  4. Zugriff auf Raum
Zugriff auf Raum
27 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @sissiwup:
    Oder alternativ, wie kann ich die Struktur des enum.rooms auslesen, denn da sind ja alle Geräte hinterlegt? `
    Versuche mal so:
    var rooms = getObject("enum.rooms.wohnzimmer").common.members;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Funktion "on" gibt zurück ein Objekt, wo auch "enumNames" dabei sind.
      Folgendes Skript:
      on('javascript.0.yr.0.forecast.html', function(obj) {
          log(JSON.stringify(obj));
      Gibt so was zurück:
      	'id': 'javascript.0.yr.0.forecast.html',
      	'newState': {
      		'val': 3,
      		'ts': 1438001975,
      		'ack': false,
      		'lc': 1438001975,
      		'from': 'system.adapter.admin.0'
      	'oldState': {
      		'val': 2,
      		'ts': 1438001926,
      		'ack': false,
      		'lc': 1438001926,
      	'common': {
      		'name': 'yr.0.forecast.html',
      		'role': 'javascript',
      		'type': 'mixed'
      	'native': {
      	'channelId': null,
      	'channelName': null,
      	'deviceId': null,
      	'deviceName': null,
      	'enumIds': ['enum.rooms.küche'],
      	'enumNames': ['Küche']
      enumNames, das ist Raum, wo dieses Objekt sich befindet.
      Hast du eher an so was gedacht?
      getEnums('javascript.0.yr.0.forecast.html') => {'enumIds': ['enum.rooms.küche'],	'enumNames': ['Küche']}
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        ich versuche ausgehend von einen Datenpunkt, z.B. hm-rpc.0.LEQ1274926.1
        auf den Raumnamen zu kommen.
        Ich habe schon probiert: Die Objektwerte von State, die vom Channel (:1) bei mir
        und vom Device.
        Ich habe mir immer die kompletten Werte mit
            var dat = JSON.stringify(obj,null,4);
            log("Device04=" + obj + " " + dat);
        ausgeben lassen. Habe aber nicht die Enums oder Raumnamen gefunden.
        Im "Objekte" Reiter finde ich diese aber immer direkt hinter den Channel 1
        PS: Kann ich mir die Debug-Ausgabe auch wo anders als im log ansehen?
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @paul53:
          @sissiwup:
          Versuche mal so:
          das funktioniert, aber wie bekomme ich zuerst die Liste aller Zimmer?
          var rooms = getObject("enum.rooms").common.members;
          liefert eine leere Liste. Habe ich hier einen Knoten im Hirn?
          root@pi:/opt/iobroker# iobroker list enums
          rooms              (Rooms)
          favorites          (Favorites)
          Ist das korrekt, das der Enum nicht seine "Kinder" kennt?
          MfG
          Sissi
          • paul53P Offline
            @sissiwup:
            liefert eine leere Liste. `
            Von der Objektstruktur her müsste es
            var rooms = getObject("enum.rooms").members;
            lauten, was allerdings auch eine leere Liste liefert, da das members array nicht ausgefüllt ist..
            Da muss wohl Bluefox noch mal ran.
            • paul53P Offline
              Habe mal getestet:
              on("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE", function(dp) {
                  log("EnumNames: " + dp.enumNames);
              funktioniert und liefert Raum und Gewerk, getrennt durch Komma.
              vardp = getObject("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE");
              log ("EnumNames: " + dp.enumNames);
              liefert "undefined".
              Sollten nicht beide Funktionen das gleiche Ergebnis liefern oder unterscheiden sich die Objektstrukturen (absichtlich) zwischen on(…) und getObject(...) ?
              EDIT: Habe mir mal den Inhalt von getObject() anzeigen lassen und gesehen, dass nur die deklariereten Objektelemente zurück gegeben werden.
              Die folgenden Elemente sind offenbar nur durch on(…) erreichbar:
                 'newState': {
                    'val': 3,
                    'ts': 1438001975,
                    'ack': false,
                    'lc': 1438001975,
                 'oldState': {
                    'val': 2,
                    'ts': 1438001926,
                    'ack': false,
                    'lc': 1438001926,
                 'channelId': null,
                 'deviceId': null,
                 'deviceName': null,
              Da on(…) aber auch zum Triggern dient, folgende Frage:
              Welche Möglichkeit gibt es, z.B. auf das Objektelement "channelName" eines <u>anderen Datenpunktes</u> innerhalb der Callback-Funktion von on(…) zuzugreifen ?
