  4. Fehler abfangen? z.B. nich vorhandene Variablen an Funktion
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich habe heute den halben Tag daran gesessen im Javascript-Adapter Fehler abzufangen und bin leider daran gescheitert.
    Beispielfunktion:
    hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"blue",1000,50);
    Bei den ersten beiden Parametern der Funktion soll bei Tippfehlern das Script nicht abbrechen.
    Der erste Parameter ist der Name eines Arrays.
    Der zweite Parameter ist ein Name aus einem JSON.
    Der Anfang des JSON:
    var huePresets = {
        "standard": {                                                               // Standardfarbe der hue bei Power on
            "hue":      14922,
            "sat":      144,
            "bri":      254,
            "effect":   "none",
            "alert":    "none"
        "blue": {        // blau
            "hue":      47125,
            "sat":      254,
    Bei einem Tippfehler bricht das Script komplett ab, bzw. der Javascript Adapter wird neu gestartet.
    Hier ein extra provozierter Fehler (JSON Presetname bewusst falsch geschrieben):
    TypeError:	2015-07-26 19:35:46	error	Cannot call method 'hasOwnProperty' of undefined
    uncaught	2015-07-26 19:35:46	error	exception: Cannot call method 'hasOwnProperty' of undefined
    javascript-0	2015-07-26 19:35:46	info	script.js.FUNKTIONEN_hue: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Ich habe nun stundenlang probiert und gegoogelt… nichts hat gegriffen :(
    Aus dem Kopf (es war bei den Versuchen bestimmt richtig) ;-) :
    if (typeof preset === "undefined"
    if (preset === undefined)
    íf (!preset)
    Funktionen, …. und was weiss ich noch alles.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wie sieht deine hueGruppe aus?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        In dem speziellen Fall geht es um das Script hier:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 85cf#p8657
        Die Gruppen sind z.B. so definiert:
        // hue IDs (Channel) - Namen können frei vergeben werden
        var idHueGästebadVorne              = "hue.0.Philips_hue.20.1_Gästebad_Vorne";  /*Philips_hue.20.1_Gästebad_Vorne*/
        var idHueGästebadHinten             = "hue.0.Philips_hue.20.2_Gästebad_Hinten"; /*Philips_hue.20.2_Gästebad_Hinten*/
        var idHueWohnzimmerKugel            = "hue.0.Philips_hue.10.4_Wohn_Kugel";      /*Philips_hue.10.4_Wohn_Kugel*/
        // hue Gruppen -        Die Namen der IDs können beliebigen Gruppen zugeordnet werden
        var hueGruppeGästebad               = [idHueGästebadVorne,idHueGästebadHinten];
        var hueGruppeWohnzimmer             = [idHueWohnzimmerKugel];
        Mir geht es dabei eher um die grundsätzliche Funktion.
        Wenn ich hier Scripte reinstelle sollen die sich nicht direkt bei einem Tippfehler verabschieden.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ändere Zeile:
          if(huePresets[preset].hasOwnProperty(hueParameter[j])){
          auf
          if(huePresets[preset] && huePresets[preset].hasOwnProperty(hueParameter[j])){
          Man kann grundsätzlich sich gegen alle Fehler schützen in dem man das Block, wo Fehler eventuell auftauchen können in das:
          `function hueGruppe (gruppe,preset,verzögerung,bri) {
              if (!gruppe) return;
          //    if(!verzögerung) verzögerung = 10;
              setTimeout(function() {                                                     // Preset verzögert aktivieren, wenn eingestellt
                  try {
                    for (i = 0; i < gruppe.length; i++) {                                   // jede Lampe aus der Gruppe
                      //setState(hueLichter[i] + ".colormode","ct");
                      for (j = 0; j < hueParameter.length; j++) {                         // teste alle möglichen hue Parameter
                          if(huePresets[preset] && huePresets[preset].hasOwnProperty(hueParameter[j])){         // nur die im Preset enthaltenen Variablen verarbeiten
                              if (hueParameter[j] != "bri") {                             // bri rausnehmen, da ggf. eigener Wert mitgegeben wurde
                                  setState(gruppe[i] + "." + hueParameter[j], huePresets[preset][hueParameter[j]] );
                                  log(hueParameter[j] + ": " + huePresets[preset][hueParameter[j]],"debug");
                              } else {                                                    // es handelt sich um bri
                                  if (!validBri(bri)) {                                   // prüfen, ob ein gültiger bri Wert vom Anwender übergeben wurde
                                  } else {
                                      setState(gruppe[i] + ".bri", bri);                      // wenn ein Helligkeitswert übergeben wurde, diesen verwenden
                                      log(hueParameter[j] + ": " + bri,"debug");
                  } catch (e) {
                      log(e, 'error');
              }, verzögerung);
              return null;
          Block platziert. (Das ist aber eher gegen unbekannten Fehler)[/i][/i][/i][/i]
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Ändere Zeile:
            auf
            Das hat leider nicht funktioniert.
            Wenn ich den Gruppennamen bewusst falsch schreibe erhalte ich beim Start des Scriptes immer noch den Fehler:
            javascript-0	2015-07-27 06:34:50	error	at script.js.FUNKTIONEN_hue:214:11
            javascript-0	2015-07-27 06:34:50	error	script.js.FUNKTIONEN_hue: ReferenceError: hueGruppeArbeitszimer is not defined
            javascript-0	2015-07-27 06:34:50	info	Start javascript script.js.FUNKTIONEN_hue
            Und das Script bricht ab.
            Danach habe ich try/catch eingebaut. Ich bekomme aber trotzdem den Fehler oben und da Script bricht ab. :?
            P.S.: da ich das Script hinterher global verwenden möchte, benötige ich die Variablen dort zum Teil auch global. Muss ich da was beachten, z.B. "_global" am Variablenamen anhängen?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              @Bluefox:
              Ändere Zeile:
              auf
              P.S.: da ich das Script hinterher global verwenden möchte, benötige ich die Variablen dort zum Teil auch global. Muss ich da was beachten, z.B. "_global" am Variablenamen anhängen? `
              Die Variable solltest du vor erste Verwendung checken:
              if (typeof hueGruppeWohnzimmer != 'undefined') {
                 hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"standard");                  // (1)
                 hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"effectColorloop",3000);      // (2)
                 hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"blue",5000);                 // (3)
                 hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"blue",1000,50);              // (4)
                 hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"effectOff",7000);            // (5)
                 hueGruppe(hueGruppeWohnzimmer,"off",9000);                  // (6)
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Bluefox:
                OK. Danke für die Info!
                Ich teste das nachher. Schade, dass es nicht anders funktioniert. Der Scriptstart am Ende des Scripts ist nur ein Beispiel, um die Funktion zu testen.
                D.h. die Funktion hueGruppe() soll hinterher in diversen Scripts eingesetzt werden. Ist dann nicht mehr "so einfach" zu verwenden, wenn das dann ggf. noch Andere einsetzen.
                32.7k
                82.4k
