  4. Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee
    5.8k
scenes
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    ich habe ein kleines blockly geschrieben, was aber nicht zuverlässig funktioniert.
    Das skript soll eine Scene von Lichtern aus, bzw. einschalten.
    Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
    Die Sonoffs in der Scene werden immer geschaltet, aber die Hue Lampe und der Osram Plug nur manchmal.
    Übersehe ich hier was?
      Adnim
      Trigger in Trigger verschachteln ist glaube uncool. Versuche lieber mal den Logikblock Wenn Wert von Object ID ist wahr/falsch. Triggern tut ja schon der Schalter an sich...
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        also den aeusseren Logik Trigger weglassen, wie so:
          Adnim
          schrieb am zuletzt editiert von Adnim
          ja meinte es vorhin andersrum die beiden inneren weglassen, müsste so aber auch funzen oder?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Adnim
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
            @Adnim said in Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee:
            ja so müsste das auch funzen oder?
            Nee, leider nicht. jetzt gehen sie auch nicht mehr an...ich bekomme zwar das Telegram das geschaltet wurde, aber geschaltet wird nichts...
              Adnim
              das passiert ja innerhalb deiner szene oder was schaltest du hier?
              • A Adnim
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Adnim Hallo,
                in der Szene sind 6 Sachen: 4 Sonoffs, 1 Osram (Zigbee), 1 Hue Lampe (Zigbee).
                Wenn ich die Szene manuell schalte funktioniert alles einwandfrei.
                Ich sehe auch das der Hue Dimmer den State auch direkt aendert...also das scheint alles ok zu sein?
                  Adnim
                  würde es so machen. aber wenn du das Telegramm bekommst muss die Szene doch auch ausgelöst werden oder?
                  • A Adnim
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @Adnim Hi, und danke. WErde das spaeter probieren muessen...muss kurz weg.
                    Ja, wenn Telegram kommt dachte ich auch das die Szene geschaltet worden ist...Lichter bleiben aber aus, bzw. an.
                    Melde mich dann nochmals, und vielen Dank schon mal.
                      Adnim
                      ich benutze den Szenen Adapter nicht ,mache lieber alles gleich im Blocky. Wenn du sagst die Telegramme kommen dann muss man ja auch sehen das der State der Szene auf True geht, wenn dem so ist dann ist dort irgendwas unschön.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        also ich habe den blockly so jetzt eingetragen, und jetzt auch die Szene raus genommen. Dafuer habe ich einen einfachen osram Stecker eingetragen (Plug01). Diesen kann ich direkt in iobroker schalten.
                        Nur, mit diesem script nicht. Heisst, der Fehler ist nicht bei der szene.
                        Telegram bekomme ich auch bei diesem blockly. In iobroker kann ich sehen das der state des Hue dimmer geaendertu wurde beim knopf druecken...
                        Hier auch mal das Resultat vom script beim einschalten:
                        18:54:52.984
                        info
                        javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.0017880104e6a64d.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561222492980,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222492980}
                        18:54:52.984
                        info
                        javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.7cb03eaa00b21fe3.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561222242386,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222241880}
                        18:54:52.984
                        info
                        javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=send, msg={"text":"Living room LIghts are on"})
                        • Z zgadgeter
                          18:54:52.984
                          info
                          18:54:52.984
                          info
                          18:54:52.984
                          info
                          @zgadgeter sagte:
                          Diesen kann ich direkt in iobroker schalten. Nur, mit diesem script nicht.
                          MIt update wird auch nicht gesendet, sondern nur mit control.
                            @zgadgeter sagte:
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @paul53 said in Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee:
                            @zgadgeter sagte:
                            Ok, jetzt mit control, aber funktioniert auch nicht..
                            Hier resultat beim einschalten:
                            19:14:28.357
                            info
                            javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.0017880104e6a64d.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561223668353,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561223668353}
                            19:14:28.358
                            info
                            javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.7cb03eaa00b21fe3.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561223238549,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222241880}
                            19:14:28.358
                            info
                            • Z zgadgeter
                              @zgadgeter sagte:
                              19:14:28.357
                              info
                              19:14:28.358
                              info
                              19:14:28.358
                              info
                              @zgadgeter sagte:
                              Ist die JS-Instanz im Debug-Modus ? Dann wird setState() (control) nicht ausgeführt.
                                @zgadgeter sagte:
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @zgadgeter sagte:
                                Wie pruefe ich das? Hier: 1df3d36f-d24a-488e-a008-551935f2d2c7-image.png
                                • Z zgadgeter
                                  @zgadgeter sagte:
                                  @zgadgeter sagte:
                                  Wie pruefe ich das?
                                  Im Reiter "Instanzen" im Experten-Modus: Log-Stufe
                                    @zgadgeter sagte:
                                    Wie pruefe ich das?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @paul53 Nee, nur im "info" modus.
                                    • Z zgadgeter
                                      @zgadgeter
                                      Im Log sieht man, dass der Wert von Plug01_state schon true ist. Die Prüfung auf false verhindert ein nochmaliges Einschalten.
                                      • Z zgadgeter
                                        @zgadgeter sagte:
                                        19:14:28.357
                                        info
                                        19:14:28.358
                                        info
                                        19:14:28.358
                                        info
                                        @zgadgeter Ist HueDimmer_state ein button oder ein Schalter (ein/aus) ?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          Der Hue ist der Hue Dimmer. Damit kann man schalten oder auch Dimmen. Hat 4 Knoepfe, zwei davon an bzw. aus Schalter.
