  4. Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP
    5.6k
blocklymonitoringjavascriptheatingclimate
33 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    Hier mal der erste Versuch zu Punkt 1:
    Bild Text
    Kommt aber eine Fehlermeldung :)
    Die Objekt-ID habe ich über mehrere Ecken per Hand rein kopiert.
    Kann ich da irgendwie direkt über SQL suchen?! Die Daten werden von einer anderen ioBroker Sitzung in die Datenbank geschrieben.
    Die ObjektID kann er so theoretisch garnicht finden, da er ja nicht gezielt in der Datenbank sucht denke ich.
    • H Habedere
      Bild Text
      @Habedere Man darf an den Trigger "Falls Objekt" keine Werte übergeben, sondern die eigentliche ID. Beinhalten die beiden MBus-Datenpunkte keine Zahlen ?
      Vorschlag:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Vorschlag:
        Habedere
        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
        @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:
        Vorschlag:
        Das zum Thema "in Blockly leicht möglich" :)
        Da liege ich ja meilenweit daneben :)
        Der M-Bus liefert in meinen Augen schon zahlen, da ich aber absolut neu bin in der Materie
        habe ich lieber zur sicherheit konvertiert ;)
        Danke für die Antwort - werde ich heute mal testen.
        Aber ich kann wohl nicht einfach wie erwähnt die ID, welche in der Datenbank gespeichert
        ist für die "Falls Objekt" verwenden oder?
        Welche Object ID wir dann mit der Summe generiert? Wo finde ich dann den Datenpunkt?
        Kann aktuell nicht erkennen wo die Daten hingeschrieben werden.
        Evtl. ergibt sich das heute wenn ich es probiere...
        PS: Wegen Dateninput - habe gerade deine Empfehlung mit Simple-AI gelesen.
        Werde ich mal angreifen, da wohl nötig.
        • H Habedere
          Vorschlag:
          @Habedere sagte:
          Du kannst nur "Original" Datenpunkt-IDs (vom WMZ) verwenden.
          @Habedere sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:
          Das ist ein "eigener Datenpunkt" vom Typ "Zahl", der im Reiter "Objekte" unter javascript.0 erstellt werden muss.
          Wenn Du es so machst, werden auf dem OPi nur noch 3 Adapter benötigt: Admin, MBus und Javascript (1 Skript zum Daten senden). Die SD Card wird geschont.
            @Habedere sagte:
            Habedere
            Hmm.. habe es mit deiner Update-Version probiert.
            Allerdings liest er keine Werte ein...
            Datenstruktur aufm OPi:
            Bild Text
            Datenstruktur aufm Pi:
            Bild Text
            Übernommene RAW-Daten:
            Bild Text
            Das Script mit der angepassten IP und den korrekten ID-Namen (Port wieder auf 8082 geändert):
            Bild Text
            Nur der zusätzliche M-Bus ordner unten ist neu...
            Bild Text
            Muss aber zugeben dass ich nachfolgendes zu spät gelesen habe:
            "Im Emfäger das Gerät selektieren und einen Kanal mit dem Namen data erstellen"
            Die Ordnerstruktur passt aber trotzdem...
            Sollte das Script auf dem Opi evtl. aus dem Root-Verzeichnis raus?
            Mein Script würde für die Gesamtlast würde soweit stehen:
            Bild Text
            mfg
            • H Habedere
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
              mfg
              @Habedere sagte:
              Das Script mit der angepassten IP und den korrekten ID-Namen:
              1. Der Port stimmt nicht: 8082
              2. Das RegExp enthält eine 0 vor dem \d zuviel (\d steht als Platzhalter für eine beliebige Ziffer): Man benötigt nur ein Skript für beide WMZ, da sich die ID nur in einer Ziffer unterscheidet.
              Die interne Simple-API in der Web-Instanz auf dem dem Empfänger ist aktiviert ?
              Nein, kann dort bleiben; aber nur ein korrigiertes Skript !
