  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 181.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • smileS smile
    Super klasse, danke für die Doku.
    Anstelle von Putty dürfte bei einem Windows 10 iobroker ja auch die cmd Kommandozeile gehen?
    Hast du schon die Text-to-speech Funktion im Zusammenhang mit dieser Vorgehensweise ausprobiert?
    S
    S
    skokarl
    @smile
    Kenne die Windows Installation nicht,
    probier halt mal...
    Text to speech probiere ich sobald ich Zeit habe, schreibe ich dann hier.
    • S
      S
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      Autostart für den Sonos Server ( getestet auf Debian 9 )
      sudo nano /etc/systemd/system/sonosapi.service
      sonosapi.service mit folgendem Inhalt anlegen
      [Unit]
      Description=Sonos HTTP API Daemon
      After=syslog.target network.target
      [Service]
      Type=simple
      ExecStart=/usr/bin/node /home/bernd/node-sonos-http-api-master/server.js
      Restart=always
      RestartSec=10
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      unter ExecStart den Pfad anpassen
      z.B. =/home/bernd/node-sonos-http-api-master/server.js
      sudo systemctl enable sonosapi.service
      ausführen, reboot, fertig
      Quelle
      • S
        S
        skokarl
        Für die SAY Funktion,
        beispielsweise bei http://www.voicerss.org/default.aspx registrieren,
        und eine kostenlose API erhalten.
        Darauf achten, dass die API bei Voicerss aktiv angezeigt wird.
        ( Amazon PollyAWS geht auch, andere auch noch. )
        Die API in die settings.json eintragen.
          "voicerss": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        Webserver neu starten.
        Fertig.
        http://192.168.120.20:5005/Sonos/say/hallo Welt/de-de
        p.s. es wird. 😀
        Ich kann allen Sonos geplagten die Sonos-HTTP-API nur ans Herz legen.
        eumatsE H maeusekingM 3 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          Fertig.
          p.s. es wird. 😀
          eumatsE
          eumatsE
          eumats
          @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          Das kann ich nur unterschreiben! Ich bin gestern auch umgestiegen und haben den Sonos Adapter entsorgt. Sprachausgaben und eigene MP3 (z.B. ein Ding Dong wenn die Haustür klingelt) funktionieren auf alle Geräten im Haus super.
          Aber zugegeben Maßen musst um die API recht viel „skripten“. Also abfangen ob der http Aufruf ohne Fehler funktioniert hat oder das Abfragen der Statusinformationen. Aber der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach...
          • eumatsE eumats
            S
            S
            skokarl
            @eumats sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Du darfst gerne noch das eine oder andere Script dazulegen,..... würde mich auch freuen, bin nämlich noch am üben.
            • E
              E
              easybeat
              Danke Bernd,
              Das ist eine super Anleitung. Konnte mich noch nicht für den Sonos Adapter erwärmen und habe schon lange die HTTP-API im Auge.
              Mit Deiner Anleitung werde ich jetzt mal einen Versuch wagen.
              Viele Grüsse
              Beat
              • E easybeat
                Danke Bernd,
                Viele Grüsse
                Beat
                S
                S
                skokarl
                @easybeat
                kein Problem, gerne.
                Wenn Du später noch Ergänzungen hast....immer gerne.
                • H
                  H
                  hesse
                  @skokarl Vielen Dank für die sehr gute Anleitung!!
                  Das hilft mir wirklich sehr, da der Sonos Adapter bei mir keine Werte aktualisiert, warum auch immer -.-
                  Habt ihr evtl. ein paar Beispiel Scripte für mich für den Start?
                  Evtl. sogar eins mit dem ich den aktuellen Status (Play, Pause, Stop) in einen Datenpunkt bekomme?
                  Vielen Dank schonmal im Voraus
                  • H hesse
                    S
                    S
                    skokarl
                    @hesse
                    Du brauchst eigentlich erstmal keine Scripte...... nur ein http Aufruf den Du z.B. mit
                    einem HQ Widget aufrufst.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @hesse
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      @hesse
                      aber genau das ist doch ein Script?!?!?
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      • BBTownB BBTown
                        @hesse
                        S
                        S
                        skokarl
                        @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        @hesse
                        ja, @BBTown ...aber das kannst Du wesentlich besser als ich 😬
                        • H
                          H
                          hesse
                          schrieb am zuletzt editiert von hesse
                          @skokarl Vielen Dank.
                          Habt ihr eine Idee wie ich den aktuellen Status der Lautsprecher am Besten in Datenpunkte bekomme?
                          So dass ich darauf reagieren kann, wenn der Player z.B. nichts mehr abspielt?
                          • H hesse
                            S
                            S
                            skokarl
                            @hesse sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            Ich weiß nicht ob die API das kann.
                            • S
                              S
                              skokarl
                              Irgendwie bräuchte ich auch gerade die aktuelle Lautstärke der Boxen,
                              weiß jemand ob das geht ?
                              Hintergrund ist, dass ich zwei Sonos als Gruppe habe und dann zwei andere dazu schalte. ( selbe Gruppe )
                              Welche Lautstärke haben dann die zwei zusätzlichen ? die der Gruppe ???
                              • S skokarl
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                @skokarl
                                die Lautstärke die zuletzt eingestellt war müßte es sein.
                                Ich bin der Meinung, das Hinzufügen zu einer Gruppe stellt zunächst einmal nur den "coordinator" ein und geht in Status "play"
                                • BBTownB BBTown
                                  @skokarl
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  @skokarl
                                  und genau das ist doch Käse. ( für meine Anwendung, alle 4 im gleichen großen Wohnzimmer ) )
                                  Die beiden neuen sollten die gleiche Lautstärke annehmen, die ich allerdings nicht kenne
                                  weil ich über die API nicht an die Lautstärke komme.
                                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @skokarl
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @skokarl
                                    Ich habe das über ein Script gelöst:
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @skokarl
                                      Allerdings beginne ich dann die Gruppe mit einer "üblichen Grundlautstärke" und erhöhe bei Bedarf dann die Gruppenlautstärke ... das ganze erfolgt bei mir über Alexa
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        @skokarl
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        @BBTown
                                        ja, Du bist schon geil.
                                        Ich lege mir wohl auch Datenpunkte für die 4 Lautstärken an um eine Übersicht zu bekommen.
                                        • BBTownB BBTown
                                          @skokarl
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @skokarl
                                          Wie erhöht man mit Blockly einen Datenpunkt... ?
                                          suche gerade den Block "Datenpunkt + 1" .....😇
                                          33.2k
                                          84.3k
