  4. Bilder alle x Sekunden wechseln
    5.2k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    habe mal etwas getestet - mit bindings
    ein widget mit einem datenpunkt als img-quelle
    im datenpunkt (string/text) steht die quelle des bildes -
    jetzt kannst du ganz simple ein blockly schreiben: trigger alle 25 sekunden
    und dann schreibe in den datenpunkt deinen dateipfad, ; schreibe deinen dateipfad (verzögert 5 sek), schreibe datenpfad (verzögert 10 sek,,, bis alle 5 bilder durch sind
    vielleicht solltest du nicht alle 5 sekunden nehmen - eher einen größeren zeitraum
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    @liv-in-sky Servus!
    Ja, das war auch mein erster gedanklicher Ansatz, aber ich wollte eben aus performanten Gründen eine elegantere Lösung.
    Oliver hat recht, seinen Lösungsansatz finde ich gut.
    Oliver hat leider auch recht, ich sollt mich endlich bei JS von copy/paste und try/error verabschieden und z.B. mich da durcharbeiten :-)
    Abef jedenfalls ganz lieben Dank für deinen Vorschlag, ich schaue mal wie weit ich komme. Bei 98f65bc9-b877-48f6-90ff-72f8be1bc647-grafik.png
    bin ich schon, da wird es ja jetzt schon interessant :-?
    LG, mxa
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • P Offline
        pix
        schrieb am zuletzt editiert von pix
        ich würde auch auf jeden Fall ein Skript nutzen. Man kann nun überlegen, was das Skript übernehmen soll und was das Widget.
        Natürlich kann ein Skript alles übernehmen und den URL zum Bild alle paar Sekunden in einen Datenpunkt schreiben.
        Man kann aber auch per Skript einfach nur eine aufsteigende Zahl in einen Datenpunkt schreiben. Sagen wir 1 bis 10, Wechsel alle 1s. Dann könnten mehrere Widgets in VIS damit gesteuert werden. Ich nenne das Rolle.
         Skript zählt ganze Zahlen hoch bis Maxwert, dann Reset auf Minwert
        const idNummer = "VIS.Webcam.Rotation.Nummer"; // Pfad zum Datenpunkt
        const delay = 1; // Verzögerung beim Hochzählen in Sekunden
        const min = 0; // minimaler Wert
        const max = 10 // maximaler Wert
        // ab hier nix mehr ändern
        createState(idNummer, min, { // Datenpunkt erstellen
            name: 'VIS Webcam (rotierend) Nummer',
            desc: 'aufsteigende Nummer',
            def: min,
            type: 'number'
        // Rolle
        let x = min;
        setInterval(function () {
            x = x + 1; // neue Version
            setState(idNummer, x); // neue Version
            // setState(idNummer, x+1); // Alte Version vor Korrektur durch OliverO
            if (x == max) x = min-1;
        }, delay * 1000);
        Jetzt kannst du mit den "8er"-Widgets darauf reagieren.
        Oder über die Sichtbarkeit nur bei Wert >= 5 etwas anzeigen lassen (5s an, 5s aus) oder über gerade/ungerade im Sekundentakt blinken.
        Pix
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pix
              def: min,
              type: 'number'
          // Rolle
          let x = min;
          }, delay * 1000);
          Pix
          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          HI @pix!
          Vorab, ganz lieben Dank. An so etwas habe ich über Blockly gedacht, aber noch nicht begonnen. Dein Script habe ich für meine Voraussetzungen angepaßt, aber es tut nicht. Ich sitze jetzt schon seit Stunden um den Fehler zu finden, steige aber nicht dahinter.
          Hier das abgewandelte Script:
          const idNummer = "a_andreas.0.eigene_dp.VIS.Dolly.Wertrotation"; // Pfad zum Datenpunkt
          const delay = 5; // Verzögerung beim Hochzählen in Sekunden
          const max = 9; // maximaler Wert
              def: min,
              type: 'number'
          // Rolle
          var x = min;
              setState(idNummer, x + 1);
              if (x == max) x = min;
          }, delay * 1000);
          // setState(idNummer, x + 5);
          // console.log(x);
          Was passiert, oder eben auch nicht:
          Ich starte das Script, nach Ablauf der ersten Verzögerung wird mein DP auf 1 geändert. Die verwendeten delayzeiten passen, das funktioniert. Nach Ablauf der nächsten Verzögerung blinkt der DP wieder auf und bleibt aber beharlich auf 1. Ist sicher ganz trivial, ich habe auch schon stundenlang hier herumgesucht und probiert, auch hier, komme aber nicht weiter. Ich habe das Gefühl, die function() startet bei jedem Durchlauf mit "let x = min", auch ein ändern auf "var" hilft nicht.
          @pix, wo muss ich was ändern?