              • H Habedere
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                mfg
                @Habedere Bau mal ein Log in das Skript ein, um zu sehen, ob der Trigger funktioniert.
                const urlDst  = 'http://192.168.178.3:8082/set/'; // IP anpassen !
                on(/^mbus\.0\.LUG-6757819\d\.data\..+/, function(dp) {
                   log(dp.id + ': ' dp.state.val);
                   request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val);
                  Habedere
                  const urlDst = 'http://192.168.178.3:8082/set/'; // IP anpassen ! on(/^mbus.0.LUG-6757819\d.data..+/, function(dp) { log(dp.id + ': ' dp.state.val); request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val); });
                  Inkl. Log gabs eine Fehlermeldung...
                  Aber nach Anpassung des ursprünglichen Skripts hat es gepasst :)
                  Den Port hatte ich bereits vorher getestet.
                  Aber mit nur einem Skript und ohne der 0 scheints zu funktionieren.
                  Da ich meine Flot Graphen direkt aus der Datenbank lese muss ich diese wohl auch nicht anpassen.
                  Seltsamerweise werden aber nicht alle Daten exakt geloggt wie am OPi - siehe im Vergleich oben:
                  Bild Text
                  Aber danke schon mal viel mals :)
                  Werde den Analytics Adapter nochmal probieren und prüfen ob das Summe-Blockly funktioniert.
                  • H Habedere
                    Bild Text
                    @Habedere sagte:
                    Der Trigger reagiert nur auf Wertänderungen. Werte, die konstant bleiben, werden also nicht vom OPi gesendet.
                    • H Offline
                      Habedere
                      @Habedere sagte:
                      Ahh das gibt Sinn - ich seh es an mittlerweile an den Werten wie z.B. OnTime ist heute um einen Tag gestiegen.
                      Nun kann ich allerdings bei keinen Objekten die SQL-Einstellung über den Schraubenschlüssel durch führen. Neustart vom SQL-Adapter hat auch nicht geholfen... Die Daten werden aber fleißig geloggt - auch die der WMZ. Mal sehen ob ich da noch was finde...
                      Der Analytics wird auch nicht angezeigt - nur History, obwohl der Adapter deaktiviert ist.
                      EDIT: Jetzt geht´s plötzlich wieder! Bin jetzt von einer englischen Instanz wieder in einer deutschen gelandet^^ Weiß der Geier was ich hier mache, aber es funktioniert :)
                      • H Habedere
                        @Habedere sagte:
                        Habedere
                        Hab das Script nochmal angepasst mit den echten Werten der Objekte :)
                        Also so:
                        Bild Text
                        Evtl. hab ich dich falsch verstanden :)
                        Läuft schon mal :)
                        • H Habedere
                          Also so:
                          Bild Text
                          Läuft schon mal :)
                          @Habedere sagte:
                          Wenn man Wert als eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) nimmt, ist das ebenfalls der echte Wert des Datenpunktes.
                            @Habedere sagte:
                            Habedere
                            Servus,
                            irgendwie seltsam - im großen und ganzen funktioniert die Variablen Rechnung - außer einer der Wert hat 0
                            Er summiert fleißig, aber wenn ein Heizkreis aus ist, schreibt er einen höheren Wert als der zweite Kreis alleine...
                            Bild Text
                            • H Habedere
                              Servus,
                              Bild Text
                              @Habedere sagte:
                              Ist das wirklich so, oder sieht es im Flot-Chart nur so aus ?
                              Poste bitte mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              • H Offline
                                Habedere
                                Ja. Die einzelnen Zähler schreiben zwischen 00:00 und 02:00 Uhr jeweils Null Watt.
                                Das Script schreibt 400.
                                var Wert1, Wert2;
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                function Summe() {
                                  setState("javascript.0.Gesamtleistung_WMZ"/*Gesamtleistung_WMZ*/, (Wert1 + Wert2), true);
                                on({id: 'mbus.0.LUG-67578190.data.4-0-Current', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  Wert1 = getState("mbus.0.LUG-67578190.data.4-0-Current").val;
                                  Summe();
                                on({id: 'mbus.0.LUG-67578194.data.4-0-Current', change: "ne"}, function (obj) {
                                  Summe();
                                  Wert2 = getState("mbus.0.LUG-67578194.data.4-0-Current").val;
                                Ich hab mir im Flot (nicht die originalen Daten aus der Tabelle) nochmal die Werte etwas genauer angesehen - der rechnet auf jedenfalls nicht ganz korrekt.
