  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • B Breiti1234
    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    @ioTechnik
    Ist bei mir etwas kompliziert. Ich habe mcrypt in node-red eingebunden und mache diese Auswertungen in node-red ohne den km200 Adapter.
    D.h. ich lese mit https den imbedded Web-Adapter der Heizung, entschlüssele die Daten und berechne den Verbrauch pro Stunde / Tag / Monat schreibe diese dann mit SQL in eigene Datenstrukturen. Diese werden dann mit Flot-Diagrammen dargestellt.
    Da ich einen Impulszähler am Gaszähler habe und mit dem Raspi in ioBroker auswerte, kann ich diese exakten Gasverbrauchswerte mit den Buderus-Werten vergleichen. Stimmen sehr genau überein. Ich stelle dann auch den Energieverbrauch für Warmwasser separat da:
    (Rot: Verbrauch Gaszähler / Schwarze Linie Buderus / Blau Warmwasser:
    In den recordings von Frank stimmen die Stunden und Tageswerte damit überein.
    Die letzten Einträge der JSON-Struktur sind jeweils der aktuelle Tag bzw. Stunde und dann jeweils rückwärts. Die Monatswerte vom Adapter stimmen bei mir z.T. nicht (habe ich im Forum weiter oben angemerkt - 1.4.19).
    Würdest du deinen "Genie Streich" mit uns teilen?
    Das klingt sehr interessant, dann könnte man sich quasi das "mitschneiden" des Gaszählers ja sparen
    tp1de
    #228
    @Breiti1234
    @frankjoke
    Es wäre am Besten, wenn Frank irgendwann Zeit hat, das Speichern der Recordings als SQL-Einträge mit in den Adapter aufzunehmen. Das Umrechnen der Werte hatte ich ja bereits erläutert.
    Ich habe nur die Möglichkeit mit SQL-Statements gefunden, da der setState Befehl ja immer die aktuelle Zeit nimmt. Also muss der SQL-Adapter installiert sein und dann kann mit enableStates die Fortschreibung aktiviert werden (erzeugt einen Eintrag in der Tabelle datapoints)
    So könnte im Adapter anstelle des JSON-Arrays als Werte, diese als SQL-Datensätze erzeugt werden (ts muss dann aus der Array-Position berechnet werden).
    Ich habe ein Testprogramm in javascript am laufen .... muss ich aber noch überarbeiten, bevor ich es teilen kann.
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #229
      Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
      Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
      Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
      Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
      Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
      Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
      Buderus Recordings.txt
      Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
      Grüße Thomas
      jmeister79J R I 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Offline
        loverz
        #230
        Super, dass ihr den Adapter hinbekommen habt!
        Ich habe eine neue Buderus Gastherme und überlege nun das KM300 dazuzukaufen.
        Aktuell frage ich mich natürlich, ob sich das lohnt.
        Habt ihr da wirklich einen nennenswerten Mehrwert dadurch?
        Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Heizungseffektivität dadurch so sehr steigern kann, dass sich die rund 300€ Anschaffungskosten wieder amortisieren.
        Allein wegen dem Comfort ist es mir das nicht Wert, wenn ich ehrlich bin.
          tp1de
          #231
          Alle neuen Gasthermen bzw. Heizkessel haben doch IP bereits integriert. Deiner nicht?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tp1de
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #232
            @tom57 ähhhm keine Ahnung :D
            Edit: HAb das hier:
            • L loverz
              Edit: HAb das hier:
              loverz
              #233
              @loverz sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              @tom57 ähhhm keien Ahnung :D
              Edit:
              Hab das hier:
                tp1de
                #234
                Was hast Du denn und welche Steuerung? RC310?
                • T tp1de
                  loverz
                  #235
                  @tom57 Ja. Wollte grad meinen versehentlich doppelten Post löschen, geht aber leider nicht. Sorry.
                    tp1de
                    #236
                    Da ist der IP-Adapter bereits integriert. D.h. Lan Kabel anschliessen und in Buderus Connect bzw. der App konfigurieren. Siehe Bedienungsanleitung
                    • T tp1de
                      loverz
                      #237
                      @tom57 das ist ja interessant zu wissen. Ich sehe keinen Ethernet Anschluss o.Ä.
                      Ist der Anschluss an der Heizung oder an dem RC310?
                      Hier die Anleitung vom RC310:
                      http://de-documents.buderus.com/download/pdf/file/6720854553.pdf
                      sehe da nichts dazu.
                      • L loverz
                        tp1de
                        #238
                        @loverz Les doch die Bedienungsanleitung..... Am Kessel bzw. Therme
                        Ich habe den Kessel, dort ist er hinten rechts oben. Bei Dir glaube ich unten ..
                        • L Offline
                          loverz
                          #239
                          @tom57 Also ich hab jetzt nochmal gründlich nachgeschaut und recherchiert.
                          In der Anleitung von der Therme:
                          https://www.heizwerker.de/media/pdf/12/9a/e8/Heizwerker-Buderus-Bedienungsanleitung-GB-192i.pdf
                          steht nur auf Seite 9 dass Internet Anbindung möglich sei, wenn das mitgelieferte Kommunikationsmodul angeschlossen ist. Wo genau das hinkommt, konnte ich aber nicht finden. Hab deshalb die Heizung mal abgesucht und konnte auch dort nichts finden.
                          Das einzige was ich finden kann sind zwei Bus-Klemmen.
                          Dieses Gerät links mit der grünen Öse konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Keine Ahnung was das ist. Vielleicht ist es ja das?
                          Hier ein paar Bilder:
                            tp1de
                            #240
                            Bin kein Heizungsbauer.... Es sollte aber das Modul auf den ersten beiden Bildern sein. Irgendwo muss ein Lan Port sein ... eventuell hinter einer Abdeckung? Frag deinen Heizungsbauer oder Buderus
                              tp1de
                              #241
                              Mach ein Handyfoto vom Aufkleber. Ein Teil ist dass Kennwort der App.
                              Vorsicht mit den Daten .... nimm das Foto wieder runter, sonst könnte sich eventuell jemand einloggen und Deine Anlage fernsteuern.....
                              • T tp1de
                                loverz
                                #242
                                @tom57 Hab die beiden Fotos mal entfernt. Das waren doch die von dem großen Gerät, das du meintest oder?
                                Bei mir waren die Bilder ganz links, deshalb bin ich ich mir unsicher :(
                                  tp1de
                                  #243
                                  Gut so .....
                                    tp1de
                                    #244
                                    Ich versuche gerade ein Dokument hochzuladen ... geht nicht.
                                      tp1de
                                      #245
                                      6720816952.pdf
                                      Hilft das?
                                      • T tp1de
                                        6720816952.pdf
                                        Hilft das?
                                        loverz
                                        #246
                                        @tom57 das könnte ja doch das Gerät auf der linken Seite sein, von dem ich ein Foto gemacht hatte.
                                        Ich schau morgen nochmals nach.
                                          tp1de
                                          #247
                                          Ja sicher und die Zugangsdaten sind auf dem Aufkleber...
