  4. 3D Drucker Empfehlung
    5.5k
3d druckerempfehlung
34 Beiträge 15 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    Ich kann mich Jürgen auch nur anschließen.
    Ich habe ebenfalls den Anycubic i3 Mega (ohne s) und bin sehr zufrieden mit dem Drucker. Hierzu muss ich fairerweise sagen, dass ich keinerlei Erfahrung mit anderen 3D Druckern habe.
    Wenn du bei Thingiverse nach dem Drucker suchst, findest du allerlei kleine Helferlein, die den Drucker noch weiter optimieren. Das tolle daran ist, dass du erstmal schon fertige Modelle nutzen kannst und Erfahrung mit dem Umgang des Drucker sammelst - so wirst du für das Leveln des Druckbettes wohl die meiste Zeit verbringen, was auch gut ist, da hierbei mitunter die meisten Fehlbedienungen passieren und sofort sichtbar werden.
    Grade wenn der Drucker nicht direkt neben deinem PC steht, lohnt sich die Verbindung mit dem Raspberry & Octoprint. Als Raspberry reicht sogar ein Raspberry Zero von der Leistung her, wobei dieser dann schon arg an der Auslastung arbeitet. Und Octoprint gibts als fertiges Image, so ist das auch keine große Sache. Es gibt bei Thingiverse auch eine Menge Gehäuse für den Raspi um ihn direkt an den Drucker zu montieren - teilweise auch mit Webcamhalterung.
    Eine Webcam ist generell eine sehr gute Idee - wer hat schon Lust und Zeit bei einem 17h Druck daneben zu sitzen.
    Neben dem schon angesprochenem Octoprint Adapter bekommst du die wichtigsten Infos alternativ auch per MQTT Plugin in Octoprint zu ioBroker.
    Ich habe den Drucker übrigens bei Aliexpress für um die 200€ gekauft. Viele Anbieter dort haben mittlerweile als Versandstandort auch Deutschland angegeben. So ist der Drucker dann auch ohne Zollrisiko innerhalb von 3-4 Tagen bei dir.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      Ondas[tm]
      also ich habe den Ender 3 Pro und bin extrem zufrieden.
      Wenn man das Gerät sorgfältig aufbaut druckt er meiner Meinung nach out-of-the-box sehr gut.
      Wenn man von einem OctoPi und einer Webcam absieht, ist das Gerät unverändert.
      Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Pro-variante empfehlen würde. Die Magnetplatte verträgt (angeblich) die Temperaturen für ABS nicht. Daher habe ich ABS noch nicht probiert. Das wäre bei Glas einfacher.
      Ralf
        mehrwiedu
        Vielen Dank für alle Eure Antworten.
        Ich habe nun im Netz nach einem passablen Verkäufer gesucht und musste feststellen, dass die hier genannten Preise im Moment nicht wirklich der Realität entsprechen.
        Selbst bei AliExpress komme ich nicht unter 270€ (gerundet) für den Anycubic i3 Mega. Direkt aus China bezogen rechnet man noch 114€ Versand drauf.
        Bei Ebay sind verfügbare Modelle, die nicht selbst auch aus China kommen, sogar noch teurer und sprengen die 300€ Marke.
        Es scheint, dass dieser Drucker nur konjunkturell einen so günstigen Preis hat, wie ihr bezahlt habt.
        Der Mega-S ist dann im gleichen Verhältnis wie bei Amazon auch teurer gegenüber dem I3 Mega.
        Mir war der Aufpreis jetzt nicht so wichtig und ich habe dann ganz regulär über Amazon bestellt. Sehe ich dann als Garantieaufpreis, sowie für Prime Lieferung bis morgen und der unkomplizierten Abwicklung, wenn mal etwas dran sein sollte. ;) So nen Pfennigfuchser bin ich jetzt nicht. :)
        Raspi und Kamera habe ich hier noch und kann ihn mir dann in der "Garagen"-Werkstatt am Wochenende aufbauen und einrichten.
        Werde dann bestimmt berichten, bzw. noch was zu fragen haben, wenn ich nicht weiterkomme.
