  4. (gesucht) Kleines Script: Kaffeemaschine
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    DiJaexxl
    ich habe einen Zwischenstecker an der hängt unsere Kaffeemaschine in der Küche.
    Jetzt suche ich jemanden, der mir ein kleines Script schreibt zum folgenden Ablauf.
    Ich möchte gerne das, nachdem ich den Zwischenstecker (Variabel) eingeschaltet habe, und ein Stromverbrauch (variabel) erreicht wurde, der Zwischenstecker nach x Sek. (variabel) sich abschaltet.
    Die Zeitvariabel möchte ich auch dafür nutzen, dass wenn die Kaffeemaschine garnicht eingeschaltet wurde, der Stecker sich nach der Zeit auch wieder abschaltet.
    Ich habe den MEQ0273558 (das ist das Teil mit Leistungsmessung).
    Der Pfad zum mA Wert lautet: MEQ0273558.2.CURRENT
    Kann mir da bitte einer ein "kleines" Script erstellen?
    Ich möchte es mit den Variablen haben, dann kann man es auch anderswo einsetzten.
    Oder gibt es im E-Net einen besseren Platz für die Frage/Bitte.
    Danke im voraus
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • paul53P Offline
      Das folgende Skript enthält nicht das Einschalten des Zwischensteckers:
      var stromid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.2.CURRENT";
      var steckerid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.1.STATE";
      var eindauerid = getIdByName("Kaffee.Einschaltdauer"); // Einschaltdauer in Minuten
      var schwelleid = getIdByName("Kaffee.Stromschwelle"); // Stromgrenzwert in mA
      var timer = null;
      var stromschwelle = getState(schwelleid).val;
      var eindauer = 60000 * getState(eindauerid).val;
      function ausschalten() {
      	if (timer) {
      		clearTimeout(timer);
      		timer = null;
      	timer =  setTimeout(function() {
              setState(steckerid, false);
         }, eindauer);  // nach eindauer Minuten aus
      on(stromid, function(dp) {
      	if (dp.state.val > stromschwelle) ausschalten();  // Kaffeemaschine wird eingeschaltet
      on({id: steckerid, val: true}, ausschalten);  // Stecker wird eingeschaltet
        DiJaexxl
        Das Einschalten mach ich anders.
        DANKE!!!!
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
          DiJaexxl
          Hallo Paul,
          ich bekomme im Log folgenden Fehler
          [error]	javascript.0 script.js.Test.Kaffeemaschine compile failed: SyntaxError: Unexpected token function
          Im Scripteditor habe ich eine Fehlermeldung bei der Zeile 10
          ausschalten function () {
          var eindauerid = getIdByName("3"); // Einschaltdauer in Minuten
          var schwelleid = getIdByName("100"); // Stromgrenzwert in mA
          var timer = null;
             if (timer) {
                timer = null;
             timer =  setTimeout(function () {
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
          • paul53P Offline
            Sorry, richtig muss es lauten:
              DiJaexxl
              Mmmmhhh,
              Zeile habe ich getauscht, nun sieht das Script so aus:
              var timer = null;
                 if (timer) {
                    timer = null;
              Wenn ich es einschalte, bekomme ich die folgende Loginfo:
              javascript-0	02 19:26:54.373	error	at script.js.Test.Kaffeemaschine:7:41
              javascript-0	02 19:26:54.373	error	script.js.Test.Kaffeemaschine: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              javascript-0	02 19:26:54.369	warn	State "undefined" not found
              javascript-0	02 19:26:54.364	info	Start javascript script.js.Test.Kaffeemaschine
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
                Solear
                Da sind noch mehr Stellen, wo ein Leerzeichen vor der Klammer ist, mache die mal weg (die Leerzeichen).
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  DiJaexxl
                  Wo jetzt noch?
                  ! var stromid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.2.CURRENT";
                  ! var steckerid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.1.STATE";
                  ! var eindauerid = getIdByName("3"); // Einschaltdauer in Minuten
                  ! var schwelleid = getIdByName("100"); // Stromgrenzwert in mA
                  ! var timer = null;
                  ! var stromschwelle = getState(schwelleid).val;
                  ! var eindauer = 60000 * getState(eindauerid).val;
                  ! function ausschalten(){
                  ! if(timer){
                  ! clearTimeout(timer);
                  ! timer = null;
                  ! timer = setTimeout(function(){
                  ! setState(steckerid, false);
                  ! }, eindauer); // nach eindauer Minuten aus
                  ! on(stromid, function(dp){
                  ! if(dp.state.val > stromschwelle) ausschalten(); // Kaffeemaschine wird eingeschaltet
                  ! on({id: steckerid, val: true}, ausschalten); // Stecker wird eingeschaltet
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  • paul53P Offline
                    @DiJaexxl:
                    Das funktioniert nicht !
                    "Kaffee.Einschaltdauer" und "Kaffee.Stromschwelle" sind die Namen von Datenpunkten, die vorher im Reiter "Objekte" unter javascript.0 angelegt werden müssen. Wenn Du es erst einmal mit festen Werten testen möchtest, dann so:
                    // var eindauerid = getIdByName("Kaffee.Einschaltdauer"); // Einschaltdauer in Minuten
                    // var schwelleid = getIdByName("Kaffee.Stromschwelle"); // Stromgrenzwert in mA
                    var timer = null;
                    var stromschwelle = 100;   // 100 mA
                    var eindauer = 60000 * 3;  // 3 Minuten
                    Wenn Du die Datenpunkte nicht im Reiter "Objekte" erstellen möchtest", kannst Du sie auch im Skript anlegen:
                    createState("Kaffee.Einschaltdauer", 3, {
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         desc: "Einschaltdauer Kaffeemaschine",
                                         type: "number",
                                         min: 0,
                                         max: 30,
                                         def: 3,
                                         unit: "min"
                    createState("Kaffee.Stromschwelle", 100, {
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         desc: "Stromschwellwert Kaffeemaschine läuft",
                                         type: "number",
                                         min: 0,
                                         max: 1000,
                                         def: 100,
                                         unit: "mA"
                    Damit sie im Skript ausgewertet werden, ist ein zweiter Skript-Start erforderlich.
                      DiJaexxl
                      Hallo Paul,
                      DANKE, jetzt läuft es.
                      Tschuldigung für meine blöden Fehler!
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
