  4. Kamera, Bewegungserkennung, WLAN, Aussen, ioBroker Empfehlung
    5.5k
kamerabewegungiobrokerdatenpunkte
33 Beiträge 12 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D DrBest
    @sissiwup
    Ich bin auch auf der Suche nach Kameras für außen, die ich in den ioBroker integrieren kann, die Bewegungserkennung sollte aber etwas taugen. Ich mag nicht ständig Fehlalarme haben wenn es Windet oder Regnet.
    Ich habe bisher die Ring Kameras im Einsatz und überlege, die zurück zu senden, weil ich das mit der Cloud nicht so geil finde. Die Erkennung ist aber eigentlich gut (Intensität der Erkennung runter gestellt)...der Fuchs im Garten wird als Bewegung erkannt, wehende Blätter oder Zweige nicht. Menschen sehr zuverlässig...Das ist schon gar nicht so schlecht und sogar fast besser als bei den Nest IQ Kameras (die ich auch getestet und schon wieder widerrufen habe)
    Ich habe hier auch viel rumngelesen, aber meist geht es nur um die Einrichtung etc.
    Ich überlege daher:
    1.) Ring behalten
    -> dann halt Cloud akzeptieren und 100€ jährlich zahlen
    2.) Synology Survailance Station
    -> Bewegungserkennung rudimentär (laut: https://www.techstage.de/test/Surveillance-Station-auf-Synology-NVR1218-im-Test-4295366.html) oder hat wer Erfahrungen?
    2a.) Synologie mit Kameras mit eigener Bewegungserkennung
    -> da habe ich auch keine Ausasagen zur Qualität gefunden...gibt ja etliche Kameras....
    Auf Youtube (Idomix glaube ich) wurden welche mit Wärembild vorgestellt die gut Erkennen soll...aber ne Katze ist ja auch warm... hat das schon wer getestet?
    3.) ISpy
    -> da habe ich noch nix gutes gefunden-..., kann das was bei der Bewegungserkennung?
    4.) DVR Recorder - fertiges System an das nur noch ein monitor dran kommt (zB: https://www.amazon.de/ZOSI-Überwachungskamera-Überwachungsset-Schnellzugriff-Bewegungserkennung/dp/B01HT12B18/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=HNPF900YFIBU&keywords=überwachungskamera+set&qid=1564667529&s=gateway&sprefix=überwachungs%2Caps%2C151&sr=8-7)
    ->In einem Kommentar wird die Bewegungserkennung als unbrauchbar beschrieben, Lichtänderungen würden sie schon auslösen...Dahua wurde mir von einem "Profi" angeboten, aber die Rezensionen auf Amazon sehen nicht geil und wenig Anwenderfreundlich aus
    HAT IRGENDWER ERFAHRUNGEN?
    Ich bin echt ein bisschen am Verweifeln und glaube bald ich behalte die Ring Lösung! Kaum wo gibt es wirklich infos zur Quali der Bewegungserkennung und wenn doch ist fraglich ob die Infos stimmen (wenn vom Hersteller etc)
    Danke an alle vorab!
    DrBest
    Hab grade diese Cam gefunden, die hat Bildbewegungserkennung und zusätzlich nen PIR Bewegungsmelder.
    Bewertungen bei Amazon sind ziehmlich gut auch die Bewegungserkennung wird gelobt, allerdings wird zu fehlalarmen nicht viel gesagt....und die sind nicht ganz billig...die Ring Cams haben wir ich meine auch immer beides und die fand ich von der Erkennung her auch ganz gut.
    upCam Cyclone HD PRO IP Kamera mit PIR und Nachtsicht:
    https://www.amazon.de/upCam-Nachtsicht-1920x1080-Personenerkennung-Weitwinkel/dp/B07B4D18MV/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DrBest
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @DrBest von
      Ich habe mir die Kamera aus deinem Link mal angeschaut, es handelt sich dabei um eine Kamera für den Innenbereich.
      Da du aber von Wind und Regen sprachst, möchtest du wahrscheinlich eine Cam für außen, richtig?