        Also vielen Dank nochmals.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Unbekannt
          Garf
          schrieb am zuletzt editiert von Garf
          @Unbekannt sagte in 3D Drucker Empfehlung:
          Dieser Meinung schließe ich mich ebenfalls uneingeschränkt an. Als Anfänger kann man sich kaum etwas besseres vorstellen. Der Drucker läßt sich mit wenigen Handgriffen superschnell zusammenbauen. Ein Druckergebnis hat man dadurch recht schnell in dr Hand, Dazu gibt es bei Youtube unzählige Videos die einem schell weiterhelfen. Von mir auch eine klare Kaufempfehlung. Ich hatte im Dezember 2018 noch das Glück bei ebay den Drucker für 230€ erwerben zu können. Die Lieferung erfolgte nach dem Kauf bereits schon am nächsten Tag. Nur die Lieferung des zweiten Filaments hat ein paar Tage gedauert.
          Somit solltest Du einen guten Kauf getätigt haben.
          • M mehrwiedu
            reini
            @mehrwiedu said in 3D Drucker Empfehlung:
            deinem preislichen Teil kann ich nicht zustimmen, erst letzte Woche bei Ebay um €220 (Preisvorschlag) direkt beim Anbieter Anycubic zugeschlagen (Lieferung aus Tschechien)
            • R reini
              mehrwiedu
              @reini sagte in 3D Drucker Empfehlung:
              Für den I3 Mega, nicht den Mega-S, oder?
              für mich gibt es einige, diverse Gründe, warum ich nicht bei Ebay einkaufe. Der Hauptgrund ist aber...hehe ;) ...ich habe keinen Ebay-Account und werde mir auch keinen anlegen.
              Bei Amazon achte ich darauf, dass ich "vermeintlich" hochpreisige Ware (das hängt vom Produkt ab und erst dann vom tatsächlichen Preis), dass mindestens der Versand aus dem Lager von Amazon erfolgt. Lieber ist es mir, wenn Amazon der Verkäufer ist, was hier jetzt bei dem Drucker nicht der Fall war. Aber selbst mit Amazon als Versender habe ich quasi die gleichen Möglichkeiten bei einer Reklamation und muss mich u. U. nicht herumärgern, was ich mittlerweile zu oft getan habe. :)
              Erst letztens habe ich eine gut 2 Jahre alte Dreambox reklamiert, weil der Tuner durchgebrannt war. Verkäufer war Dream Multimedia aus dem Lager von Amazon. Ein Anruf und ich habe direkt am nächsten Tag eine neue Box gehabt. Und so zieht sich das durch alle meine Sachen, die ich dort gekauft habe. Gottseidank war da noch nicht so viel kaputt, aber wenn, dann war es ärgerlich genug, aber die Unkompliziertheit von Amazon wiegt das wieder auf.
              Dafür zahle ich dann auch gerne im Verhältnis etwas mehr, wenn der Preis nicht utopisch hoch ausfällt.
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Ich hatte mich vor einiger Zeit für den Anycubic i3mega entschieden, weil ich als Einsteiger einfach keinen Bausatz wollte, um die Fehler dabei schon mal auszuschließen.
                Bisher ist der völlig ausreichend für meine momentanen Bedürfnisse.
                Aber aufpassen:
                Im Moment gibt es bei anycubic irgendwelche Änderungen in der Bezeichnung der Modelle.
                Das i3mega oder - s wird anscheinend zusammengewürfelt, so dass es manchmal nicht eindeutig ist, was man denn nun bekommt, je nach (verwirrender) Händlerbeschreibung.
                Als Software für die Konstruktion bin ich als Einsteiger am besten mit Designspark mechanical zurecht gekommen, gibt es kostenlos.
                FreeCAD oder Fusion360 sind schon einiges komplizierter.
                • L Offline
                  Linedancer
                  schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                  Hallo Gemeinde,
                  auch wenn hier die Entscheidung wohl schon zum Anycubic gefallen ist, muss ich als Ender 3 Eigner auch noch meinen Senf dazu geben.
                  Ich war am Anfang meiner Findungsphase auch auf dem Trip, als Neuling eher was fertiges als einen Bausatz zu kaufen, obwohl ich eigentlich eher der "Bastler Typ" bin.
                  Hab dann in diversen Foren mehrfach den Hinweis gelesen auch bei Bausätzen die vormontierten Teile zu demontieren und sorgfältig wieder zusammen zu setzen, da die Dinger in der Fertigung nicht so präzise wie möglich und nötig montiert werden. Da war dann die Entscheidung "Wenn schon zerlegen und wieder montieren kommt gleich ein Bausatz ins Haus.
                  Das hab ich dann auch gemacht, und beim Zerlegen tatsächlich eine deutlich zu eng eingestellte Führung der x-Achse entdeckt.
