  4. [gelöst] WOL über ioBroker realisieren
    5.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    zeig mal dein log nach dem Scriptstart. Da fehlt doch sicher````
    createState(wakeMyDevice);
    Pix
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      mctom
      Danke für deine Hilfe.
      Für mich ist das echt alles Neuland und eine totale Blackbox :?
      Also wenn ich es wie von dir beschrieben erfasse bekomme ich einen Fehler.
      Ich habe jetzt mal folgendes probiert:
      createState('wakeMyDevice');
      und
      createState('wakeMyDevice', {type: 'boolean'});
      Leider wird das Objekt nicht so angelegt. dass den State Wert von false auf true ändern kann.
      Unter "Zustände" finde ich das Objekt auch nicht.
      Mach ich noch etwas falsch ?
      MIchael
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Du kannst einfach true reinschreiben.
        1241_bsz.txt
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @Bluefox:
          Du kannst einfach true reinschreiben. `
          Schade :-(
          ich habe es auch gerade getestet. Leider komme ich nicht an das gewünschte Ziel.
          Vielleich kann eine Profi einmal ein etwas ausführicheren Beitrag schreiben damit die Laien es auch verstehen und umsetzen könen. DANKE
          Jürgen
            mctom
            Ich glaube heute steh ich auf dem Schlauch.
            Geburtstag von meinem kleinen vorbereiten und das warme Wetter … Alles zu viel für meinen Kopf. ;)
            Wo kann ich denn TRUE eintragen ?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @mctom:
              Wo kann ich denn TRUE eintragen ? `
              Unter Zustände.
              Da taucht es aber nur auf, wenn es schone einen Zustand hat.
              Lösch das Objekt unter Objekte mal (Papierkorb).
              Und trage im Script folgendes ein:
              createState('wakeMyDevice',false);
              Danach solltest DU das Objekt auch unter Zustände haben und dort von false auf true wechseln können.
              Wenn das funktioniert, kannst Du das Objekt z.B. in Vis verwenden, um über Vis auf Knopfdruck Dein Gerät per WOL aufzuwecken.
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                @ruhr70:
                @mctom:
                Unter Zustände.
                Wenn das funktioniert, kannst Du das Objekt z.B. in Vis verwenden, um über Vis auf Knopfdruck Dein Gerät per WOL aufzuwecken. `
                super
                so hat es nun funktioniert. Wichtig ist das angesproche löschen
                Danke für den Hinweiß
                Jürgen
                  mctom
                  Also noch mal langsam für Rheinländer ;)
                  Ich lege das Programm an.
                  Dann Speicher ist das Programm. Nun sollte unter Zuständ auch die Variable vorhanden sein.
                  Dann nehme ich die Zeile createState…. Aus dem Script und speicher es.
                  Nun gehe ich in den Reiter Zustände suche das Objekt und ändere den State Wert in True setzte den Haken bei bestätigen.
                  Jetzt sollte das Script ausgeführt werden.
                  Habe ich das so richtig verstanden ?
                  Gruß Michael
                  Ps: vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @mctom:
                    Gruß Michael
                    Ps: vielen Dank für eure Hilfe und Geduld. `
                    Du legst das Programm mit createState am Anfang an.
                    Wenn das Object schon vorhanden ist, macht createState nichts, ansonsten wird das Objektangelegt.
                    createState bleibt also im Script drin.
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo Michael,
                      am besten so:
                      <list type="decimal">4. erstmal in Objekte die Variable wakeMyDevice wieder löschen
                      1. script anlegen und in die erste Zeile````
                        Beim Speichern des Skripts wird die Variable __wakeMyDevice__ als Objekt mit dem Zustand __false__ angelegt. Ab jetzt ist die Variable immer da und merkt sich den letzten Zustand, createState legt die Variable nur an, wenn es sie noch nicht gibt.
                      2. in den Reiter Zustände wechseln und das Objet doppelklicken und ture eintragen -> durch den Wechsel auf true wird das Skript ausgeführt.
                      3. Optional: Optimalerweise sollte die Variable nach Ausführung des Skriptes (ggf. zeitversetzt) wieder auf false gesetzt werden, damit sie bereit ist, neu auf true geschaltet zu werden. Dazu zB im geposteten Skript hinter Zeile 10 noch````
                        setTimeout(function () {
                        setState('wakeMyDevice', false, true);
                        }, 2000); // wird nach 2s zurück auf false gestellt
                      ````einfügen.
                      Also hier nochmal alles zusammen
                      ! createState('wakeMyDevice',false); var wol = require('wake_on_lan'); ! on('wakeMyDevice', function (obj) { if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) { wol.wake('20:DE:20:DE:20:DE', function(error) { if (error) { log(error, 'error'); setState('wakeMyDevice', false, true); } else { setState('wakeMyDevice', true, true); setTimeout(function () { setState('wakeMyDevice', false, true); }, 2000); } }); } }); !
                      Pix
                        mctom
                        VIELEN DANK…
                        ... für eure Hilfe und Geduld.
                        Nun klappt es so wie beschrieben. Über VIS kann kann ich nun meinen NAS starten - perfekt.
                        Michael