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @DrBest von
        DrBest
        @Röstkartoffel
        hi,
        ja genau, für außen. Aber vom Typ her gibts die wahrscheinlich ja für beides...
        Ich habe nur so generell keine Ahnung, ob es was gibt, das was taugt....
        habe jetzt gesehen, bei der NEST, die Unterscheidet zwischen Bewegung und Person - wenn da der ioBroker wüsste Person, dann könnte man das in der Alarmanlage auch nutzen...bin aber noch unsicher, wie zuverlässig die Erkennung ist und abgreifen kann man das ereignis wahrscheinlich auch nicht
        • D DrBest
          @Röstkartoffel
          hi,
          Röstkartoffel
          @DrBest
          Hier im Video Netatmo Presence findest noch viel Information.
          Leider ist die Kamera relativ teuer und ob diese mit ioBroker zusammenspielt, weiß ich leider auch nicht. Die Kombination Beleuchtung und Kamera mit Unterscheidung ob Person oder Auto usw. klang sehr interessant.
          Ich selber habe neben einer AV-Tech noch eine InstarVision 9008HD und Synology NAS, wobei ich aber noch nicht so richtig zufrieden mit der Bildqualität bei der Instar bin. Aber die AV-Tech zeichnet bei jeder kleinsten Bildänderung auf, sei es Regen oder Schnee oder Wind. Das gefiel mir garnicht, daher habe ich mir nach einigen Jahren die Instar mit integrierten IR-Bewegungsmeldern angeschafft. Leider sind beide Kameras relativ groß.
          • D DrBest
            @sissiwup
            Ich überlege daher:
            1.) Ring behalten
            3.) ISpy
            TemPeck
            @DrBest
            Ich verweise mal grob auf meinen Post vom März und ergänze mal, was sich seitdem getan hat.
            In einem LXC habe ich nun Zoneminder laufen.
            Hier kann ich bei erkannter Bewegung des 433 mhz Infrarot-Bewegungsmelders einen „Alarm erzwingen“, sodass die Kamera aufnimmt. Inkl. Einigen Sekunden aus dem Puffer, um Verzögerungen durch Erkennungszeit und Übertragungswege auszugleichen.
            Klappt hervorragend.
            Den Bewegungsmelder nutze ich auch zur Lichtsteuerung.
            Die Kosten sind ebenfalls überschaubar, da man keine teure Kamera mit integriertem PIR Bewegungsmelder braucht.
            Funktionieren tut es wunderbar.
            • E Offline
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              Leute lest doch mal was @DrBest haben möchte. Er will die in ioBroker integrieren. Die ganzen Cloud Kameras taugen da nur bedingt. Diese kann man höchstens mittels IFTTT in ioBroker integrieren da die selber ihre Clouddienste verkaufen wollen. Wenn du alles lokal haben möchtest und frei von jeglichen Clouddiensten sein willst, wirst du nicht im IPCams und Software wie wie Synology Survailance Station oder iSpy rum kommen.
              Ich hatte mal eine Zeit lang ein altes Handy und einige Apps ausprobiert die das Handy zur Überwachungskamera oder IPCam machen.
              Mein erster Versuch war die App Manything. Das ist auch Cloudbasierend und die wollen dir ein Abo andrehen wenn du ältere Aufnahmen angucken willst. Das Problem hier ist nur -genau wie bei anderen Cloud Anbietern- du bekommst den Videostream da nicht raus und hast so keine Möglichkeit diesen in der VIS anzuzeigen. Das einzige was bei vielen Cloud Anbietern geht, ist z.B. Bewegung oder Aufnahmen mittel IFTTT zu steuern. Das ging bei Manythink mit Hilfe von Webhooks und IFTTT. IoBroker hat normal die Anwesenheit gemacht und wenn alle aus dem Haus waren mittels Webhook zu IFTTT die Aufnahme gestartet. Das wird bestimmt auch mit anderen Cloudanbietern funktionieren. Deseiteren kann man die Aufnahmen dann nur mit einer extra App angucken. Macht für mich absolut keinen Sinn da ich lieber alles was mit ioBroker zu tun hat über Telegramm angucken und steuern will.