                  Die Empfehlung lautet also:
                  Auch bei "ready to print" Druckern alles sorgfältig kontrollieren und ggf. nachjustieren.
                  PS
                  Mein Ender 3 ist jetzt ca. 3 Wochen alt und ich finde leider den Ausschalter nicht mehr, hab vergessen wo der sitzt mangels Verwendung 😎
                  Ciao, Gerhard
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Linedancer
                    Hallo Gemeinde,
                    PS
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    @Linedancer sagte in 3D Drucker Empfehlung:
                    Kannst du mir bitte einige Beispiele deiner Drucke geben? Ich brauche für die Regierung noch ein paar Argumente.
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Da kann ich nur sagen: Deko, Deko, Deko.
                      Es gab für die Dame des Hauses:
                      2 coole Osterhasen mit Sonnenbrille
                      3 kleine Vögel für das Balkon Regal
                      Design Eierbecher
                      2 Vorgarten Figuren
                      Ansonsten lass deine Regierung einfach mal bei Thingiverse stöbern. Du wirst dich wundern was da alles auftaucht.
                      Ansonsten hab ich einiges für die Werkstatt gedruckt:
                      Bohrer Halter
                      Halter für den Akkuschrauber
                      Schraubstock Schutzbacken
                      diverses Proxxon Zubehör und Adapter
                      Dann noch Hutschienen Adapter für Sonoff und co.
                      Der grösste Einsatzbereich bisher ist allerdings die Gartenbahn....
                      Ciao, Gerhard
                        krissi
                        Hi, guck dir den mal an. Das wird mein Neuer.
                        Creality CR-10
                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                        • N Offline
                          N Offline
                          nevermind
                          Na toll, das habt ihr ja gut hinbekommen. Aufgrund dieses Threads hab ich mir jetzt auch nen Ender-3 bestellt. Ich meine ... Viel falsch machen kann man ja bei 160€ nicht, zumal alle reviews die ich mir angesehen habe sehr positiv ausgefallen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit nem Drucker dieser Preisklasse schon so gute Ergebnisse erzielen kann. Naja, noch hab ich ihn nicht aber ich freu mich drauf :)
                            Andre R.
                            viel Spass damit. Als kleiner Tip kauf dir gleich ne Glasplatte dazu.
                            Grüße Andre
                            • A Andre R.
                              Grüße Andre
                              krissi
                              @Andre-R sagte in 3D Drucker Empfehlung:
                              Grüße Andre
                              Ich würde mir eine Pertinax-Platte holen (bei Bohrers), ich hatte erst auch Glas. Die Platte mit feinem Schmiergel anrauen und vor dem Druck mit Isopropanol reinigen. Geht Perfekt!
                              • L Offline
                                Linedancer
                                Bei meinem Ender 3 pro war ne flexible Magnetplatte dabei.
                                Mit der hab ich -wenn korrekt nivelliert ist- überhaupt kein Problem mit der Haftung. Das Lösen der Objekte geht ohne Spachtel ganz einfach durch biegen der Magnetplatte.
                                Ciao, Gerhard
                                  Andre R.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                                  Bei mir war das Problem das die Grundplatte nicht ganz eben war deshalb habe ich mir die Glasplatte geholt und die Haftung ist auch besser als vorher. Und wenn du hohe BedTemperaturen hast lässt die Magnetisierung nach .
                                    mehrwiedu
                                    Als TE und Fragesteller bezüglich einer Empfehlung möchte ich mich nun nach einiger Zeit nochmal melden und meine bisherigen Erfahrungen berichten.
                                    Ich hatte mich am Anfang für den Anycubic Mega S entschieden und hier so meine Probleme mit dem Guten. Wir müssen also noch Freunde werden. Das dauert wahrscheinlich noch etwas und bedarf auch der einen oder anderen Modifikation noch. Out of the Box hat er recht passable Drucke abgeliefert, ließ sich aber nicht nach meinen Vorstellungen einstellen. Ich schätze, das ist der Ultrabase geschuldet (krumm). Allerdings hat der Hersteller noch nicht auf meine Anfrage geantwortet. Aber wie gesagt, vielleicht werden wir noch Freunde.