          LG, mxa
          • P Offline
            pix
            Hallo mxa,
            der Ablauf bei Deinem Skript ist so:
            • Skriptstart x wird mit min befüllt, also 0
            • Intervall startet
            • Datenpunkt wird sofort mit 0 + 1, also 1 beschrieben
            • Prüfung, ob x schon max erreicht hat, wenn ja x wieder mit min (0) füllen
            • 5 * 1000ms warten und Intervall wieder starten
            Sollte gehen. Du hast meine Zeile 24 (deine Zeile 26) abgewandelt. Das minus 1 sorgt dafür, dass der Datenpunkt auch wirklich den Minimalwert bekommt, denn setState() schreibt ja sofort x+1
            Ich sehe ein Problem in deinem State / Datenpunkt.
            Es ist in meinen Augen nicht gut, Datenpunkte außerhalb des Javascript-Adapters (vermutlich von Hand) anzulegen. Du solltest dabei unbedingt auf den Typ und ggf. auf die Rolle achten. Läuft denn mein Skript bei dir, wenn du nur die Anpassungen
            vornimmst?
            Pix
            • metaxaM metaxa
              HI @pix!
                  def: min,
                  type: 'number'
              // Rolle
              var x = min;
              }, delay * 1000);
              // console.log(x);
              LG, mxa
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @metaxa
              der fehler liegt daran, dass du zwar 1 zu x addierst,
              das ergebnis aber nicht wieder in x abspeicherst.
              deswegen bleibt x immer 0
                   x = x + 1;
                  setState(idNummer, x );
              }, delay * 1000);
              Links im Profil
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Eine Frage zu deinem ursprünglichen Anwendungsfall:
                Sind die 6 Bilder immer fix oder ändern die sich immer wieder mal?
                Ist das eine Abbildung deines Mähroboters, der auf dem Bildschirm rumfährt
                aber halt nur symbolisch ohne irgendein realen Hintergrund?
                Dann könntest du auch mal noch unter CSS-Animationen schauen.
                Wenn da keine dynamischen Daten beteiligt sind,
                dann kannst du das rein im Browser laufen lassen
                Hier ein Beispiel: https://codepen.io/mmzzba/pen/VpRbjz
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @metaxa
                       x = x + 1;
                  }, delay * 1000);
                  pix
                  @OliverIO Du hast natürlich recht, werde das oben mal für Nachbauer korrigieren https://forum.iobroker.net/post/270338
                  Danke! Ist passiert, weil ich meinen (funktionierenden) Code nicht komplett kopiert habe, um ihn zu vereinfachen. Ein x++ ist rausgeflutscht.
                  • P pix
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    @pix & @OliverIO!
                    Lieben Dank Euch beiden! Was mich jetzt nur so ärgert, ich sitze stundenlang und behirne es einfach nicht, finde den offensichtlichen Fehler nicht. Zeile eingefügt und schon läuft es astrein, nichmals großes Danke!
                    Aus der Not ein Tugend gemacht, hatte ich mich dann im Frust in Blockly versucht:
                    Script 1:
                      <variables>
                        <variable type="" id="e:reE_ld51DSd_rk)yzR">sv_dolly_aktueller_status_number</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="tmLQj%iFN?o#bvn8tzG:" x="-37" y="-362">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="fd^.QmE;b_O^I,PkVq@_">
                            <field name="oid">worx.0.201730190911000203F7.mower.status</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="GMFH+aC`Xngubf9z]pvB">
                            <field name="VAR" id="e:reE_ld51DSd_rk)yzR" variabletype="">sv_dolly_aktueller_status_number</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id="hd86oj|wcJ$r_PY?~Ud%">
                                <field name="OID">worx.0.201730190911000203F7.mower.status</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="Gh-uHtMi{mHK*7!%2%-Q">
                                <field name="Severity">warn</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Jh;DWV6DK^aI2EWx7%O2">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="UF7n4j*)o9I3:,+J@O]T">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="J*EF{X3rHJLI;T1(sdV?">
                                        <field name="TEXT">dolly_aktuelle_statusnummer: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="1VXNUI!Lde86Kp1x9Bd1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="JkVP]~mk:`@K+jID5(j7">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="/LMF7c91RbUs1|~lW%+0" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id=")VIFOskGJ*d)FP[u,wS[" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="$.9kFZvFdH7[H/:7]x.*">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id=".8yrjrrLp)cQFXx%p(2S">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="n3T.DYPCAHX)XYB,z5SK">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="$l~r8S-@bK8ttl0.)wv[">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="yI/FLenfb)BUmjpZxc`;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="80~.wglzx]|gMu`G1g?5">
                                                    <field name="NUM">7</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="K6tCO@-@G7^L46LAWR:Q" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="pzQ8VU~=fZJ`Q8`{)9)i">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="CCy4uH^4X8[gQSS.IpQ;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="v3odn[`U~cgDvPo9WWFI">
                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="vA2[eT{T/hIe(C8#9_/Z">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="e@RsDvC6=tWDscYrjJB-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="VUo144fBV/Fz8D0Tz6H8">
                                                    <field name="NUM">33</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="PU_mN?qrSGi(sT:7A+mH">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">a_andreas.0.eigene_dp.VIS.Dolly.ist_unterwegs</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="{W20`bII7}Z6m=h!Tz%V">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="9h+{Rgt!1J,vJ7JE!Ahe">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="N[(6(t@3u31-6YszP]BP">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="H#x[JP!C=F%71/.u0*WY">
