  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @Negalein
    ich sehe das Gateway in der Mi Home App und kann auch darauf zugreifen.
    Den Key kann ich aber leider echt nicht raus kopieren...
    ich sollte vielleicht noch erwähnen, weil es eventuell doch relevant sein könnte:
    ich nutze meine Mi Home App (China Profil) über einen App Klon - Multiple Accounts heißt die App.
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #73
    @smartmood
    Ich würde es mit einem neuen Schlüssel versuchen. Den kannst du in der MiHome App neu generieren (anschließend in der App speichern nicht vergessen)
    MfG Ulrich
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      #74
      @zahnheinrich
      Das hatte ich ja vorhin schon mit den älteren Mi Home Versionen probiert da hatte ich auch extra einen neuen Key genereiert... werde es aber nochmal probieren.
      Kann ich denn einfach mal auf meinem Tablet die Mi Home App installieren und mich im China Profil einloggen (diese läuft ja auf meinem Handy in einem App Klon) oder darf das nicht auf 2 Geräten aktiv sein?
      Würde es mal von einem anderen Gerät aus probieren wollen...
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zahnheinrich
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #75
        @smartmood
        Ich hatte das selbe Problem mit dem gelben Adapter.
        Schau mal ins log.
        Da steht was entsprechendes drin beom Adapterstart, wenn die Authentifizierung scheitert.
        Bei mir war's der Key. Ich hatte den zwar neu generiert, aber in der App ganz unten nicht gespeichert.
        Listig sind auch Vetwechslungen von 1/l oder 0/O
        MfG Ulrich
          smartmoodS Offline
          smartmood
          #76
          @zahnheinrich
          ich achte darauf, dass wenn ich den Key neu generiere unten auf OK gehe und ihn dann erst im ioBroker eingebe...
          Aktuell ist in meinem Key kein Buchstabe bzw. keine Zahl die zu verwechseln wäre (glaube ich zumindest^^) außer das kleine Q (q) soll eventuell ein kleines G (g) sein? Ich muss das Morgen nochmal ganz in Ruhe ausprobieren
            smartmoodS Offline
            smartmood
            #77
            Also dieser Mi Home Adapter macht mich noch kirre^^
            Ich habe jetzt nochmal die Instanz gelöscht bin auf 1.2.4 gegangen...
            habe auf meinem Tablet wo die originale Mi Home App läuft einen neuen Key generiert - dort kann ich den Key aber auch nicht raus kopieren.
            Im iobroker eingegeben : Adapter ist gelb
            log meldet:
            mihome.0 2019-08-04 18:14:02.847 info Change connection status: false
            mihome.0 2019-08-04 18:14:02.777 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.16.0
            Wenn ich über Putty nun sudo nmap -sU -p9898 IP GATEWAY abfrage:
            PORT STATE SERVICE
            9898/udp closed monkeycom
            Gestern stand da aber definitiv open!
            Was kann ich tun?
              log meldet:
              PORT STATE SERVICE
              Was kann ich tun?
              #78
              @smartmood seriell kabel dran, commando eingeben, fertig. Ist ne Sache von 20min.
              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                smartmoodS Offline
                smartmood
                #79
                @ilovegym
                Ok der Part mit den 20 Minuten hört sich gut an :D Beim Part davor versteh ich leider nur Bahnhof^^
                Was soll ich jetzt genau machen?
                  @ilovegym
                  #80
                  @smartmood scroll einfach hier im Thread weiter zurück, ziemlich am Anfang ist das beschrieben.
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                    #81
                    @ilovegym
                    Es hat jetzt geklappt :D war bei mir nur keine Sache von 20 Minuten ;)
                    • vielen Dank an alle, die hier und im TS geholfen haben :D
                      @ilovegym
                      #82
                      @smartmood was war denn schwierig? Es gibt viele Tücken, ... Das stimmt. Aufschrauben, Pins anlöten, fdti dran, in die Steckdose, serielle Konsole auf, schauen wie er hochfährt und dann das Kommando zum öffnen des Ports eingeben. Testen ob's geht und dann ausschalten, zusammen bauen gut ist.
                      Wenn du allerdings vorher noch nie mit sowas gearbeitet hast, ist es alles, nur nicht einfach, aber das ist wie immer, Ansichtssache 😂🙈😎
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        #83
                        @ilovegym
                        Letzteres ist exakt der Fall bei mir :D
                        Angefangen beim aufschrauben, da musste ich mir erstmal das passende Werkzeug bestellen - FTDI musste ich auch erstmal bestellen - dann sind das noch die ersten Versuche die ich auf dieser Materie starte, also total ungeübt^^
                        Aber jetzt hat es ja geklappt und Übung macht den Meister :D
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xtr4z
                          #84
                          Hallo, ich stehe vor folgendem Problem, ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit und auf meine absolute Unkenntnis zurückzuführen! Ich schaffe es meinen CP2102 mit dem Serial zu verbinden Putty gibt mir auch die u.a. Meldung, aber ich schaffe es nicht den Befehl "psm-set network.open_pf 3" einzugeben. Putty reagiert nicht auf meine Tastatur, woran kann das liegen? Copy und Paste geht auch leider nicht.