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                bei mir ist auch in der "on" - Variante die Struktur leer:
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	}
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enumNames': []
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enumIds': [],
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'deviceName': 'ST-05',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'deviceId': 'hm-rpc.0.LEQ1274882',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'channelName': 'ST-05:1',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'channelId': 'hm-rpc.0.LEQ1274882.1',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'name': 'ST-05:1.STATE',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	},
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'UNIT': ''
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'TYPE': 'BOOL',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'TAB_ORDER': 0,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'OPERATIONS': 7,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'MIN': false,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'MAX': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ID': 'STATE',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'FLAGS': 1,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'DEFAULT': false,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'CONTROL': 'SWITCH.STATE',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'native': {
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'debounce': 10000
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'retention': 31536000,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'maxLength': 960,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'minLength': 480,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'changesOnly': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enabled': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'history': {
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'role': 'state',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'write': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'read': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'type': 'boolean',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'def': false,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'common': {
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'from': 'system.adapter.hm-rpc.0'
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'lc': 1438021727,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ack': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ts': 1438021728,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'val': true,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'oldState': {
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'from': 'system.adapter.web.0'
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'lc': 1438021835,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ack': false,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ts': 1438021835,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'val': false,
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'newState': {
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'id': 'hm-rpc.0.LEQ1274882.1.STATE',
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	script.js.ereignis: OBJ={
                javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	script.js.ereignis: ereignis 2015-07-27 20:30:35 ST-05:1 AUTO
                javascript-0	2015-07-27 20:30:28	info	script.js.ereignis: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                MfG
                Sissi
                • paul53P Offline
                  @sissiwup:
                  bei mir ist auch in der "on" - Variante die Struktur leer: `
                  Hast Du den Raum auch den Datenpunkten und nicht nur den Kanälen zugewiesen ? In Deiner Abbildung sind alle zugewiesenen Objekte vom Typ "channel".
                  Übrigens muss ich nach einer neuen Zuweisung ioBroker erst neu starten, damit die Zuweisung das gewünschte Ergebnis unter enumNames liefert.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Habe jetzt iobroker.javascript erweitert:
                    ### getObject
                        getObject (id, enumName)
                    Get description of object id as stored in system.
                    You can specify the enumeration name. If this is defined, two additional attributes will be added to result: enumIds and enumNames.
                    These arrays has all enumerations, where ID is member of. E.g:
                    ``` getObject ('adapter.N.objectName', 'rooms') ```
                    gives back in enumIds all rooms, where the requested object is a member. You can define "true" as enumName to get back *all* enumerations.
                    ### getEnums
                        getEnums(enumName)
                    Get the list of existing enumerations with members, like:
                    getEnums('rooms') =>
                            "id":"enum.rooms.LivingRoom",
                            "members":["hm-rpc.0.JEQ0024123.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.4"],
                            "name": "Living room"
                            "id":"enum.rooms.Bath",
                            "members":["hm-rpc.0.JEQ0024124.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.5"],
                            "name": "Bath"
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      ich bin ein wenig weiter und habe hier mal meine Umgehungslösung:
                      `createState("vEreignisse","
                      *   first
                      var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                          var val = getObject(id).common.name;
                          log("DeviceST=" + val);
                      var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                          log("DeviceVS=" + val);
                      var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                          log("DeviceBW=" + val);
                      function ereignis(text) {
                          log("ereignis "+text);
                          var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                          var ereignisArr;
                          ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                      `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                              ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                              ereignisArr.push(text);
                              ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                              var str = ereignisArr.join("`
                              setState("vEreignisse", "
                          *   "+str+"
                          function timestamp(ts) {
                              var now=new Date(ts);
                              var day = now.getDate();
                              var month = now.getMonth() + 1;
                              var year = now.getFullYear();
                              var weekday = now.getDay();
                              var hours = now.getHours();
                              var minutes = now.getMinutes();
                              var seconds = now.getSeconds();
                              var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                              var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                              var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                              var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                              var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                              var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                              return output;
                          function room(devname) {
                              var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                                , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                                , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                                , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                                , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                                , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                                , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                                , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                                , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
                              if (devname in rooms) {
                                  return rooms[devname];
                              return "?? ????????";
                          sensorsST.on(function(obj) {
                            var aktion="AUTO";
                            if (obj.newState.val == 1) {
                              aktion="OFF";
                            var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
                              ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj.deviceName) + " " + aktion);
                          //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
                          sensorsVS.on(function(obj) {
                            var aktion="ZU";
                              aktion="AUF";
                          sensorsBW.on(function(obj) {
                              ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj.deviceName) + " " + "Bewegung");
                          Als Ergebnis kommt eine Liste der letzten Ereignisse, quasi als Log heraus.