                                                    <field name="TEXT">dolly_aktuell_unterwegs: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="JHk.7Glv?tI)jm+Og8B~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="$g1K6IG;$~r42~.(R$ev" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="p?LYnP~?U7(68Wu*{)F#">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="Td6%X~p[j{cjo5F-m-p7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="1b%nJYhz`q]Bc5B^_Zuu">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="3SPHfyju8lRQUV2$/EOo" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="*g%.z/-^eE,1F5mbTzIM">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="G$1R0(_rHW*p7g.S6b9=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="tUe|sJAN=+@lZVxZj|Zw">
                                                    <field name="NUM">8</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="*4n9Ml^}xAvCIn}0Px=B">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="dYb)i[v-;T1Z_I31^e-h">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="7@`t}{k6:$fd1Ir7puc!">
                                                    <field name="NUM">12</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id="hSO3}P^2JU{ak|7-EMz:">
                                          <block type="logic_boolean" id="`sfBA|NSo]aFMDs%XY9n">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id=")BzPop.}?]~jWto$JITb">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="p3!Em{~Lywdy,`Vu8q4M">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Ey6%9NnMnmQn(MlZx,!W">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="^)gP)aG{r6:2HE;N?`Rb">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Script 2:
                      <variables>
                        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="~_%_1+RE{*DQ^.xxGbIo" x="-62" y="-362">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="h[~E+~ex;[mcd~yd[;@b">
                            <field name="oid">a_andreas.0.eigene_dp.VIS.Dolly.ist_unterwegs</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="rvo*yc{)=yQ,`^V4T}Pn">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="+F+qs|YVKDLaX,e{3*t;">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="]8AE4jq]]Cb*@$|=`@VK">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="LBX++{Hg*];33.kjB{V{">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="yF,$)@6E^_rU^,ew,jDC">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="S%I)|=;L`uquY~jH-=oV">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="8k#G#]}q{AU4HA-taTbH">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="5ZERiW.v}-Kw5!65BZ|A">
                                        <field name="TEXT">2_dolly_aktuell_unterwegs: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="hQaN1KQzgfzBAYd{l+xf">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id=".^upa$mhwc6qAz+GQgnk">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Zj@jy+|5P-@8q2Ipr]x,">
                                        <field name="TEXT">Intervall startet</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="SB;voF:6$Z3t)i?:N_5x">
                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">5000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="update" id="%2u%@..R/[z12Cf@Ppe3" inline="false">
                                            <field name="OID">a_andreas.0.eigene_dp.VIS.Dolly.Wertrotation</field>
                                              <block type="math_random_int" id="9~A-7emul/p)qClE2a9p">
                                                <value name="FROM">
                                                  <shadow type="math_number" id=")Xk$`tOG!76ME;^zMFij">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  <shadow type="math_number" id="M[i]ix[Lg]vfR%xI^{%[">
                                                    <field name="NUM">9</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="ZED`0DgD[iPK[ia76!cj">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="!Nxm}GZSk#]`Sr;nbnxq">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="eU9#gh3UifyFAxcU$w`c">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Ku$Wx|3:haYk0DhHqy;m">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="=_ej;2[B%A_95;FMeb`)">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="b(]56#eGh|/Yl*=F]7?3">
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="{2azX(KVWXW6n*=@5|B6">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="ws#|#n7yN{#d_(!.Oo/:">
                                            <field name="TEXT">Intervall beendet</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="`K2g~%/A=byLekH*Oa^}">
                                              <block type="math_number" id="X?8H[Tee@^2:21F(%unL">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Da habe ich mich ausgetobt, denn das hätte meine JS-Anfängerschritte völlig überfordert. Aber, jetzt werde ich eine Mischung machen, denn der Intervall im Blockly .... sieht sehr anfällig aus und ich habe Angst, dass der irgendwann mal hängen bleibt.
                    LG, mxa
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      @OliverIO sagte in Bilder alle x Sekunden wechseln:
                      Ja, genau ...... da bin ich Kilometer weit enfernt. Genau soetwas wäre natürlich das Sahnehäubchen. Wenn ich das dann schaffe, wohin mit der CSS, wie aufrufen, wie und wo ?????. Die Baustelle ist mir um mehrere Schuhgrößen zu groß :-)
                      Wenn meine Dolly mal über meine Tablets tuckelt, dann mache ich mir um meinen künftigen Job und mein Einkommen keine Sorgen mehr.
                      Ich bleibe mal bei meinem Leisten, die kann ich gegebenenfalls dann auch selbst anpassen.
                      LG, mxa
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @metaxa schau dir mal das beispiel mit dem codepen link an,
                        da kannst du auch direkt drin spielen
                        bei self.html ist jeder einzelne befehl erklärt und direkt mit beispielen hinterlegt
                        css wird nicht aufgerufen, sondern ist im Browser einfach da.
                        Damit wird mittlerweile eine komplette Webseite formatiert und wurde
                        in den Jahren mit immer mehr Funktionen gefüllt.
                        Links im Profil
