  3. Entwicklung
  4. Adapter Architektur von ioBroker?
    5.7k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ruhr70:
    Jetzt trotzdem noch einmal grundlegend:
    a)
    In dem Beispielcode wird in einer Funktion die Verbindung hergestellt und dann auf Daten gewartet.
    Ist das prinzipiell OK? D.h. bei Daten wird ja quasi mitten in die Funktion gesprungen…
    Funktion
    --tcp Verbindung herstellen
    --warte auf Daten <---- on()
    --verarbeite Daten
    Funtkion Ende `
    b)
    Alternativ muss ich das on() aus der Funktion rausnehmen und SocketBox muss global definiert werden.
    oder c)
    ohne Funktion die tcp Verbindung herstellen und dann Daten empfangen und verarbeiten
    Was ist schicker, bzw. der richtige Weg? a), b) oder c)
    Oder ist das gänzlich egal?
    Du hast es begriffen. :)
    Es gibt folgendes, falls die Funktion groß ist, dann ist besser das als Funktion zu gestallten.
    function parseData(data) {
    //200 Zeilen
    socketBox.on('data', parseData);
    Falls Funktion an mehreren stellen verwendet wird, dann auch als named Funktion:
    var connecting = false;
    function restartConnection() {
            if (socketBox) {
                socketBox.end();
                socketBox = null;
            if (!connecting){
                connecting = setTimeout(function () {
                    connectToFritzBox();
                }, 10000);
    socketBox.on('error', restartConnection);
    socketBox.on('close', restartConnection);
    socketBox.on('end',   restartConnection);
    @ruhr70:
    Wenn ich raten müsste, dann ist es kein Problem, mitten in eine Funktion zu springen. Wäre ja in adapter.on("ready", function () {….}); genauso. `
    "Viele Wege führen nach Rom"
    @ruhr70:
    Ich habe einmal die Datenpunkte in den Objekten. Die sind restartsicher.
    Dann habe ich die Variablen im Programm, die nicht restartsicher sind.
    Ich brauche wahrscheinlich einige Infos restartsicher, die ich aber nicht als Datenpunkte benötige. Ich muss noch überlegen, ob das wirklich nötig ist. Gibt es da einen Weg oder besteht nur die Wahl aus den Datenpunkten oder Variablen zur Laufzeit? `
    Eigentlich ja. Nur states und objects. Du kannst noch natürlich einfach in einer Datei speichern… Aber dann wird es später nicht mit redundantem Ausbau funktionieren.
    Kannst du Beispiel nennen?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ein Beispiel sind die Callids mit Ihren langsam aufbauenden Zuständen.
      Wenn ich das beim Überfliegen des ccu.io fritzbox-Adapters richtig gesehen habe, geht der davon aus, dass es immer max einen Anruf parallel gibt. Ich bin der Meinung, dass ich mit den Callids besser auch parallel Anrufe verarbeiten kann.
      Wenn man im bestehenden Gespräch den Adapter neu startet, dann sollen die aktuellen Zustände erhalten bleiben.
      mmh… das mit den Zuständen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da dann eine identische ID unter Umständen schon ein anderer Anruf ist. Ich denk das noch einmal durch, ob das persistent sein muss oder nicht.
      Die Antwort ist (?):
      • persistent über Objekte/Datenpunkte in ioBroker
      • flüchtig mit Variablen im Script
      Damit kann ich arbeiten.
      Danke für die Info mit den Funktionen! :-)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich denke das kann man Opfern.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          ja, kann man :-)
          Muss doch noch einmal stören. :mrgreen:
          Wie kann ich denn ein Objekt/Datenpunkt aus ioBroker lesen?
          Ich möchte einen DP aus Node-red lesen, und bei Änderung reagieren.
          Hintergrund. Für das Testen möchte ich den fertigen Callgenerator aus dem Node-red Flow nutzen. Dieser simuliert dann die Calls und schreibt die simulierte Fritzboxmeldung in ein Node-red Datenpunkt. Diesen möchte ich dann alternativ mit der parseData() Funktion verwenden.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Grummel…
            wahrscheinlich mit:
            var callgenMessage = adapter.getState("node-red.0.fritzbox.meldungAusDerFritzBox");
            Wundere mich, warum ich immer undefined zurückbekomme…
            In der Entwicklungsumgebung für ioBroker habe ich kein Node-red installiert, kein Flow, keine DP ;-) ;-)
            Allerdings bekomme ich Node-red auch nicht auf dem Mac installiert. Überlege mir was anderes.
            EDIT: mit einem tcp output in Node-red hat es funktioniert.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              Grummel…
              wahrscheinlich mit:
              Allerdings bekomme ich Node-red auch nicht auf dem Mac installiert. Überlege mir was anderes. `
              Richtig ist:
              adapter.getState("node-red.0.fritzbox.meldungAusDerFritzBox", function (err, val) {
                 // Asynchron!!
                 var callgenMessage = val.val;
              Aber vermutlich du willst darauf reagieren , wenn das Wert gesetzt ist?