              Habe mir dann im Netz viele Software Lösungen angeguckt die mit IPCam umgehen können und bin dann zum Entschluss gekommen iSpy (ist ja kostenlos, also super um zu testen) auf meinen Server zu installieren und mit einer App zum testen ein altes iPhone als IPCam gemacht. Ich wollte einfach den Funktionsumfang von iSpy testen (wie gesagt, ist kostenlos und ein altes iPhone hatte ich noch rumliegen, also zum testen alles vorhanden).
              Ja und was soll ich sagen? iSpy ist einfach ein geiles Programm. Man kann dort die IPCams einfach einbinden. Die Software hat Bewegungserkennung (verschiedene Modis), Alarmmodis und alles was man benötigt. Man kann die Software über HTTP Requests steuern und die Aufnahmen Verwalten. Kann die "Hemmschwelle" für die Bewegungs- und Sounderkennung einstellen, einstellen wie viel Video vorgepuffert werden soll, wie viele und wie lange Aufnamhen gespeichert werden soll, wie groß diese maximal sein sollen usw. usw. Einbinden der Videostreams in VIS ist damit auch möglich. Bin von der Software wirklich begeistert und kann die nur jeden empfehlen.
              Softwarelösungen sind aber auch nur was für Leute, die 24/7 eine NAS oder einen Server laufen haben. Da ich sowieso einen Plexserver 24/7 laufen habe, habe ich da auch iSpy drauf installiert.
              Mein Fazit ist also, wenn man sein Zuhause wirklich halbwegs professionell mit Video überwachen will, kommt man um eine Software nicht rum. Desweiteren ist man so von den ganzen Cloud Gedöns unabhängig und ist so in der Kamera Auswahl auch frei und die Aufnahmen sind alle lokal gespeichert.
              EDIT: Interessant wäre von @Röstkartoffel und @TemPeck zu wissen, ob die die Cam auch mit ioBroker steuern können oder nur mit der jeweiligen App von den Anbieter.
              T D 2 Antworten Letzte Antwort
              • E el_malto
                TemPeck
                @el_malto
                Ich habe Bulletcams ohne PTZ Steuerung, daher kann ich dir das ad hoc nicht beantworten.
                Oder meinst du mit Steuern etwas anderes?
                Btw finde ich iSpy auch super hierfür. Die Einrichtung von Zoneminder hat mich wesentlich mehr Nerven gekostet.
                Aber iSpy lief bei mir nicht flüssig genug. Die gespeicherten Videos waren teilweise verzerrt und hakten...
                Zoneminder unter Linux ist halt schlanker...
                Und du hast recht - um eine Software kommt man kaum rum.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TemPeck
                  @el_malto
                  el_malto
                  @TemPeck "steuern" war vielleicht der falsche Ausdruck. Meinte eher wie ihr das macht, wenn z.B. alle das Haus verlassen haben und dann automatisch Aufzeichnungen bei Bewegung usw. gemacht werden. Und wie ihr den Stream in die VIS bekommt, da der @DrBest das ja haben möchte.
                  • E el_malto
                    TemPeck
                    @el_malto
                    Ach so - also grundsätzlich wird immer bei Bewegung aufgezeichnet. Die Dateien sind nicht sehr groß, daher mache ich keinen Unterschied ob jemand zu Hause ist oder nicht. Zumindest bei den Außenkameras.
                    Innen ist das was anderes, da möchte man ja vllt nicht unbedingt „beobachtet“ werden.
                    Das knüpfe ich an die Alarmanlage, sodass Bewegung nur bei aktivierter Alarmanlage dazu führt, dass aufgezeichnet wird.
                    VIS nutze ich persönlich nicht, daher habe ich da auch nichts eingebunden und kann an dieser Stelle leider nicht weiter helfen...
                    • E el_malto
                      DrBest
                      @el_malto vielen lieben Dank!! das bringt mich sehr weiter!!
                      wie viele Fehlalarme produziert diese Lösung so (außen)? Ich habe ja überlegt die Kameras noch mit Bewegungsmelder zu kaufen oder zu verknüpfen...das könnte vielleicht fehlalarme verringern...