                                    Die tatsächlichen Erfahrungen, und demnach auch die Unterschiede zum Anycubic, habe ich dann aber nun mit anderen Druckern gesammelt. Hinzu kamen ein Prusa i3 MK3s, ein Ender 5 und ein CR-10s Pro. Den ursprünglich hier auch empfohlenen Ender 3 habe ich mir heute bestellt. Und sofern jemand diesen Thread nochmal als Empfehlung für den Einstieg rauskramt, geht auch meine Empfehlung nun zum Ender 3, da ich mit dem Ender 5 und dem CR-10s Pro nun sagen kann, dass der Ender 3 (alleine kostenmäßig) die bessere Wahl zum Anycubic i3 Mega oder Mega S darstellt. Aufgrund völlig anderer Mechaniken für das Druckbett, die Aufhängung von diesem und auch anderen Motoren und Steppertreibern, bin ich mit diesen Druckern wesentlich glücklicher.
                                    Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass ein 3D Drucker für 160EUR, wie der Ender 3 einer ist, rein technisch keine Wunder erwarten kann. Da hat der Anycubic bereits die hochwertigeren Komponenten verbaut, ist aber auch direkt teurer. Ich denke aber, für den Einstieger macht Creality da schon sehr viel richtig. Auch ist ein solcher Drucker, ich habe nun die gesamte China-Preispallette zuhause stehen - von 160EUR bis 800EUR, nicht unbedingt eine einmalige Anschaffung. Neben Verschleißmaterialien wie Druckplatten, Düsen, Schläuchen, Riemen und teilweise billigsten Netzteilen, sollte man auch für den Austausch bestimmter Teile noch einmal ein wenig Geld an die Seite legen und pro Drucker mit ca 200EUR zusätzlichen Kosten rechnen, bis er am Ende so druckt, wie man es sich vorstellt.
                                    Für den Heimbereich und das Drucken von kleinen Gehäuseteilen für Elektronikkomponenten oder anderem Nippes, reichen die allemale aus. Soll es ein wenig passgenauer und ordentlicher sein, dazu noch etwas größer (den Bauraum ausnutzend) aber auch etwas leiser im Betrieb sein (das ist gar nicht so unerheblich, wenn man daneben sitzt), dann muss man tatsächlich noch etwas investieren. Selbst die 600EUR Kiste von Creality kreischt wie ein Düsenjäger. Das ist billigen Chinalüftern und nicht wirklich optimierten Lüfterkäfigen geschuldet. Ebenso sind die Steppertreiber meistens die Ursache für echt nervige "mechanische" Geräusche. Die Creality Drucker sind alle durch die Bank ordentlich verarbeitet und sparen, bis auf den Ender 3 auch nicht an Qualität für das Netzteil. 24V und als Hersteller ist Meanwell verbaut. Ich glaube der Ender 3 ist ein 12V System und hat kein Meanwell Netzteil. Wie auch bei 160EUR.
                                    Der Anycubic hat auch ein 12V System und ein billiges No-Name Netzteil verbaut. Nachteil hierbei sind die doch recht hohen Lasten, die ein 12V System mitbringt zum Aufheizen von Hotend und Druckbett. Dazu kommt, dass die Kabelquerschnitte zwar ausreichen, aber doch recht sparsam angelegt sind. Hier würde ich dringend nacharbeiten. Stichwort: Brandgefahr.
                                    Der Einzige Drucker, der bisher out of the box hervorragende Qualität brachte, und von mir maximal noch ein anderes Hotend bekommt (wobei das mitgelieferte ist glaube ich auch ein original E3D V6 Allmetall) war der Prusa. Auch wenn ich zuerst von dem spartanischen Aufbau echt geschockt war, und dachte: Ey Leute...für fast 1.000EUR (fertig montiert), bzw. 800EUR (für den Bausatz) ist das schon recht sportlich, was ihr da liefert. Bischen Rahmen und der Rest aus gedruckten Teilen, habe ich hier bisher aber die besten Erfahrungen mit gemacht und neben dem Ender 5 die besten Ergebnisse erzielt. Zugegeben, der Ender 5 hat ein neues Hotend (Microswiss), einen anderen Extruder und einen anderen Schlauch, sowie Smoother bekommen. Vorteil ist hier meiner Meinung nach das sich nur in Y-Achse bewegende Bett. Wobei in der Höhe identische Drucke beim Prusa, wenn man einen ordentlichen Brim (verbesserte Druckplattenhaftung) drum legt, ebenso gut werden.
