  4. Objekt-ID aus Objektnamen ermitteln ?
    5.6k
    1.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Wie kann ich außerhalb von "on / subscribe" aus dem Objektnamen die id ermitteln ?
    Voraussetzung: Der Name ist genau einmal vorhanden.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @paul53:
      Voraussetzung: Der Name ist genau einmal vorhanden. `
      ### getIdByName
          getIdByName(name, alwaysArray)
      returns id of the object with given name. If there are more than one object with this name the result will be an array. If _alwaysArray_ flag is set, the result will be always an array if some ID found.
      Aber nur in der 0.5.4
      • paul53P Offline
        Danke für die Ergänzung :D
        Würde ich gern testen, aber zur Zeit scheint es Probleme mit dem Zugriff auf GitHub zu geben.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ist mit noch eingefallen, dass auch das funktionieren sollte:
          $('channel[name=MyName]').each(function (id) {
              log(id + ' - ' + getObject(id).common.name);
          $('state[name=MyName]').each(function (id) {
          • paul53P Offline
            Beide Varianten hatte ich schon versucht.
            Bei der 1. Variante passiert nichts.
            Die 2. Variante liefert:
            javascript-0 2015-08-18 14:55:54 error script.js.Wohnen_Heizregler: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Welchen Namen suchst du? Kannst du das Objekt, welches du suchst, zeigen?
              3473_home.txt
              3473_home2.txt
              • paul53P Offline
                Ich benötige die ID für die Initialisierung von Ist- und Sollwert bei Script-Start, da es sehr lange dauern kann, bis sich der Sollwert ändert.
                // 2-Punkt-Regler Raumheizung
                // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                var raum = "Wohnen";
                // halbe Hysterese in K
                var hh = 0.1;
                function hys(x, w) {
                    var dpname = raum + ".Heizen";
                    if (x <= w - hh) { setState(dpname, true);}
                    else if (x >= w + hh) { setState(dpname, false);}
                    log("2-Punkt: " + x + ", " + w);
                var xname = raum + ".Temperatur";
                on({name: xname}, function(dp) {
                    this.x = dp.newState.val;
                    hys(this.x, this.w);
                var wname = raum + ".Sollwert";
                on({name: wname}, function(dp) {
                    this.w = dp.newState.val;
                // Script start
                var xid = "hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE";  //getIdByName(xname);
                this.x = getState(xid).val;
                log("x: " + this.x);
                var wid = "hm-rpc.1.CUX9002002.2.SETPOINT";   //getIdByName(wname);
                this.w = getState(wid).val;
                log("w: " + this.w);
                Das sind die beiden Objekte:
                • paul53P Offline
                  Die Aktualisierung über ioBroker funktioniert noch immer nicht. Deshalb habe ich zum Testen mir die Datei "javascript.js" aus dem GitHub kopiert und ausgetauscht.
                  Die Funktion "getIdByName(name)" funktioniert einwandfrei :D :
                  ` > javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: 2-Punkt: 25.8, 22.5
                  javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: w: hm-rpc.1.CUX9002002.2.SETPOINT
                  javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info script.js.Wohnen_Heizregler: x: hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE
                  javascript-0 2015-08-18 17:14:37 info Start javascript script.js.Wohnen_Heizregler `
                  mit diesem Scriptende:
                  // Script start
                  var xid = getIdByName(xname);  //"hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE";
                  log("x: " + xid);
                  var wid = getIdByName(wname);  //"hm-rpc.1.CUX9002002.2.SETPOINT";
                  log("w: " + wid);
                  • paul53P Offline
                    Hat man erst einmal die Objekt-ID des Datenpunktes, kann man das Script vereinfachen:
                    var hh = 0.1;
                    var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                    var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert");
                    var yid = getIdByName(raum + ".Heizen");
                    function hys() {
                        var x = getState(xid).val;
                        var w = getState(wid).val;
                        if (x <= w - hh) { setState(yid, "Ein");}
                        else if (x >= w + hh) { setState(yid, "Aus");}
                    on(xid, function() {
                        hys();
                    on(wid, function() {
                        hys();
                    // Script start
                    hys();
                    Könnte "getState()" auch mit dem Namen arbeiten, würde die ID nur selten benötigt werden.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @paul53:
                      var hh = 0.1;
                      function hys() {
                          var yname = raum + ".Heizen";
                          if (x <= w - hh) { setState(yname, true);}
                          else if (x >= w + hh) { setState(yname, false);}
                          hys();
                          hys();
                      // Script start
                      hys();
                      Könnte "getState()" auch mit dem Namen arbeiten, würde die ID nur selten benötigt werden. `
                      Nach dem ich getIdByName implementiert habe wird es einfach getState über Name zu implementieren.
                      Was mache ich aber, falls man zwei States mit dem gleichen Namen habe?
                      • paul53P Offline
                        @Bluefox:
                        Was mache ich aber, falls man zwei States mit dem gleichen Namen habe? `
                        Den ersten gefundenen State nehmen, so wie HM Script.
                        Noch besser: Einen Prüflauf implementieren, der auf mehrfache Vergabe von Namen testet.
                        32.7k
                        82.6k