              Dann:
              • erst einmalig "Subscriben", z.B in "ready":
              adapter.subscribeForeignStates("node-red.0.fritzbox.*);
              Dann auf die Änderungen reagieren:
              adapter.on("stateChange", function (id, state) {
                   if (state && id == "node-red.0.fritzbox.meldungAusDerFritzBox") {
                        // New value of
                        adapter.log.info(state .val);
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Hi Bluefox,
                ich habe einen Punkt, an dem ich gerade hänge.
                Bist auf den history Channel habe ich alle Datenpunkte in der io-package.json definiert.
                Wenn ich den Fritzboxadapter in ioBroker installiere werden auch die Channels und die Objekte angelegt.
                In ioBroker sehe ich unter "Zustände" die Werte. In den ioBroker/Objekten bleiben die Werte leer :-(
                Den Datenpunkt schreibe ich mit:
                    adapter.setState('call.counterActualCalls.ringCount',        ringCount ,                 true);
                Die io-package.json sieht so aus:
                  "common": {
                    "name": "fritzbox",
                    "version": "0.0.1",
                    "title": "fritzbox Adapter",
                    "desc": {
                      "en": "Adapter verarbeitet die Anrufinformation der Fritzbox über tcp, Port 1012 (Callmonitor in der Fritzbox mit #96*5* aktivieren)",
                      "de": "Adapter verarbeitet die Anrufinformation der Fritzbox über tcp, Port 1012 (Callmonitor in der Fritzbox mit #96*5* aktivieren)",
                      "ru": "Adapter verarbeitet die Anrufinformation der Fritzbox über tcp, Port 1012 (Callmonitor in der Fritzbox mit #96*5* aktivieren)"
                    "authors": [
                      "ruhr <ruhr@digheim.de>"
                    "license": "MIT",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "mode": "daemon",
                    "availableModes": [
                      "daemon"
                    "readme": "https://github.com/ioBroker/.../README.md",
                    "loglevel": "debug",
                    "icon": "fritzbox.png",
                    "keywords": [
                      "fritzbox",
                      "cdr",
                      "callmonitor"
                    "extIcon": "",
                    "type": "communication"
                  "native": {
                    "devices": [],
                    "interval": 60000
                  "objects": [],
                  "instanceObjects": [
                      "_id": "message",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Last fritzbox message",
                        "type": "string",
                        "role": "message",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "last message from fritzbox as string"
                      "native": {}
                      "_id": "calls",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "calls",
                        "role": "call info"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.ring",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ring activ?",
                        "type": "boolean",
                        "role": "call info",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "ring activ?"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.missedCount",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Counter: rings missed",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "Counter: rings missed"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.ringActualNumber",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual last ringing number",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "actual last ringing number"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.ringActualNumbers",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual ringing numbers",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "actual ringing numbers"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.ringLastNumber",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ring last number",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "ring last number"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.ringLastMissedNumber",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ring last missed number",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "ring last missed number"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.callLastNumber",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "call last number",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "call last number"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.connectNumber",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual last connected number",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "actual last connected number"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.connectNumbers",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual last connected numbers",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "actual last connected numbers"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.counterActualCalls",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "calls",
                        "role": "call info"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.counterActualCalls.allActiveCount",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Counter: all active Calls",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Counter: all active Calls"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.counterActualCalls.connectCount",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual activ onnects",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Counter: actual activ connected calls"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.counterActualCalls.ringCount",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual ring count",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Counter: actual ring"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.counterActualCalls.callCount",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "actual activ calls",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Counter: actual activ calls"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.telLinks",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "calls",
                        "role": "call info"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.telLinks.ringLastNumberTel",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ring last number tel:link",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "ring last number tel:link"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.telLinks.callLastNumberTel",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "call last number tel:link",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "call last number tel:link"
                      "native": {}
                      "_id": "calls.telLinks.ringLastMissedNumberTel",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ring last missed number tel:link",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "ring last missed number tel:link"
                      "native": {}
                      "_id": "history",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "history calls",
                        "role": "history calls"
                      "native": {}
                      "_id": "history.allTableHTML",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "history of calls as HTML",
                        "type": "string",
                        "role": "history",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "history of calls as HTML"
                      "native": {}
                      "_id": "history.allTableJSON",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "history of calls as JSON",
                        "type": "string",
                        "role": "history",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "history of calls as JSON"
                      "native": {}
                }</ruhr@digheim.de>
                Ich hoffe, es ist nur eine Kleinigkeit ;-)
                Viele Grüße und danke schon einmal :-)
                Michael
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Dein Namens-Model ist durcheinander:
                  States                        Objects
                  fritzbox.0.system.deltaTime   ???
                  call                          calls
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Guten Morgen Bluefox,
                    sorry, ich verstehe es noch nicht…
                    Vielleicht habe ich noch ein generelles Verständnisproblem von den Channels und Objekten.
                    Der Channel (type:channel):
                    fritzbox.0.system
                    Und das Objekt (type:state):
                    fehlten in der Tat in meiner io-packages.json Datei.
                    Ich habe dies in der JSON ergänzt:
                          "_id": "system",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {}
                          "_id": "system.deltaTime",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "delta time in seconds between fritzbox and ioBroker",
                            "type": "string",
                            "role": "seconds",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "desc": "delta time in seconds between fritzbox and ioBroker"
                          "native": {}
                    Und schon wird das Objekt angelegt und über den Adapter gefüllt.