                                • H Habedere
                                  var Wert1, Wert2;
                                  function Summe() {
                                    Summe();
                                    Summe();
                                  @Habedere
                                    Summe();
                                  Vertausche bitte die Reihenfolge: Summe unter setze Wert2 mit ...
                                    @Habedere
                                      Summe();
                                    Habedere
                                    @Habedere
                                      Summe();
                                    Done - man wird sehen :) hatte ich gar nicht bemerkt dass es zwei verschiedene Reihenfolgen waren.
                                    • H Offline
                                      Habedere
                                      Servus,
                                      sieht gut aus das letzte Script :)
                                      Weiter geht mit der anderen Baustelle..
                                      Bild Text
                                      Damit versuch ich die aktuelle Leistung der WMZ in Stromverbrauch einer Wärmepumpe um zu rechnen.
                                      WP_elektrisch=Leistung_Öl / COP
                                      Der COP ist abhängig von Außentemperatur und Vorlauftemperatur.
                                      Die Außentemperatur kann ich mithlife einer Funktion darstellen.
                                      In diesem Fall f(x) = 0x^3 + 0,014x^2 + 0,145x + 3,402
                                      Im ersten Versuch würde ich Werte für gezielte Vorlauftemperaturen generieren - in diesem Fall 35°
                                      Quelle:
                                      Bild Text
                                      Könnte das Script so funktionieren?
                                      Wie stelle ich die Quadratfunktion dar? Habe zwar das "10^X" gefunden - verstehe aber ehrlich gesagt die Verwendung nicht ganz.
                                      Kann ich den anfallenden Stromverbrauch bzw. Leistung in kWh umrechnen damit ich die Werte wieder mit dem Analytics Adapter loggen kann?
                                      EDIT: Also das Script funktioniert und scheint einigermaßen richtig zu rechnen :) Hab nur noch eine Komma-Rundung eingebaut.
                                      Meine Formel scheint aber einen kleinen Haken zu haben - da muss ich nochmal ran. Alles in einer Formel zu rechnen klappt leider nicht :( In Richtung der beiden äußersten Temperaturwerte driften die errechneten COP-Werte leider extrem aus.
                                      Somit muss ich alle Temperaturbereiche einzeln abfragen...
                                      Die Frage zur Umrechnung bleibt.
                                      • H Offline
                                        Habedere
                                        Also das mit der Umrechnung zu kWh hat sich ja erledigt, da der Analytics das ja beherrscht - zumindest fast...
                                        Nochmal zu meinem Umrechnungsscript.
                                        Da die Gesamtfunktion etwas schwächelt muss ich die einzelnen Temperaturbereiche einzeln abfragen.
                                        Kann/soll ich das irgendwie in einem Script verhackstückeln?
                                        So würde der der Bereich zwischen 7° und 25° aussehen
                                        Bild Text
                                        Mit "sonst falls" erweitern?
                                        Noch ein kleines Problem...
                                        Und zwar springt die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an und generiert einen "Fake-Spitzenwert"
                                        Bild Text
                                        Das verfälscht die ganze Ansicht in Flot. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                                        Bei der Gesamtberechnung kann ich es ja gem. deinem HInweis im anderen Thread anpassen:
                                        @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:
                                        Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                                        Hmm... glaube mein Versuch sieht nicht so gut aus...
                                        Denke die "größer als letztes" Abfrage sollte ich direkt in dem einzelnen Leistungsabfragebreich vom NT Kreis einbauen oder?
                                        Bild Text
                                        • H Habedere
                                          Bild Text
                                          Bild Text
                                          Bild Text
                                          @Habedere sagte:
                                          Ja. Ich würde die Berechnung des Faktors in einem Aussentemperatur-Trigger machen und den Faktor als Variable an die Callback-Funktion des WMZ-Triggers übergeben. Die Aussentemperatur ändert sich nur langsam.
                                          Richtig. Mache die Abfrage in jedem Trigger getrennt. In eine Funktion gehört kein Trigger !
                                          @Habedere sagte:
                                          Hast Du einen Datenpunkt, der den Betrieb der Pumpe anzeigt ? Wenn ja, dann trigger auf diesen Datenpunkt und erzeuge eine Sperrvariable, die nach einer kurzen Zeit (timeout) wieder zurück gesetzt wird.
