  4. OWL Intuition mit Node-RED einlesen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hallo Ritschi,
    der OWL-Stream kann mit dem UDP Node in Node-Red abgefangen werden.
    Du importierst http://forum.iobroker.org/posting.php?mode=reply&f=32&t=606&sid=080f0385faa7151c41c0078447252f12#pr4943 in Node Red. Die nötigen Objekte in ioBroker werden automatisch erzeugt.Unter Objekte/nodered/ findest du dann die Daten.
    @Rainer: OWL ist nicht gleich OneWire. Das ist http://theowl.com/index.php/energy-monitors/ac/network-owl/
    Pix
      @pix:
      @Rainer: OWL ist nicht gleich OneWire. Das ist OWL `
      Danke pix - hätte sogar ich wissen müssen.
      und einen OWFS-Adapter gibt es wohl, allerdings in der Version 0.0.2!
      Ist heut wohl nicht mein Tag
      • R Offline
        Ritschi
        Hi Pix
        Super, danke. wusste nicht, dass das oben ein Code für Flow ist.
        Habe nun importiert und die Daten werden auch angezeigt.
        Nun müsste ich doch den Verbrauch P1-3 und Stromverbrauch aktuell und heute irgendwo sehen?
        Gruss
        Ritschi
          Hast du die Netzwerkdaten angepasst und rechts oben auf deploy geklickt?
          • R Offline
            Ritschi
            Ja, auf deploy habe ich geklickt, aber die Netzwerkdaten nicht angepasst.
            Was und wo muss denn alles angepasst werden?
            Habe folgende Error im Log:
            2 Aug 16:57:00 - [error] [function:Daten extrahieren] TypeError: Cannot read property '/r> of undefined
            Gruss
            Ritschi
            • P Offline
              pix
              Hallo Ritschi,
              @Ritschi:
              Nun müsste ich doch den Verbrauch P1-3 und Stromverbrauch aktuell und heute irgendwo sehen? `
              Die siehst du unter Objekte/node-red.0/owl/electricity
              Es kann etwas dauern (max 5min), bis die Übertragung vom Network OWL startet. Den Zyklus kann man nicht beeinflussen, node-red bleibt passiv und fängt nur die Daten ab.
              Falls nicht, check mal im Flow den blauen ioBroker Ausgabe Button. Der Punkt AutoCreate sollte auf create states if not exist stehen.
              Zu Kontrolle der Ausgabe kannst du bei den grünen Debug-Nodes rechts das kleine Viereck anklicken und damit die Ausgabe im Debug-Fenster ein/ausschalten.
              Probier mal aus.
              Pix
                Hallo pix,
                kannst du da etwas zu sagen?
                @Ritschi:
                Was und wo muss denn alles angepasst werden? `
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Rainer,
                  es muss nichts angepasst. Werden. Der Network OWL sendet im lokalen Netzwerk immer auf der gleichen Adresse.
                  @pix:
                  Zuerst wird der UDP Multicast auf IP 224.192.31.19 Port 22600 (immer gleich) eingelesen. `
                  Es braucht keinen Login o.ä., die Daten kommen, ob man will oder nicht. :D
                  Pix
                  • R Offline
                    Ritschi
                    @pix:
                    Hallo Ritschi,
                    @Ritschi:
                    Probier mal aus.
                    Pix `
                    Hi Pix
                    Super Sache, das Problem lag daran dass anstelle "create states if non exist" folgendes angewählt war "Ignore messages for non existing states"
                    Als ich das geändert hatte, tauchte innerhalb von 5 Minunten der Ordner OWL mit dem Inhalt auf.
                    Herzlichen Dank allen Helfern!
                    Gruss
                    Ritschi
                    • R Offline
                      Ritschi
                      So und nun schon die nächste Frage :/
                      Gibt es eine Möglichkeit die Verbräuche in eine CCU2 Variable zu schreiben?
                      Zudem interessiert mich nur der Aktuelle Verbrauch aller Phasen und der Tagesverbrauch gesamt.
                      Gibt es da eine einfache Möglichkeit diese auch auszulesen?
                      Gruss
                      Ritschi
                      • R Offline
                        Ritschi
                        Keine Ideen??
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hast du hm-rega installiert?
                          Dann kannst du einfach mit node ioBroker/output in so eine Variable schreiben.
                          • R Offline
                            Ritschi
                            Ja, habe ich installiert.
                            Kannst du mir ein Beispiel geben wie ich einen Kanal in eine HM Variable Schreiben kann?
