  4. [Gelöst] Aufzählungen in Skripts verwenden
    6.1k
    1.5k
blocklyjavascriptscenes
13 Beiträge 2 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    Ich würde gerne die Aufzählungen nutzen um eine Zentral Steuerung zu realisieren z.B. Zentral das Licht auszuschalten, im Wohnzimmer alles aus oder alle Geräte abzuschalten.
    Kann man die Aufzählungen dazu nutzen, will net umbedingt ein rießiges Blockly machen für diese Funktion ?
    Danke.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      Danke.
      @marcuskl
      Dafür gibt es die Funktion $(selector).setState(false);
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcuskl
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @paul53 sagte in Aufzählungen in Skripts verwenden:
        @marcuskl
        Wie funktioniert die Funktion?
        Selector kommt dann der Raum oder Funktion rein ?
        Was wenn ich nur die Lichter in dem Raum Test ausschalten will ?
          @marcuskl
          @marcuskl sagte:
          Unter dem Link sind einige Beispiele aufgeführt.
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            Ich habe es jetzt versucht, aber es kommt dieser Fehler:
            javascript.0	2019-08-16 17:14:09.731	info	Start javascript script.js.Zentral.Zentral_Steuerung
            javascript.0	2019-08-16 17:14:08.371	info	Stop script script.js.Zentral.Test
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.<anonymous> (script.js.Zentral.Test:13:5)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.161	error	at Zentral_aus (script.js.Zentral.Test:5:67)
            javascript.0	2019-08-16 17:13:36.161	error	Error in callback: TypeError: $(...).setValue is not a function
              @marcuskl
              Die Funktion ist nicht setValue(Wert), sondern setState(Wert) !
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                Der Fehler ist schon mal weg, aber es funktioniert weiterhin nicht
                Ich habe jetzt dies in die Funktion eingetragen:
                $('channel[role=switch][state.id=*.Switch](rooms=sleeping_room)').setState(true);
                Es ist diese ID in dem Raum
                shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                Habe deswegen die state.id= .Switch gemacht, weil am ene .Switch an der ID steht.
                  @marcuskl
                  Wolltest du nicht ausschalten ?
                  Wie sieht das Objekt "shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch" inkl. Raumzuordnung im Reiter "Objekte" aus ?
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    Ja aber zum testen lasse ich es mal einschalten.
                      @marcuskl
                      Der Raum ist dem Datenpunkt zugeordnet, nicht dem Kanal. Dann versuche es mal so:
                      $('state[role=switch][id=*.Switch](rooms=sleeping_room)').setState(true);
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        Danke hat geklappt!
                        Kann man nicht auch unabhängig ob am Ende der ID ".State oder .Switch" steht einfach alle geräte ind diesem Raum einschalten ?
                        Oder alle Lichter, also unabhängig vom Raum sondern nur nach der Funktion ausschalten?
                          Danke hat geklappt!
                          @marcuskl sagte:
                          Ja, .Switch weglassen.
                          @marcuskl sagte in Aufzählungen in Skripts verwenden:
                          Ja, anstelle (rooms=...) (functions=...) verwenden.
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            Super danke dir, funktioniert einwandfrei! 👍 😊
                            82.7k