                          Wäre über jeden Hinweis dankbar!
                          ##[0]=boot2 start=0x0 size=0x6000
                          ##[1]=psm start=0x6000 size=0x4000
                          ##[2]=appfw start=0xa000 size=0x96000
                          ##[3]=userdata start=0xa0000 size=0xa000
                          ##[4]=mcufw start=0xaa000 size=0x60000
                          ##[5]=wififw start=0x10a000 size=0x30000
                          ##[6]=wififw start=0x13a000 size=0x30000
                          ##[7]=appfw start=0x16a000 size=0x96000
                          ##[8]=musicfw start=0x200000 size=0xe00000
                          _|      _|  _|_|_|  _|_|_|    _|_|
                          _|_|  _|_|    _|      _|    _|    _|
                          _|  _|  _|    _|      _|    _|    _|
                          _|      _|    _|      _|    _|    _|
                          JENKINS BUILD NUMBER: 137
                          BUILD TIME: Nov 15 2016 10:39:38
                          BUILT BY: work
                          firmware: 1.4.1
                          MIIO APP VER: 170
                          MIIO WIFI VER: SD878x-193.104.9.p243-702.1.0-WM
                          MIIO MCU VER: 0158
                          APP Build Time: Apr 30 2019 09:55:56
                          report_ota_state: "idle"
                          ##AutoReset,Flag=0
                          [init] Initialized wireless stack
                          [MIIO-NORMAL-BOOT]
                          eSL_Init() in ====>>>>
                          [af] app_ctrl: prev_fw_version=0
                          =eSL_WriteMessage= t=9f02,l=0,data=
                          [net] Initialized TCP/IP networking stack
                          =recv zigbee message:Free=308160 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 02 00
                          digital_did is 133707834
                          mac address is 04cf8caba768
                          last four byte of key is 6c7a6833
                          [MIIO-NORMAL-BOOT]
                          [af] app_ctrl [sta]: State Change: INIT_SYSTEM => CONFIGURED
                          [af] app_ctrl [sta]: State Change: CONFIGURED => NORMAL_INIT
                          [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_INIT => NORMAL_CONNECTING
                          [af] network_mgr: network loaded successfully
                          =eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
                          =eSL_WriteMessage= t=0f04,l=0,data=
                          eSL_Init() ====>>>>
                          FM Use 70 KB.
                          ====>enter fac 55
                          mi_i2s_set_freq 48KHz
                                               =recv zigbee message:Free=211056 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                          01-01  08:00:02.924
                          {"id":0,"method":"props","params":{"rgb":0}}
                          =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                          =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                          =recv zigbee message:Free=206984 ,t=8000;l=5;data= 00 00 0f 04 00
                          Bind right_partition=0x0
                          Use P0 Table[0] num=1,bytes=41
                          Use P0 Table[1] num=0,bytes=0
                          Use P0 Table[2] num=0,bytes=0
                          Use P0 Table[3] num=0,bytes=0
                          Use P0 Table[4] num=0,bytes=0
                          mi_i2s_init ok I2S_IRQn= 11
                                                     player starting......
