daher wohl ein kleiner Bug.
                Jetzt wollte ich die kleine 3.6 Version installieren um wenigstens den Haufen von Scripte nicht alle neu kopieren zu müssen, aber auch das geht nicht.
                Egal welche Version, Ich bekomme immer wieder diesen Fehler:
                Adapter "javascript" is not in the repository and cannot be updated.
                upgrade javascript@3.6.4
                könnt ihr mir da helfen ?
                Lg Desa
                5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
