  4. [Gelöst] Zugriff auf iOBroker in Proxmox
    5.5k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    Doch du kannst dich mit SSH einloggen ich mach das mit WINSCP, allerdings musst du dafür den root user freigeben und mit dem einloggen, dann hinter her den root login wieder rausnehmen zur Sicherheit
    apt install nano
    nano /etc/ssh/sshd_config ->Permitrootlogin yes (anleitung auch einfach zu googeln)->https://faq.vc-server.de/linux-allgemein/root-login-per-ssh-bei-debian-80-jessie/
    dann per SCP Protokoll auf die Ip verbinden und läuft.
    EDIT: ich hab mir das auch nur zurecht gegoogelt, vermutlich kannst du auch einem normalen user die rechte geben um dich einzuloggen. So funktioniert es aber für mich ohne große Änderungen; nur dran denken das die freigabe von root ein sicherheitsrisiko ist. Nicht offen lassen...
    • S Superdad
      ich versuche schon den ganzen Tag eigene Icons in ein Verzeichnis zu verschieben.
      Ich habe mir einen Intel NUC zugelegt und alles neu installiert.
      Funktioniert soweit auch alles bis auf Bluetooth.
      Jetzt wollte ich per Filezilla meine eigenen Icons ins iOBroker-Verzeichnis kopieren.
      Da sagt mir FileZilla immer:
      Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/eigenes/spotify.png: open for write: no such file or directory
      Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen
      Einen Ordner kann ich auch nicht anlegen.
      Da kommt immer permission denied.
      Ich weiß, dass das bestimmt mit den Rechten zusammen hängt.
      Aber wie kann ich die ändern?
      Wenn ich mich per Kitty auf dem NUC einlogge und sudo chmod 777 /opt/iobroker eingebe, passiert auch nichts.
      Kann mir jemand helfen?
      Kenne mich mit Linux nicht so aus. Und Google war auch nicht so hilfreich, da ich bestimmt die falschen Suchbegriffe verwende.
      Danke!
      @Superdad
      Selbst wenn du das schaffen würdest, hilft es nichts.
      Bilder die nicht über den Upload in bis hochgeladen werden, werden innerhalb bis nicht gefunden.
      Und du kannst es nicht, weil proxmox VMs von außen nicht als root angesprochen werden können.
      CKMartensC A 2 Antworten Letzte Antwort
        Superdad
        Hmm?
        Wie macht man das über den Upload?
        Ich wollte auch noch andere Module ersetzen.
        Z.Bsp. yahka
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          Andre R.
          Setup --> Dateimanager sieht dann so aus
            @Superdad
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
            @Homoran sagte in Zugriff auf iOBroker in Proxmox:
            @Superdad
            Häh? Natürlich kann ich mich auf ne Proxmox VM als root per ssh einloggen?! Oder steh ich jetzt hier voll auf dem Schlauch.
            • CKMartensC CKMartens
              @Superdad
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              @CKMartens já, mache ich auch. Vielleicht ist es irgendwie anders gemeint? Wobei, vielleicht ist es ein Unterschied : auf die Container in proxmox bin ich als root und bei der VM für iobroker als User iobroker eingeloggt.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                @Superdad
                Adnim
                @Homoran said in Zugriff auf iOBroker in Proxmox:
                @Superdad
                Du kannst als root von aussen darauf zugreifen. Root login freigeben und einloggen; funzt doch bei mir?
                Wenn die Dateien dann im Vis.0 ordner kopiert sind, sehe ich Sie auch in der Vis im Dateimanager und kann Sie überall verarbeiten?
                  Adnim
                  • lobomauL lobomau
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    @lobomau sagte in Zugriff auf iOBroker in Proxmox:
                    Habe dank Vollmond heute früh mal getestet. Mit WinSCP als root eingeloggt, Bild hochgeladen, User auf iobrocker:iobroker geändert und in VIS konnte das Bild angezeigt werden. Wie gesagt, muss halt der Besitzer angepasst werden.
                      Superdad
                      Vielen Dank! Dann probier ich das mal.
                      CCU3
                        Superdad
                        Super!
                        Mit dem Root hat es geklappt. Musste es allerdings mit Kitty machen.
                        Mit sudo nano /etc/ssh/sshd_config.
                        Dann konnte ich es abändern.
                        Bei WinSCP kam immer permisson denied.
                        Vielen Dank an Alle!
                        CCU3
                          Superdad
                          schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                          Habe da doch noch eine Frage an die Profis.
                          Habe meine "eigenen" Icons importiert bekommen.
                          Werden in WinSCP auch angezeigt.
                          Habe ein Projekt aus dem alten iOBroker ins neue übernommen.
                          Mit einem neuen Dateinamen.
                          Nur in VIS sind sie nicht drin.
                          Restart habe ich auch gemacht.
                          Muss ich noch irgend ein update oder upgrade machen?
                          CCU3
                            Superdad
                            Hab es geschafft. Danke!
                            CCU3