                          SetFreq 44100
                          mi_i2s_set_freq 44.1KHz
                                                 gpio stat:1
                          audio mixer init done
                                               find 2 channels on flash,temp_play=5aa5a55a
                          find_list = 0
                          =eSL_WriteMessage= t=9f04,l=0,data=
                          Creat Thread mi_ipc_looper
                          LOG:Stack low water mark = 04006c78
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
                          sche_new=1
                          =eSL_WriteMessage= t=001a,l=0,data=
                          01-01  08:00:06.393
                          {"id":1,"method":"props","params":{"illumination":1293}}
                          [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_CONNECTING => NORMAL_CONNECTED
                          192.168.5.248
                          =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f84;l=16;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18
                          =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f97;l=128;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18 01 0e 01 a7 02 cd 02 cd 02 6a 03 39 03 72 02 9d 02 cd 03 ea 03 18 02 5b 01 c8 00 00 01 9b 00 48 12 84 84 60 8a d5 63 90 ab ab a8 d2 8a 0c ff 0c 84 36 8a 9f a8 45 5d 5d 4b a2 7b 45 60 0c 24 72 72 36 54 60 33 6f ff 5d 4b 9f 7b 4b 81 0c 84 0c 0f 33 54 9f 4b e7 60 5d ed a8 78 45 87 0c 0c 0c 12 30 57 54 39 3f ff 5d 57 b1 7e 54 0c 0c 39 0c
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
                          09-26  23:26:13.297
                          {"id":2,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
                          LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=11 EPAN=0x158d0003966136
                          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8006;l=1;data= 04
                          =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 97
                          =recv zigbee message:Free=182744 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
                          =eSL_WriteMessage= t=9f03,l=1,data= 19
                          09-26  23:26:17.210
                          {"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}
                          09-26  23:26:17.216
                          {"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=11;data= 01 01 04 00 04 00 01 02 03 04 05
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
                          LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=25 EPAN=0x158d0003966136
                          09-26  23:26:17.342
                          {"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
                          =recv zigbee message:Free=181552 ,t=8006;l=1;data= 04
                          ###send_check_music_list_msg###
                          save file name:add_sensor
                          save file name:alarm_1
                          save file name:alarm_2
                          save file name:alarm_3
                          save file name:alarm_4
                          save file name:alarm_5
                          save file name:alarm_6
                          save file name:alarm_7
                          save file name:alarm_8
                          save file name:alarm_9
                          save file name:door_bell_1
                          save file name:door_bell_2
                          save file name:door_bell_3
                          save file name:door_bell_4
                          save file name:welcome_1
                          save file name:welcome_2
                          save file name:welcome_3
                          save file name:welcome_4
                          save file name:welcome_5
                          save file name:welcome_6
                          save file name:welcome_7
                          save file name:welcome_8
                          save file name:welcome_9
                          save file name:welcome_10
                          save file name:arm_start
                          save file name:arm_ok
                          save file name:disarm
                          save file name:waiting
                          save file name:connecting
                          save file name:connected
                          save file name:add_ok
                          save file name:fail_connect
                          save file name:volume
                          save file name:fac_test
                          save file name:con_ok
                          save file name:deleted
                          save file name:fail_join
                          save file name:fm_tip
                          save file name:delete_tip
                          09-26  23:26:19.428
                          {"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}
                          =recv zigbee message:Free=181136 ,t=801a;l=12;data= 5b db 19 e4 00 15 8d 00 03 96 61 36
                          LOG:Jan  3 201920:53:58
                          =recv zigbee message:Free=181136 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1a 00
                          =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 9e
                          =recv zigbee message:Free=181328 ,t=8000;l=5;data==eSL_WriteMessage= t=001f,l=0,data=
                           00 00 9f 06 00
                          09-26  23:26:22.247
                          {"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}
                          =recv zigbee message:Free=180896 ,t=801f;l=8;data= 00 15 8d 00 03 96 61 36
                          =recv zigbee message:Free=180896 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1f 00
                          ####Json Resend={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
                          ####Json Resend={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
                          ####Json Resend={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
                          09-26  23:26:35.208
                          {"id":12,"method":"_otc.log","params":{"gw_zigbee":{"z_ch":25}}}
                          OTA:Send_msg Cmd=1
                          ota_queue Command = 1
                          09-26  23:26:38.924
                          ###{"id":13,"method":"_sync.check_dev_conf","params":{"model":"lumi.gateway.v3","key":"cfg","version":5}},T=37926
                          Pull_cfg=ok
                          =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 b0
                          09-26  23:26:40.210
                          {"id":14,"method":"_otc.log","params":{"gw_info":{"w_ch":6,"fw_ver":"1.4.1_170.0158","led_mode":1}}}
                          =recv zigbee message:Free=183024 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
                          LUMI_OTA_ASK devIndex=0
                          OTA:DELAY ASK,delay 14400 second (4 hour)!
                          OTA:Send_msg Cmd=2
                          ota_queue Command = 2
                          Pull no resp!
                          =eSL_WriteMessage= t=9f0a,l=0,data=
                          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=9f8a;l=1;data= 22
                          zigbee temperature is:34
                          09-26  23:27:06.390
                          {"id":15,"method":"props","params":{"temperature":34}}
                          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                          ####Json Time Out={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
                          ####Json Time Out={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
                          ####Json Time Out={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
                          ####Json Time Out={"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}!!
                          ####Json Time Out={"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}!!