                      Den PC habe ich eh 24/7 laufen, dann haue ich da paar Festplatten dran und gut iss oder ich nehm ne Synology dafür (faglich wäre ob die Survailance station besser wäre dann)
                      • D DrBest
                        el_malto
                        @DrBest
                        Ich habe keine Kameras im Außenbereich und kann da zu Fehlalarme wenig sagen. Nur innen und dann ist die Bewegungserkennung auch nur aktiv wenn keiner da ist, da da aber keine Bewegungen von Tieren/Bäumen/Autos usw. sind habe ich auch keine Fehlalarme. Man kann die empfindlichkeit aber sehr gut regeln und verschiedene Modis auswählen. Da musst du dann evlt. einfach ein bisschen testen. Ist ja zum Glück kostenlos, also einfach mal installieren und testen. Du könntest auch eine Kombination mit der Bewegunserkennung von iSpy und deinen Bewegungsmeldern machen. Da ist iSpy wirklich sehr gut einzustellen und zu steuern.
                        Das gute an iSpy ist auch, du kannst den kompletten Speicherplatzbedarf "bestimmen". Du kannst einstellen wie lange Aufnahme gespeichert werden sollen. Welche Größe der Aufnahmeordner maximal erreichen darf usw. Das ist wirklich sehr gut und man hat keine Gefahr das irgendwann die Festplatten voll laufen.
                        Ob die Synology Survailance Station den gleichen Umfang an Einstellungen mitbringt weiß ich nicht. Da gibt es aber ja eine API, die könntest du dir mal angucken und vergleichen.
                        Ich für mich habe einfach geguckt welche Hardware ich habe und wie ich mit dieser Hardware das umsetzen kann. Ich habe halt einen kleinen selbstgebauten Server mit Windows der sowohl als Download-,Plexserver und NAS dient und 24/7 läuft. Dann nach längerer Suche nach einer solchen Software habe ich mit iSpy genau die Software gefunden die alles das kann was ich wollte.
                        • E el_malto
                          @DrBest
                          DrBest
                          @el_malto danke dir :-)
                          Das mit den bewegungsmelder hatte ich auch schon gelesen... brauchts da bestimmte? Bei den Kameras die schon von Hause aus bewegungsmelder haben, kann man wohl sogar einstellen in welchem Bereich die erkennen sollen
                          • D DrBest
                            el_malto
                            @DrBest sagte in Kamera, Bewegungserkennung, WLAN, Aussen, ioBroker Empfehlung:
                            Ne denke nicht, du könntest halt die Bewegungserkennung vin iSpy und deinen Bewegungsmelder in einen Skript so verknüpfen und verstricken, dass nur ein Video aufgenommen wird, wenn iSpy eine Bewegung erkennt UND/ODER/NUR dein Bewegungsmelder. Das kannst du mit einen Skript ja so machen wie du willst und testen.
                            Ich habe leider keine Kamera mit Bewegungserkennung und kann dir da leider nicht sagen in wie fern iSpy so mit der Kamera kommunizieren kann und die Befehle von den Bewegungsmelder der Kamera verarbeiten kann. Das müsstest du mal testen. Ich hab einfach eine "blöde" Kamera die mir nur ein Bild liefert. Bei der Bewegungserkennung von iSpy kann man auch nur bestimmte Bereiche von dem Bild überwachen lassen.
                            • KnallochseK Nicht stören
                              Knallochse
                              Hier gab es zu dem Thema auch schon einmal ausführlichen Gedankenaustausch:
                              https://forum.iobroker.net/topic/19143/optimale-ip-kamera-für-vis
                              • E el_malto
                                DrBest
                                @el_malto said in Kamera, Bewegungserkennung, WLAN, Aussen, ioBroker Empfehlung:
                                ich habe überlegt, ich könnte ja nur eine benachrichtigung machen, wenn mindestens 2 kameras bewegung erkennen....das könnte ja vielleicht zu wenigen Fehlalarmen führen :-)
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  Ja sicher, da bist du ja total flexible in Verbindung mit ioBroker. Kannst so machen wie du willst.
