  4. [GELÖST] HikVision CAM per Script Anweisung steuern (REQUEST)
    5.6k
communication
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Timme
    schrieb am zuletzt editiert von Timme
    ich möchte gerne bei meiner HikVision Kamera die Motion Detection abstellen wenn ich z Hause bin.
    In der HikVision HIKVISION ISAPI_2.6-IPMD Service.pdf kann man die unterschiedlichen Befehle nachlesen.
    Für die Aktivierung oder Deaktivierung kannman per Get und Put die Anweisung schicken.
    Mit dem Programm Postman funktioniert das einwandfrei.
    So kann man per
    GET http://IPADRESSE/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection
    den Status abfragen und bekommt:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <MotionDetection version="2.0" xmlns="http://www.std-cgi.com/ver20/XMLSchema">
    <enabled>true</enabled>
    <enableHighlight>true</enableHighlight>
    <samplingInterval>2</samplingInterval>
    <startTriggerTime>500</startTriggerTime>
    <endTriggerTime>500</endTriggerTime>
    <regionType>grid</regionType>
    <Grid>
    <rowGranularity>18</rowGranularity>
    <columnGranularity>22</columnGranularity>
    </Grid>
    <MotionDetectionLayout version="2.0" xmlns="http://www.std-cgi.com/ver20/XMLSchema">
    <sensitivityLevel>20</sensitivityLevel>
    <layout>
    <gridMap>000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000040000000008000000000000000000000003000000000</gridMap>
    </layout>
    </MotionDetectionLayout>
    <enableWithMoving>true</enableWithMoving>
    </MotionDetection>
    Den Fett markierten Bereich kann man auf False umschreiben und per PUT wieder über Postman zurückschicken. Und Motion Detection ist wieder deaktiviert.
    Das funktioniert soweit einwandfrei.
    Nur wie kann ich dies per IOBrocker lösen?
    Hat jemand eine Idee?
    LG
    Timme
      Timme
      ich habe gelesen, dass evt. über eine CURL, die Anweisung zur CAM geschickt werden kann.
      Somit müßte ich in IO Brocker zwei XML Dateien ablegen.
      Z.B. Motion_An.xml und Motion_Aus.xml
      In beiden Datein ist dann der gesamte XML Block von oben enthalten mit dem jeweiligen Zeilenunterschied
      <enabled>true</enabled> oder <enabled>false</enabled>
      Diese Anweisung dann per Java oder Blockly zu CAM schicken.
      Ich bin im IO Brocker noch ein Anfänger und wüste nicht wie ich es realisieren könnte.
      Könnte mir jemand hier helfen?
        Timme
        Problem gelöst! :-)
        Wie im obigen Fred geschrieben funktioniert es mit dem Programm Postman
        Hier kann man per GET und PUT die Anweisung direkt verschicken.
        Nach vielem, lesen habe ich herausgefunden, dass man die PUT Anweisung für JAVA in ein Request umwandeln muß.
        Jettzt kommt wieder das Program Postman zum Einsatz. Diese Programm kann die XML in ein Request übersetzten.
        Das obige XML File sieht dann in JavaScript wie folgt aus:
        var request = require("request");
        var options = { method: 'PUT',
        url: 'http://admin:DPASSWORD@IPADRESSE/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection',
        headers:
        { 'cache-control': 'no-cache',
        Connection: 'keep-alive',
        'content-length': '877',
        'accept-encoding': 'gzip, deflate',
        Host: 'IPADRESSE',
        'Postman-Token': 'IrgendeinTokenvonPostman',
        'Cache-Control': 'no-cache',
        Accept: '/',
        'User-Agent': 'PostmanRuntime/7.13.0',
        Authorization: 'Basic irgend ne nummer von Postman',
        'Content-Type': 'application/json' },
        body: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n<MotionDetection version="2.0" xmlns="http://www.std-cgi.com/ver20/XMLSchema">\n <enabled>true</enabled>\n <enableHighlight>true</enableHighlight>\n <samplingInterval>2</samplingInterval>\n <startTriggerTime>500</startTriggerTime>\n <endTriggerTime>500</endTriggerTime>\n <regionType>grid</regionType>\n <Grid>\n <rowGranularity>18</rowGranularity>\n <columnGranularity>22</columnGranularity>\n </Grid>\n <MotionDetectionLayout version="2.0" xmlns="http://www.std-cgi.com/ver20/XMLSchema">\n <sensitivityLevel>20</sensitivityLevel>\n <layout>\n <gridMap>000000000000000000000000000000000000000200000400000000000000000040000000008000000000000000000000003000000000</gridMap>\n </layout>\n </MotionDetectionLayout>\n <enableWithMoving>false</enableWithMoving>\n</MotionDetection>\n' };
        request(options, function (error, response, body) {
        if (error) throw new Error(error);
        console.log(body);
        Das Script kann man sicherlich noch einkürzen - funktioniert auf jedenfall im IO-Broker.
        Also für alle diejenigen, die eine HIKVision Kamera im Einsatz haben und igrendweche Einstellungen per Skript machen möchten, können dies mit diesen recht einfach Weg machen.
        Falls detailierte Beschreibung gewünscht einfach mal melden.
        Timme
        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          eifeladmin
          hab hier einen Beitrag zu Kamera gefunden.
          Was müsste man anpassen um das zum Laufen zu bekommen?
          Oder muss man noch was installieren?
          Hab nur mal IP Adresse und Kennwort angepasst, funktioniert aber leider nicht.
          Wäre super wenn das funktionieren würde.
          • E eifeladmin
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @eifeladmin
            Was hast du im Log stehen , ein Error / Warning !?
            Hast Du im Adapter Javascript" request " aktiviert !?
            Welche Hikvison Cam hast du .
            • E Offline
              eifeladmin
              Eine Warnung / Error bekomme ich keine.
              Request hab ich im Adapter aktiviert.
              Ich hab eine DS-2CD3132F-IWS, den befehlt hab ich mal im Browser eingegeben und auch eine Rückmeldung erhalten.
              Kann ich das Ergebnis im Webinterface sehen? Müsste dann der Haken raus rein bei Bewegungserkennung?
              • E eifeladmin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @eifeladmin
                Hast Du auch darauf geachtet bzw. dieses geändert.
                Host: 'IPADRESSE',
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @eifeladmin
                  Host: 'IPADRESSE',
                  eifeladmin
                  @Glasfaser
                  Das war ja meine Frage ob ich dort noch was anpassen muss.
                  Wo bekomm ich den das Token und die Nummer her?
                  Hab damit leider noch nie gearbeitet.
                  • T Timme
                    Problem gelöst! :-)
                    headers:
                    Host: 'IPADRESSE',
                    Accept: '/',
                    console.log(body);
                    Timme
                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    @timme
                    Grüsse,
                    ich versuche grad in Postman die xml Datei, welche man durch Aufruf der Url
                    IPAdresse/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection
                    erhält, in einen Request umzuwandeln. Mit welcher Funktion in Postman gelingt das ??? Code snippet > NodeJS Request ???
                    Das Thema ist zwar schon alt, aber vielleicht antwortet doch noch jemand.
                    Danke !
                    • WiednitzW Wiednitz
                      @timme
                      Grüsse,
                      Danke !
                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      @wiednitz
                      Ich antworte mir selbst, denn selbst gelöst ! Inhalt im xml Format kommt in den Body !