                          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=9f8a;l=1;data= 23
                          zigbee temperature is:35
                          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                          =eSL_WriteMessage= t=9f18,l=0,data=
                          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f98;l=48;data= 01 35 76 83 ec 01 d2 2f a8 8d ee 9b 24 d9 ca c7 60 01 01 19 5b db 00 00 00 01 c8 07 00 15 8d 00 03 96 61 36 00 15 8d 00 03 96 61 36 5b ad c0 5a
                          09-26  23:28:15.956
                          ###{"id":16,"method":"_async.store","params":{"bak_data":{"did":"133707834","model":"lumi.gateway.v3","data_type":"zigbee","total":1,"cur":0,"flag":"1569511695_1","data":"01357683EC01D22FA88DEE9B24D9CAC7600101195BDB00000001C80700158D000396613600158D00039661365BADC05A","ver":6}}},T=135956
                          =recv zigbee message:Free=184648 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 18 00
                          OTA:Cloud resp={"id":135980,"result":"ok"}
                          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f8a;l=1;data= 23
                          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                          • X Xtr4z
                            _|      _|    _|      _|    _|    _|
                            BUILT BY: work
                            firmware: 1.4.1
                            MIIO APP VER: 170
                            MIIO MCU VER: 0158
                            ##AutoReset,Flag=0
                            [MIIO-NORMAL-BOOT]
                            [MIIO-NORMAL-BOOT]
                            eSL_Init() ====>>>>
                            FM Use 70 KB.
                            ====>enter fac 55
                            01-01  08:00:02.924
                            SetFreq 44100
                                                   gpio stat:1
                            find_list = 0
                            sche_new=1
                            01-01  08:00:06.393
                            192.168.5.248
                            09-26  23:26:13.297
                            09-26  23:26:17.210
                            09-26  23:26:17.216
                            09-26  23:26:17.342
                            09-26  23:26:19.428
                             00 00 9f 06 00
                            09-26  23:26:22.247
                            09-26  23:26:35.208
                            OTA:Send_msg Cmd=1
                            09-26  23:26:38.924
                            Pull_cfg=ok
                            09-26  23:26:40.210
                            OTA:Send_msg Cmd=2
                            Pull no resp!
                            09-26  23:27:06.390
                            09-26  23:28:15.956
                            #85
                            @Xtr4z echo off?` mal von der konsole aus probiert? nicht immer ist putty aller Welts lösung... ;-)
                            • X Offline
                              X Offline
                              Xtr4z
                              #86
                              @ilovegym danke für deine Antwort, leider lässt sie mich ein wenig ratlos zurück. Was genau meinst du mit echo off? Welche Konsole ist gemeint? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Materie in Berührung komme und das auch nur, weil ich mein Gateway über Iobroker vernünftig nutzen möchte.
                              Würde mich freuen, wenn du deinen Hinweis noch ein wenig erläutern würdest.
                              • X Xtr4z
                                #87
                                @Xtr4z Hi, man kann in putty configurieren, dass man das, was man sendet, auch selbst sieht, das nennt sich Echo on-off , schau mal in der Config bei Serial, was da eingestellt ist.
                                Mit der Console meine ich ein Terminal, mit dem man sich über den serial adapter dann damit verbindet. Je nach Betriebssystem ist das verschieden...
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xtr4z
                                  #88
                                  @ilovegym in der Config steht:
                                  Speed 9600 (stelle bei der Session immer auf 115200)
                                  Data bits 8
                                  Stop bits 1
                                  Parity None
                                  Flow control XON/XOFF
                                  ich denke das ist soweit richtig, oder?
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #89
                                    also ich hab den befehl abgeschickt. Klappt auch erst bleibt in "3"
                                    Jedoch bleibt der Adapter Gelb ... er hat früher dort so funktioniert hmmm
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.29
                                    Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-26 12:21 CEST
                                    Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio131864133.localdomain (192.168.2.29)
                                    Host is up (0.0032s latency).
                                    PORT     STATE         SERVICE
                                    9898/udp open|filtered monkeycom
                                    MAC Address: 04:CF:8C:8F:85:73 (Unknown)
                                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.23 seconds
                                    • C ChrisXY
                                      PORT     STATE         SERVICE
                                      #90
                                      @ChrisXY ist der Port jetzt offen? ( Nmap ??)
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #91
                                        ja ist offen .. also hab mal debug eingestellt dann gehts .. sobald ich mal den Adapter Pause mache ist der danach wieder Gelb. Wie Lotto mal gehts mal nicht.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          qube2
                                          #92
                                          Moin, hatte das gleich Problem. Am Gateway Port 9898/udp über serielle Konsole freigeschaltet, aber der Adapter blieb vorerst gelb mit Message "Change connection status: false". Grund war, das mein ioBroker-Host auch mit einer Firewall gesichert ist. Dieser Port musste auch also auch lokal geöffnet werden, damit die Kommunikation hergestellt werden kann. Ich verwende als firewall ufw unter Ubuntu, folgender Befehl auf dem ioBroker-Host öffnet den Port:
                                          user@host:~$ sudo ufw allow 9898/udp
                                          Rule added
                                          Rule added (v6)
                                          vielleicht hilft ja dem einem oder anderen.