                            Ist es mit node auch möglich, die Kanäle 1 bis 3 aktuell und 1 bis 3 tag zusammen zu zählen, damit ich einen Gesamt-Stromverbrauch heute und aktuell in die HM Variablen schreiben kann?
                            Gruss
                            Ritschi
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Ritschi:
                              Kannst du mir ein Beispiel geben wie ich einen Kanal in eine HM Variable Schreiben kann? `
                              Ich habe kein OWL, aber irgendwie so muss es gehen:
                              [{"id":"d9e23d5e.261dc","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"123","payloadType":"string","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":398,"y":145,"z":"b19057e0.4e6fa8","wires":[["9bf53d20.640ac"]]},{"id":"9bf53d20.640ac","type":"ioBroker out","name":"Rolladen.Inaktive.Schlaffzimmer","topic":"hm-rega.0.12468","ack":"false","autoCreate":"false","x":621,"y":144,"z":"b19057e0.4e6fa8","wires":[]}]
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo Ritschi,
                                ich habe mal den ganzen Flow erweitert. Der Node Daten extrahieren (OWL, orange in der Mitte) hat jetzt 12 Ausgänge. Ausgang 11 enthält die Summe alle Phasen aktuell, Ausgang 12 die Summe aller Phasen (Tageswerte).
                                Nach Bluefox' Anleitung habe ich dir einen Ausgang zu Rega gebastelt. Ich hab ihn nicht getestet, da ich meine CCU nicht von node-red aus ansprechen will.
                                Also:
                                <list type="decimal">4. die beiden Variablen in der Webui der CCU anlegen (falls nicht schon geschehen)
                                1. Rega und am besten auch rpc in ioBroker Instanzen neu laden, damit die Datenpunkte in ioBroker Objekte erscheinen
                                2. Diesen Flow in node-red über Clipboard einlesen (den alten löschen).
                                [{"id":"aa6c7136.55939","type":"udp in","name":"Network OWL horchen","iface":"","port":"22600","ipv":"udp4","multicast":"true","group":"224.192.32.19","datatype":"utf8","x":104,"y":35,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[["3fd15b2d.c02ea4"]]},{"id":"ff460116.00ba","type":"debug","name":"OWL Ausgabe (original XML)","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":410,"y":33,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"3fd15b2d.c02ea4","type":"switch","name":"Prüfen","property":"payload","rules":[{"t":"nnull"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":173,"y":118,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[["ff460116.00ba","fdce747e.023188"]]},{"id":"f54f19ff.0ab0e8","type":"function","name":"Daten extrahieren (OWL)","func":"var topic_baum = 'node-red.0.owl.electricity.' + msg.payload.electricity.$.id;\n\nmsg1 = {};\nmsg1.payload = msg.payload.electricity.$.id; // device id\nmsg1.topic = topic_baum + '.id';\n\nmsg2 = {};\nmsg2.payload = msg.payload.electricity.signal[0].$.rssi;\nmsg2.topic = topic_baum + '.rssi';\n\nmsg3 = {};\nmsg3.payload = msg.payload.electricity.battery[0].$.level;\nmsg3.topic = topic_baum + '.battery';\n\nmsg4 = {};\nmsg4.payload = msg.payload.electricity.chan[0].curr[0]._;\nmsg4.topic = topic_baum + '.kanal1.aktuell';\n\nmsg5 = {};\nmsg5.payload = msg.payload.electricity.chan[0].day[0]._;\nmsg5.topic = topic_baum + '.kanal1.tag';\n\nmsg6 = {};\nmsg6.payload = msg.payload.electricity.chan[1].curr[0]._;\nmsg6.topic = topic_baum + '.kanal2.aktuell';\n\nmsg7 = {};\nmsg7.payload = msg.payload.electricity.chan[1].day[0]._;\nmsg7.topic = topic_baum + '.kanal2.tag';\n\nmsg8 = {};\nmsg8.payload = msg.payload.electricity.chan[2].curr[0]._;\nmsg8.topic = topic_baum + '.kanal3.aktuell';\n\nmsg9 = {};\nmsg9.payload = msg.payload.electricity.chan[2].day[0]._;\nmsg9.topic = topic_baum + '.kanal3.tag';\n\nmsg10 = {};\nmsg10.payload = msg.payload.electricity.signal[0].