                                    Ich kann auf jeden Fall mit gutem Gewissen eher den Ender 3, anstelle dem Anycubic für den Einsteiger und den schmalen Geldbeutel empfehlen. Für 160EUR direkt aus China (teilweise auch aus EU-Lager und noch günstiger) bekommt man einen soliden Drucker mit Potential nach oben. Wenn es etwas ambitionierter sein soll und man etwas mehr Anspruch ohne direkt zu basteln umsetzen will, dann ist für knapp unter oder für knapp über 300EUR (je nach Angebot und Gutschein) der Ender 5 die beste Wahl.
                                    Für großen Bauraum und ähnlich wie beim Ender 5 mit wenig Bastelei zu wirklich perfekten Ergebnissen auf "fast" einem Ultimaker Niveau, bringt es der CR-10s Pro. Ist aber auch deutlich teurer mit irgendwas um 500-600EUR. Die gleichen Ergebnisse, jedoch auch wieder mit Mehrkosten für andere Bauteile verbunden, kann man aber auch mit dem CR-10 oder dem CR-10s haben. Die gibt es dann auch deutlich unter 500EUR zu kaufen.
                                    Und wer sich mit nichts beschäftigen will, kein Bastler ist, der auch mal löten muss, wem die Lautstärke des Druckers wichtig ist, ohne etwas daran machen zu müssen und eine "Allround-Sau" mit guten bis sehr guten Ergebnissen will, ohne auch nur ein Problemchen bei der Einrichtung oder dem Aufbau zu haben, der kauft sich ganz ehrlich den Prusa i3 MK3s.
                                    Naja...und den Anycubic? Der kriegt jetzt noch ein paar andere Federn und Schrauben am Druckbett, sowie ein andere Hotend und dann schauen wir mal, ob der in die Liste wieder mit aufgenommen wird. ;) Ich hoffe aber inständig, dass wir noch wieder Freunde werden, denn der Anycubic bringt neben dem Prusa die absolut beste Lautstärke-Situation mit und könnte, wenn man ihm einen Papst oder Noctua Lüfter gönnt, mit den richtigen Steppertreibern (TMC 2208) sogar im Schlafzimmer neben dem Bett drucken, ohne dass er stört. ;)
                                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Andre R.
                                      sehr schöner Bericht. Da hats dich ja gleich voll erwischt mit dem 3D Druck Virus. Hast du den Ender 3 umgebaut?
                                      Grüße Andre
                                      • A Andre R.
                                        Grüße Andre
                                        mehrwiedu
                                        Grüße Andre
                                        Ja, hat es. ;)
                                        Allerdings ist das dem Anycubic geschuldet. Ich hatte mir Anfangs ein Budget von 800EUR gesetzt. Hätte ich direkt den Prusa gekauft, oder den Ender 5, dann hätte ich wahrscheinlich nur einen Drucker. Der Anycubic hat den Auslöser gegeben, weil ich damit nicht wirklich zurecht gekommen bin.
                                        Letztlich habe ich jetzt ein paar mehr Euros als die budgetierten 800EUR ausgegeben, habe dafür aber nun die Möglichkeit, mich vollkommen auszuleben. Für mich ist das in Ordnung. Ich kann nun mit Materialien experimentieren, verschiedene Filamente probieren und auch bei den Objekten probieren, wo und wie welcher Drucker für welches Objekt der Richtige ist.
                                        Der Ender 3 ist bei mir noch nicht angekommen. Umbauen werde ich ihn noch nicht direkt. Und wenn, bezieht sich das nur auf das Hotend und den Extruder. Möglicherweise bekommt er Anfangs nur andere Lüfter, weil die sind tatsächlich immer "Schröngelware" an den Druckern.
                                        Jetzt geht es aber erstmal an die produktive Seite und ich werde ein wenig Nützliches drucken und mich mal in Cura und Fusion 360 richtig reinfuchsen. Dazu war ich ja noch nicht wirklich gekommen. Der Anycubic hat mich von der Hardware ja so lange aufgehalten. ;)
                                        • M mehrwiedu
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          @mehrwiedu sagte in 3D Drucker Empfehlung:
                                          Das muss ich mal korrigieren: Der Ender3 hat sehr wohl ein 24V-System. Das Netzteil ist allerdings kein Meanwell - ich finde es aber ordentlich verarbeitet. Bei meinem Drucker war lediglich die Steckverbindung für die Bettheizung Schrott, die wurde nahezu genauso warm wie das Bett. Ich hab die rausgeschmissen und die Heizung direkt angeschlossen, sind ja ordentliche Schraubklemmen am Netzteil falls man das Bett doch mal demontieren müsste.
                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
