  4. History Adapter Werte konfigurieren
    5.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • H Offline
    holgerwolf
    vielleicht bin ich ja blind, aber bei den Einzel-Werten im hm-rpc habe ich keine "Uhren"-Icon und kann so die History nicht aktivieren.
    Im hm-rega sind sie da und die History funktioniert.
    Und noch ne kleine Anmerkung. Im History Adapter steht dass die Werte unter "State" eingeschaltet werden müssen. Richtig wäre "Objects".
    Holger
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Du siehst unter Objekte nach?
      • dort unter hm-rpc.xy?
      dann klappst du die Geräte soweit auf, bis du en Datenpunkt findest, der geloggt werden soll?
      oder bleibst du auf Geräte-Ebene.
      Beim hm-rega liegen in der obersten ebene immer direkt Datenpunkte, weil die keinen Geräten zugeordnet sind.
      • H Offline
        holgerwolf
        Ich versuch mal mit nem Bild:
        Holger
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Da ist was faul
          Es muss so aussehen:
          Bitte Screenshot vom hm-rpc Adapter - Konfigurationsmenü
          • H Offline
            holgerwolf
            Bitteschön..
            Holger
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hak mal bitte "Initiiere Geräte neu - einmalig" an und speichern und schließen.
              Anschließend mit f5 das WebUI neu laden (noch besser cache löschen) und nochmal bei Objekte nachsehn.
              Viel Glück
              • H Offline
                holgerwolf
                Das mit Browser-Cache usw hat alles nix geholfen.
                Habe den Banana neu rebootet und jetzt klappt es.
                Auf zum nächsten "Punkt"… ;-)
                Danke und Gruß
                Holger
                • C Offline
                  chaos99
                  mit welchen widget kann ich mir das dann anzeigen lassen?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @chaos99:
                    mit welchen widget kann ich mir das dann anzeigen lassen? `
                    was :?: :?: :?
                    • C Offline
                      chaos99
                      sorry, also ich würde mir das ganze gerne Grafisch in VIS anzeigen lassen , also zb den Temperatur Verlauf ,
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Da nimmst du zuerst den rickshaw-Adapter.
                        <ip>:8082/rickshaw/edit.html
                        Dort erstellst du dir dein gewünschtes Diagramm.
                        Es wird eine Adresszeile generiert. Diese nimmst du mit STRG-C in den Zwischen speicher.
                        In vis nimmst du ein static iframe widget und kopierst diese Zeile in das Feld "Quelle"
                        Das Widget kannst du dann noch in der Größe anpassen.
                        Rainer</ip>