$.lqi;\nmsg10.topic = topic_baum + '.lqi';\n\n// Summe Aktuell CH1-3\nmsg11 = {};\nmsg11.payload = parseInt(msg4.payload,10) + parseInt(msg6.payload,10) + parseInt(msg8.payload,10);\n\n// Summe Tag CH1-3\nmsg12 = {};\nmsg12.payload = parseInt(msg5.payload,10) + parseInt(msg7.payload,10) + parseInt(msg9.payload,10);\n\nreturn [msg1,msg2,msg3,msg4,msg5,msg6,msg7,msg8,msg9,msg10,msg11,msg12];","outputs":"12","noerr":0,"x":523,"y":249,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],["22c22d1b.dd3dd2","7d2504bc.82dafc"],[],["236ebc5e.dc9144","a7b6cd.ff58493"],["236ebc5e.dc9144","15927b0f.ea6d85"]]},{"id":"22c22d1b.dd3dd2","type":"debug","name":"Kontrollausgabe nach Funktion","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":901,"y":161,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"60cea4f6.9f315c","type":"debug","name":"Ausgabe nach XML Baustein","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":542,"y":75,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"fdce747e.023188","type":"xml","name":"","attr":"$","chr":"_","x":322,"y":171,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[["60cea4f6.9f315c","f54f19ff.0ab0e8"]]},{"id":"7d2504bc.82dafc","type":"ioBroker out","name":"ioBroker Ausgabe","topic":"","ack":"false","autoCreate":"true","x":860,"y":272,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"29b9f2d3.d6460e","type":"comment","name":"OWL Electricity","info":"10.05.2015\nvon pix\n\n\nDieser FLow ist für die Network OWL Electricity Geräte erstellt worden.\n\nEs lassen sich mehrere Network OWLs anschließen, da eine Baumstruktur über die ID aufgelöst wird.\n\nGeräte anderer Gewerke (Heizung, Wetter) müssen noch eingepflegt werden.","x":131,"y":185,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"236ebc5e.dc9144","type":"debug","name":"Ausgabe Summen (Aktuell & Tag)","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":896,"y":485,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"a7b6cd.ff58493","type":"ioBroker out","name":"Name Summe Aktuell (topic anpassen)","topic":"hm-rega.0.12345678","ack":"false","autoCreate":"false","x":941,"y":392,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]},{"id":"15927b0f.ea6d85","type":"ioBroker out","name":"Name Summe Tag (topic anpassen)","topic":"hm-rega.0.12345678","ack":"false","autoCreate":"false","x":935,"y":438,"z":"dd405887.22bfa8","wires":[]}]
                                ````Ich habe die Strings einfach mit parseInt in Zahlen gewandelt. Das ging erstmal am schnellsten. Wenn dir das zu ungenau ist, kann man das noch ändern.
                                1. Den Flow editieren (siehe oben): Die Datenpunkte deiner CCU-Variablen findest du unter Objekte im Admin.
                                  261_bildschirmfoto_2015-08-06_um_00.26.42.jpg Du musst die beiden blauen Nodes in Node-Red unten rechts noch anpassen. Dazu musst du die Rega Adressen der CCU Variablen für Summe aktuell und Summe Tag dort unter Topic eintragen.
                                2. Deploy drücken und warten, bis das Network OWL das nächste mal sendet.
                                  Wird schon klappen! :lol:
                                Gruß,
                                Pix
                                • R Offline
                                  Ritschi
                                  Hallo Pix
                                  Herzlichen Dank, es funktioniert!!
                                  Was mich allerdings ein bisschen irritiert:
                                  Gibt es da Gründe die dagegen sprechen betr. Sicherheit o.ä.?
                                  Gruss
                                  Ritschi
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Nee, keine Angst. Meine ccu1 ist nicht die stabilste. Ich lasse lieber iobroker die Arbeit machen :D
                                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                    • R Offline
                                      rookie
                                      vielen Dank bin aufgrund dieses Post nun auch auf von CCU.IO uf ioBroker umgestiegen.
                                      Habe den Flow von Pix (BeitragVerfasst: 10.05.2015, 14:32) , also ohne den Ausgang auf die CCU noch erweitert, damit mir die Tagessummen zu Monatswerten zusammenaddiert werden.
