  4. Neue Iobroker Hardware
    5.5k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SpegeliS Offline
    SpegeliS Offline
    Spegeli
    schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
    Ich kann nur den Intel NUC NUC6CAYH Empfehlen (Idealo: 129,82 €).
    Dazu noch 2x 4GB HyperX Imp. DDR3L-1866 HX318LS11IB/4 (Idealo: 19,90€ pro Riegel) oder
    2x 8GB HyperX Imp. DDR3L-1866 HX318LS11IB/8 (Idealo: 36,99€ pro Riegel).
    Hab selber aktuell 2x 4GB am Laufen, hab hier aber schon mehrfach gelesen das der NUC wohl auch 2x 8GB packt obwohl Offiziell nur 8GB gesamt unterstützt werden sollen, das bin ich grad selber am Testen.
    //Edit: Also ich kann nun Bestätigen das der NUC6CAYH auch mit 12GB Ram (8+4) läuft, daher sollten 2x 8 GB auch Problemlos Funktionieren.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cburghardt
      Radikale Alternative: ein Synology NAS mit iobroker im Docker container
      Macht das Backup leicht, hat ne gute Performance und das NAS kann natürlich noch Tonnenweise andere Dinge.
      BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cburghardt
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @cburghardt sagte in Neue Iobroker Hardware:
        Ich bin auch zunächst von Pi-3 auf ein NAS mit Docker umgezogen, nach kurzer Zeit bin ich aber wieder davon abgerückt. Jede NAS Aktualiserung (z.B. Firmware, Docker APP) hatte immer auch gleich ein Booten/Neustart aller Docker Container zur Folge.
        Als Ergebnis bin ich dann auf NUC/Proxmox gewechselt und nutze mein NAS als Backup meiner Daten und der LXCs/VMs.
        In der Dockerumgebung auf dem NAS habe ich nur noch Container die sowieso maßgeblich Daten verwalten/bereithalten und nichts sonderlich prozessorientiertes zu tun haben (ecoDMS, Subsonic, SyncThing, UniFi-Video).
        • C cburghardt
          @cburghardt
          Dann muss es aber die richtige Synology sein.
          Es gibt auch, gerade die günstigen, diejenigen, die weder Docker unterstützen noch tonnenweise anderes können, weil Leistung von SOC und RAM deutlich unter derer von SBC liegen
          • SeiteBallon74S Offline
            SeiteBallon74
            Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe ein Qnap NAS TS112. Mit dem sollte dies doch auch funktionieren oder?
            Was ist ein Docker Container?
            Meint ihr das dies mit Iobroker besser läuft? Kann man dort Iobroker ganz einfach installieren?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • SeiteBallon74S SeiteBallon74
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @SeiteBallon74 sagte in Neue Iobroker Hardware:
              nein, wohl eher nicht ...
              "Container-Station wird im QTS App Center (QTS 4.2 oder höher) für x86-basierte TS-x51, TS-x51+, TS-x51A, TS-x53, TS-x53B, TBS-453A, TS-x53A, TS/TVS-x63, TVS-x70, TVS-x71, TS / SS-x79, TS/TVS-x80, TS-1685, TDS-16489U und TVS-x82-Serie und die ARM-basierten TS-x28, TS-x31P, TS-x31X, TS-1635, TS-x31+ Serie mit mindestens 1 GB RAM angeboten."
                @cburghardt
                @Homoran sagte in Neue Iobroker Hardware:
                Dazu scheint deine qnap auch zu gehören
                  SeiteBallon74
                  Alles klar. Danke
                  • SpegeliS Spegeli
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    @Spegeli den NUC habe ich auch. Bei 16 GB kam nur eine Meldung auf den Monitor, dass er den Speicher nicht mag und dieser zu Instabilitäten führen kann. Durchgestartet ist er danach nicht.
                    Als nächstes hätte ich Probleme den Ethernet Port unter Debian zum Laufen zu bekommen. Bei Ubuntu und Proxmox lief er sofort. Unter Proxmox gab es gelegentlich Probleme mit der Verbindung zur Logo. Nativ unter Debian nicht mehr. Bzw. Nur einmal bisher.
                    Ansonsten, wenn alles läuft, hat der ausreichend Leistung für iobroker und ccu. Das UI im Debian habe ich aktiv gelassen. Eignet sich prima für die Einrichtung, vor allem des Netzwerkes...
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @peterfido sagte in Neue Iobroker Hardware:
                      So etwas habe ich bisher noch nicht gehabt.
                      Du schweigst Dich allerdings auch darüber aus ob es sich um LXC Container oder VMs gehandelt hat.
                      Wir sehen auch keine Einstellungen die Du ggf. Netzwerkseitig vorgenommen hast, noch deine Proxmox Grundeinstellung bzgl. Netzwerk
                      • P Offline
                        peterfido
                        Debian nativ.
                        Unter Proxmox hakt gelegentlich das Netzwerk und der s7 Adapter schaltet dann alle Datenpunkte der Logo wild durch. Habe ich vor langer Zeit Mal hier im Forum gepostet. Mal nach s7 und Amok suchen.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          Debian nativ.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          kenne ich beides nicht ;-)
                          • P peterfido
                            Debian nativ.
                            @peterfido
                            Ich habe sowohl eine Installation Debian nativ auf NUC5PPYH, als auch eine in Proxmaox auf einem NUC6i3CYH
                            Habe noch nie Probleme mit dem Netzwerk gehabt
                            • P Offline
                              peterfido
                              Beim oben erwähnten NUC ist das Ethernet am PCI 3 angeschlossen. Wenn das Netzwerk nicht lief, hatte lspci nur bis zum zweiten aufgelistet. Musste die Timings im uefi verändern. Seit dem läuft der Ethernet Port. Allerdings nur auf der Konsole. Die UI behauptet, es gibt kein kabelgebundenes Netzwerk...
                              Peterfido