                    Aber warum funktioniert das im Channel Calls nicht?
                    Da habe ich Tomaten auf den Augen.
                    Da ist in der JSON folgendes angelegt:
                    fritzbox.0.calls
                    fritzbox.0.system.ring
                          "_id": "calls",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "calls",
                            "role": "call info"
                          "native": {}
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {}
                    Hier wird das Objekt nicht gefüllt.
                    Der einzige Unterschied, der mit auffällt, ist dass ich in dem Channel Calls noch weitere Channels angelegt habe.
                    fritzbox.0.calls
                    enthält z.B. noch einen Channel:
                    fritzbox.0.calls.telLinks
                    sorry. ich habe es versucht, bin aber mit Deiner Antwort nicht weiter gekommen :?
                    VG,
                    Michael
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Dein Objekt heißt "calls" und dein Zustand heißt "call"
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        oh Gott…
                        Das nenne ich blind... :shock: :o
                        Danke Dir Bluefox! Da hatte ich wirklich Tomaten auf den Augen. Zigmal drüber geschaut...
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Hi Bluefox,
                          ich habe leider noch einen Punkt, an dem ich nicht weiter komme :(
                          Ich möchte Dein Tabellen Widget nutzen und dafür ein JSON schreiben. Leider komt dies nie in den ioBroker Objekten an. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein einfacher Schreibfehler. :?
                          Zum Test wird ein Array mit einem einfachen Objekt befüllt:
                                  var lineHistoryAllJson = {
                                      "Uhrzeit" : call[id].date,
                                      "Anrufer" : call[id].externalNumber
                                  historyListAllJson.unshift(lineHistoryAllJson);
                                  if (historyListAllJson > configHistoryAllLines) {
                                      historyListAllJson.length = configHistoryAllLines;
                          So will ich es in Richtung ioBroker schreiben:
                                  adapter.setState('history.allTableJSON',        historyListAllJson,                 true);
                          Und zum Test lass ich mir jeweils das erste Objekt im Log ausgeben:
                                  adapter.log.info("historyListAllJson[0] " + historyListAllJson[0].Uhrzeit + " " + historyListAllJson[0].Anrufer);
                          Als Ergebnis erhalte ich im Log:
                          2015-06-21 22:55:24.126  - info: fritzbox.0 historyListAllJson[0] 21.06.15 22:55:24 040207714031
                          So ist das Objekt in der io-package.json definiert:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "object",
                                  "role": "table",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                "native": {}
                          In ioBroker bekomme ich meine Tabellen als html und txt im selben Channel. Nur das Objekt history.allTableJSON will einfach nicht funktionieren.
                          Nach dem call/calls traue ich mich schon fast gar nicht mehr zu fragen… momentan hänge ich aber leider an der Stelle.
                          VG,
                          Michael
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Versuch mal:
                            adapter.setState('history.allTableJSON',        JSON.stringify(historyListAllJson),                 true);
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Hi Bluefox,
                              die tägliche Frage… :mrgreen: :?
                              Ich habe jetzt soweit den Node-Red Flow komplett für den Adapter umgesetzt und um einige Ausgaben ergänzt.
                              Jetzt stehe ich mangels Wissen wieder vor einer kleinen Hürde...
                              Im Node-red Flow hatte ich im Callmonitor die Gesprächssekunden der bestehenden Verbindungen hochgezählt. Dies würde ich noch gerne realisieren, bevor ich mich an der Config-Webseite versuche. Mir fehlt aber jede Idee.
                              D.h., wenn ein Connect aktiv ist, möchte ich einen Wert jede Sekunde hochzählen. Das Programm muss in der Zeit aber ganz normal weiter ausgeführt werden (parallele Calls).
                              Ein kleiner Tipp... ;-) ...für einen Einsteiger...
                              Wenn das gelöst ist, wären die nächsten Schritte:
                              (1)
                              • Config über die Webseite
                              • Dokumentation der einzelnen Objekte/Datenpunkte
                              • (mal drüber sehen, ob die Objekte so Sinn machen)
                              • veröffentlichen?
                              (2)
                              Dann als nächstes folgende Erweiterungen für eine Version 2:
                              • Telefonbuchimport und Verarbeitung
                              • Verfeinerung der Config für den Anwender
                              • (möglichst keine Änderungen an den Objekten/Datenpunkten)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ruhr70:
                                Hi Bluefox,
                                (1)
                                • veröffentlichen?
                                (2)
                                filename="2016-06-22 Adapter Ist-Stand.png" index="0">~~ `
                                var intervalRunningCall = null;
                                if (callStarted && !intervalRunningCall) {
                                    // Do it every second
                                    intervalRunningCall = setInterval(function () {
                                          adapter.getState('call.time', function(err, state) {
                                               adapter.setState('call.time', state.val + 1);
                                    }, 1000);
                                } else if (!callStarted && intervalRunningCall) {
                                   // Stop interval
                                   clearInterval(intervalRunningCall);