                                      ! [{"id":"d7bdbc70.1b11d","type":"function","name":"Daten extrahieren","func":"var topic_baum = 'node-red.0.owl.electricity.' + msg.payload.electricity.$.id ;\n\nmsg1 = {};\nmsg1.payload = msg.payload.electricity.$.id; // device id\nmsg1.topic = topic_baum + '.id';\n\nmsg2 = {};\nmsg2.payload = msg.payload.electricity.signal[0].$.rssi;\nmsg2.topic = topic_baum + '.rssi';\n\nmsg3 = {};\nmsg3.payload = msg.payload.electricity.battery[0].$.level;\nmsg3.topic = topic_baum + '.battery';\n\nmsg4 = {};\nmsg4.payload = msg.payload.electricity.chan[0].curr[0].;\nmsg4.topic = topic_baum + '.kanal1.aktuell';\n\nmsg5 = {};\nmsg5.payload = msg.payload.electricity.chan[0].day[0].;\nmsg5.topic = topic_baum + '.kanal1.tag';\n\nmsg6 = {};\nmsg6.payload = msg.payload.electricity.chan[1].curr[0].;\nmsg6.topic = topic_baum + '.kanal2.aktuell';\n\nmsg7 = {};\nmsg7.payload = msg.payload.electricity.chan[1].day[0].;\nmsg7.topic = topic_baum + '.kanal2.tag';\n\nmsg8 = {};\nmsg8.payload = msg.payload.electricity.chan[2].curr[0].;\nmsg8.topic = topic_baum + '.kanal3.aktuell';\n\nmsg9 = {};\nmsg9.payload = msg.payload.electricity.chan[2].day[0].;\nmsg9.topic = topic_baum + '.kanal3.tag';\n\nmsg10 = {};\nmsg10.payload = msg.payload.electricity.signal[0].$.lqi;\nmsg10.topic = topic_baum + '.lqi';\n\n// monatswerte setzen/zurücksetzen\nvar now = new Date(); \nvar tag = now.getDate();\nvar hour = now.getHours();\nvar minute = now.getMinutes()\nvar oldmonat1 = Number(context.global.oldMonat1);\nvar oldmonat2 = Number(context.global.oldMonat2);\nvar oldmonat3 = Number(context.global.oldMonat3);\nvar aktday1 = Number(msg.payload.electricity.chan[0].day[0].);\nvar aktday2 = Number(msg.payload.electricity.chan[1].day[0].);\nvar aktday3 = Number(msg.payload.electricity.chan[2].day[0]._);\n\nmsg11 = {};\nmsg12 = {};\nmsg13 = {};\n\nif (tag == 1 && hour == 1 && minute == 1){\n msg11.payload = '0.00';\n msg12.payload = '0.00';\n msg13.payload = '0.00';\n }else if (hour == 23 && minute == 59){\n msg11.payload = oldmonat1 + aktday1;\n msg12.payload = oldmonat2 + aktday2;\n msg13.payload = oldmonat3 + aktday3;\n }else {\n }\n \n msg11.topic = topic_baum + '.kanal1.monat';\n msg12.topic = topic_baum + '.kanal2.monat';\n msg13.topic = topic_baum + '.kanal3.monat';\n\nreturn [msg1,msg2,msg3,msg4,msg5,msg6,msg7,msg8,msg9,msg10,msg11,msg12,msg13];","outputs":"13","noerr":0,"x":547,"y":278,"z":"2319150e.123c3e","wires":[["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"],["bb14dbce.36d4d8","ee4ea974.9609d8"],["bb14dbce.36d4d8","ee4ea974.9609d8"],["bb14dbce.36d4d8","ee4ea974.9609d8"],["ee4ea974.9609d8","bb14dbce.36d4d8"]]}]
                                      Ist vielleicht nicht ideal umgesetzt, aber freue mich über Verbesserungsvorschläge.
                                      • R Offline
                                        Ritschi
                                        Hallo
                                        Seit ein paar Tagen funktioniert bei mir die Werte Übertragung von node-red auf die CCU Variable nicht mehr.
                                        Folgender Fehler steht im Log:
                                        node-red-0	2016-07-29 19:22:58.706	error	29 Jul 19:22:58 - [error] [function:Daten extrahieren (OWL)] TypeError: Cannot read property '/r> of undefined
                                        node-red-0	2016-07-29 19:22:58.705	error	29 Jul 19:22:58 - [error] [function:Daten extrahieren (OWL)] TypeError: Cannot read property '/r> of undefined
                                        node-red-0	2016-07-29 19:22:58.702	error	29 Jul 19:22:58 - [error] [function:Daten extrahieren (OWL)] TypeError: Cannot read property '/r> of undefined
                                        node-red-0	2016-07-29 19:22:58.701	error	29 Jul 19:22:58 - [error] [function:Daten extrahieren (OWL)] TypeError: Cannot read property '/r> of undefined
                                        Jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
                                        Danke & Gruss
                                        Ritschi
                                        • R Offline
                                          Ritschi
                                          Kaum verzweifelt, den Fehler glaube ich gefunden…
                                          Ich musste den js.controller unter "hosts" neu starten.
                                          Nun scheint alles wieder zu funktionieren.
                                          Gruss
                                          Ritschi
