  4. Nello.io mit ioBroker verbinden
    5.2k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Realleachim
    Jetzt war er da… Ok ich experimentiere etwas... Die Stelle wo die Signal ankommen wären interessant.
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Lies dir erstmal alles auf Github durch und wenn dann noch Fragen sind, sag Bescheid.
      Sent from my SM-G950F using Tapatalk
        maagfly
        Hallo
        ich weiß nicht mehr wirklich weiter eventuell kann mir ja einer helfen. Also der Nello Adapter ging bei mir Problemlos mit der Version 2.0.1 in ioBroker Node.js: v6.16.0, NPM: 3.10.10
        Nun habe ich das ganze System neu aufgesetzt auf ein anderen Raspberry und habe die ioBroker Version Node.js: v8.15.0, NPM: 6.7.0 alles läuft super nur der Nello Adapter will nicht mehr den Token erkennen.
        Folgendes ist im log zu sehen.
        nello.0 2019-02-09 17:44:50.432 error Token is missing! Please go to settings and generate a token first!
        nello.0 2019-02-09 17:44:50.432 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
        host.ioBroker-Pi3 2019-02-09 17:44:47.660 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 977
        Ich habe schon alles versucht den Token von der alten Installation benutzt und auch ein neuen erstellt mit der Client ID und dem Client Secret
        immer wieder das gleiche mit error Token is missing.
        Grüße maagfly
        • M maagfly
          Hallo
          Grüße maagfly
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @maagfly Ist mit der Version 2.0.2 behoben.
            maagfly
            schrieb am zuletzt editiert von maagfly
            Wow gestern war noch keine 2.0.2 da. Vielen Dank für dein Adapter und die Arbeit. Und ich kann bestätigen mit der 2.0.2 geht er nun auch wieder in meiner neuen ioBroker Installation.
            Danke nochmal
            • X Offline
              X Offline
              xStorMix
              @ Zefau
              Ich habe das Script auch wenn es etwas holperig war zwar zum laufen bekommen und kann auch mit Alexa die Tür öffnen, aber Alexa spricht nicht wenn jemand klingelt. Es scheint irgendwie das events.feed im Nello Adapter zu fehlen und ich weiß nicht warum.
              In iot ändert sich beim klingeln custom_nello:
              {"data": {"location_id": "XXXXX"}, "action": "deny"}, Geo / XYZ hat die Tür geöffnet steht dort auch.
              Die anderen stats wie refreshedDateTime & refreshedTimestamp (gefüllt) und events (leer) sind vorhanden.
              Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte das der Stat events.feed nicht vorhanden ist?
              • X xStorMix
                @ Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @xStorMix Ggf. den nello Adapter neustarten, damit der State iot.0.services.custom_nello vom iot Adapter subscribed wird
                • C Offline
                  Cool-runner1990
                  @Zefau:
                  Toll dass du den Adapter gemacht hast, danke schonmal dafür :)
                  Leider kann ich mich nicht anmelden, hast du vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
                  Hab den Adapter erstellt, und gehe auf "Token erstellen" und dann über https://auth.nello.io/admin die client Details generieren.
                  Da gebe ich soweit alles ein und mir wird ganz unten client-ID und Client Secret angezeigt (aber ausgebaut, keine Ahnung ob das so sein muss :) )
                  Wenn ich diese dann kopiere und einen Token generieren will zeigt er mir das an:
                  Verbinde zum Adapter..
                  Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                  401 - "{"error": "invalid_client"}"
                  Eine Idee was ich noch machen könnte? Den Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert habe ich schon.
                  Vielen Dank und LG
                  • C Cool-runner1990
                    @Zefau:
                    Vielen Dank und LG
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    @Cool-runner1990 klingt alles richtig. Die ausgegrauten Felder sind ebenfalls richtig. Hast du auf der nello Seite ganz oben die Option Token ausgewählt?
                    EDIT: Allowed response type dort Token
                    • C Offline
                      Cool-runner1990
                      schrieb am zuletzt editiert von Cool-runner1990
                      ja da habe ich alle ausgewählt, also auch token:(
                      EDIT: Okay, habe den Fehler jetzt selbst gefunden.
                      Wenn ich die Client-Daten kopiert und eingefügt habe hat es nicht funktioniert.
                      habe ich sie aber händisch eingetragen, also selbst abgetippt, ging es :)
                      Danke für deine schnelle Hilfe :)
                      • C Cool-runner1990
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @Cool-runner1990 Allowed grant type ist auch ausgewählt? Der Fehler sagt, dass der Client - also ioBroker - nicht berechtigt ist. Also Client ID / Client Secret oder eine der Optionen sind inkorrekt. Prüfe das bitte nochmal und wenn alles eingestellt ist und es nicht geht, schaue ich mir das heut Abend mal im Detail an.