                            [305_tempundnexttemp.txt](/assets/uploads/files/305_tempundnexttemp.txt)
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        @paul53:
                        @sissiwup:
                        Übrigens muss ich nach einer neuen Zuweisung ioBroker erst neu starten, damit die Zuweisung das gewünschte Ergebnis unter enumNames liefert. `
                        wie weise ich denn den Raum den Channels zu?
                        Ich habe es allerdings auch mit den Channels probiert gehabt (siehe oben).
                        1282_iobroker.2017-12-03.zip.txt
                        MfG
                        Sissi
                        • paul53P Offline
                          @Bluefox:
                          Habe jetzt iobroker.javascript erweitert: In der neuen Version 0.5.0 funktioniert __getObject(id)__ nicht mehr, sondern liefert folgende Fehler: > javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error at script.js._Multistate-Test:1:9
                          javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error at sandbox.getObject (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1113:21)
                          javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error script.js._Multistate-Test: ReferenceError: withEnums is not defined `
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @paul53:
                            @Bluefox:
                            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1086#p8726
                            305_nextdata_hzscrop.txt
                            • paul53P Offline
                              Danke für die schnelle Reaktion.
                              So funktioniert es jetzt mit getObject():
                              var dp = getObject("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE","rooms");
                              log ("Raum: " + dp.enumNames);
                              log ("RaumID: " + dp.enumIds);
                              • paul53P Offline
                                @sissiwup:
                                wie weise ich denn den Raum den Channels zu? `
                                Unter "Aufzählungen" in der Raumzeile den Button ganz rechts (Mitglieder) drücken; im Fenster "Mitglieder" das "+" links unten betätigen und das passende Objekt (Datenpunkt) auswählen.
                                Anmerkung: Die CCU kennt Raumzuordnungen <u>ausschließlich</u> zu Kanälen.
                                • paul53P Offline
                                  @sissiwup:
                                  aber wie bekomme ich zuerst die Liste aller Zimmer? `
                                  Mit der neuen Funktion getEnums("rooms") funktioniert es:
                                  var rooms = getEnums("rooms");
                                  rooms.forEach(function(r,i,z) {
                                     log("Raum" + i + ": " + r.name + "; ID: " + r.id);
                                     ++i;
                                  liefert folgende Logs:
                                  ` > javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum3: Bad; ID: enum.rooms.bad
                                  javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum2: Aussen; ID: enum.rooms.aussen
                                  javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum1: Schlafen; ID: enum.rooms.schlafen
                                  javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum0: Wohnen; ID: enum.rooms.wohnen `
                                  • paul53P Offline
                                    @Bluefox:
                                    getObject
                                    gives back in enumIds all rooms, where the requested object is a member. You can define "true" as enumName to get back all enumerations. `
                                    Diese Erweiterung löst zwar das Problem mit den Enums, aber ermöglicht nicht den Zugriff auf z.B. .oldState.lc und weitere Elemente, die on() im Callback liefert.
                                    Mein Vorschlag: Erweiterung um eine Funktion getDatapoint() oder besser getDP() (um sich nicht die Finger wund zu tippen), die alle Objekt-Elemente eines Datenpunktes so liefert, wie on() im Callback.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Es gibt im System keine oldState. Die existiert nur beim Aufruf von "on".
                                      Das worüber du sprichst ist ein "Event". Im System existieren Objekte und Zustände getrennt.
                                      Es ist aber gut, dass wir darüber sprechen, weil ich kenne das System von innen und kann gar nicht denken, dass jemand die Information zusammen haben will :lol: . Vielleicht ist das wirklich gut eine Funktion zu haben, die die Info zusammen liefert (aber ohne oldState ;) ) .
                                      Name "Datenpoint" passt aber nicht weil man kann auch die Info über Objekte damit anfordern, die haben aber nicht unbedingt einen Zustand.
                                      vielleicht getInfo ?
                                        Ich lese diese Diskussion schon länger mit, auch wenn ich von JavaScript keine Ahnung habe.
                                        Dabei ist mir die Frage gekommen, was denn mit Datenpunkten aus hmcon oder anderen Geräten passiert die nicht über die Rega klar Namen oder gar Raum und gewerk zugeordnet bekommen.
                                        Kann man das in iobroker irgendwie hinzufügen?
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                        • paul53P Offline
                                          @Homoran:
                                          … die nicht über die Rega klar Namen oder gar Raum und gewerk zugeordnet bekommen.
                                          Kann man das in iobroker irgendwie hinzufügen? `
                                          Ja, man kann Mitglieder zu den Räumen und Gewerken hinzufügen http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1085#p8733. Ich habe den Rega-Adapter nicht geladen.
