  4. Update-Intervall / Refresh bei Systemvariablen
    5.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • H Offline
    Harry-IO-HM
    habe unter dem Stichwort refresh nichts gefunden - folgendes Problem:
    Ich lasse einen Zustand grafisch darstellen, z.B. Tür auf / Tür zu über das Widget Basic - Bulb on/off. Der Refresh des Widgets erfolgt nahezu in Echtzeit:
    Tür wird geöffnet, Icon "auf" angezeigt. Tür zu, wird sofort auf das andere Icon geschwenkt.
    Aber mit Systemvariablen scheint das nicht zu funktionieren. Hier dauert ein Refresh ungefähr 30 Sekunden.
    Kann ich das irgendwie beeinflussen?
    Möchte nämlich den Alarmanlagenstatus (scharf / unscharf / Scharfmachen / Countdown …) als Statusmaschine visualisiert darstellen. Und dafür nutze ich meine Systemvariable "AlarmStatus" vom Typ Werteliste.
    • Harald
      @Harry-IO-HM:
      Kann ich das irgendwie beeinflussen? `
      Ja!
      Die Einstellung findest du in der Konfiguration des hm-rega Adapter. Dort sind die 30 Sekunden eingestellt.
      Allzu kurze Abstände können jedoch die CCU lahmlegen.
      Wenn du die Variable über ein Programm schaltest, kannst du in dem Programm auch die virtuelle Taste 50 press short auslösen, dann wird die Änderung ebenfalls sofort gesendet.
      • H Offline
        Harry-IO-HM
        Danke Rainer, dann löse ich das lieber über eine virtuelle Taste - gute Idee!
          Die virtuellen Tasten findest du hier:
            Und hier kannst du das Polling Intervall und die virtuelle Taste aussuchen, wenn bei dir die 50 schon besetzt sein sollte:
            • H Offline
              Harry-IO-HM
              VIELEN DANK!
              Funktioniert!
              Da hat sich der Rega-Adapter-Entwickler einen schlauen Kunstgriff ausgedacht ;)
              muss ich mir merken!
              • Harald
