  4. Beim erzeugen einer Instanz tritt ein Fehler auf
    5.7k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • H Offline
    hjschlager
    ich bin gerade dabei auf einem Pi 2 den ioBroker einzurichten, soweit hat alles funktioniert.
    Wenn ich nun versuche von einem Adapter eine Instanz zu erzeugen erhalte ich im Fenster der Kommando-Ausführung eine Fehlermeldung und die Instanz wird nicht erzeugt.
    Kann mir da geholfen werden?
    Im Log sieht das dann so aus:
    • iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at Server.listen (net.js:1267:5)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at listen (net.js:1182:10)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at Server._listen2 (net.js:1156:14)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error Error: listen EADDRINUSE
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error ^
    iobroker 2016-05-20 14:35:41 error events.js:85 throw er; // Unhandled 'error' event
    Habe gerade festgestellt dass das nicht immer auftritt, nach mehreren Versuchen wird die Instanz doch noch erzeugt!
    HJS
      @hjschlager:
      Wenn ich nun versuche von einem Adapter eine Instanz zu erzeugen `
      von welchem?
      @hjschlager:
      Error: listen EADDRINUSE `
      du benutzt anscheinend einen Port, der bereits vergeben ist.
      Was läuft sonst noch auf dem RasPi?
      • H Offline
        hjschlager
        es sind alle Adapter die ich verwenden möchte, seltsam manchmal geht es!
        auf dem RasPi läuft nur ioBroker!
        das Port ist das 8081, wird sonst nicht benutzt, habe noch ein RasPi, gleiches Port andere IP, der läuft ohne Probleme
        • stekS Offline
          stekS Offline
          stek
          Selbe Problem:
          $ ./iobroker add node-red
          ERROR: events.js:85 throw er; // Unhandled 'error' event
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2634:24)
          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2429:27)
          ERROR: process exited with code 1
          Ich werde zurück auf CCU.IO gehen..
          Stek
          • stekS Offline
            stekS Offline
            stek
            wieder:
            $ ./iobroker add yr
            • stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              Habe ich istallirch nach die folgende Guide: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
              auf der RPI1 habe ich nur vcontrold und CCU.IO (gehabt!).
              soll ich mit eine neue Platform versuchen ? RPI2/3?
              danke für die Hilfe, solnst soll ich zurüch auf CCU.IO gehen.
              Stek
                steinwedel
                da Du wohl noch nicht so viel auf dem System installiert hast, würde ich vorschlagen, dass Du die Installation noch einmal startest. Nachdem Du den Admin-Adapter installiert hast, testest Du, ob das System sauber läuft.
                Bezüglich der Fehlermeldungen könnte ich mir vorstellen, dass das ursprüngliche node.js nicht richtig deinstalliert wurde und tatsächlich zwei Versionen installiert sind, die sich stören. Ich würde nach der Deinstallation vorsorglich den Rapsi neu starten.
                Gruß Gerhard
                • stekS Offline
                  stekS Offline
                  stek
                  ich habe alles von anfang neun intsalliert, neu Betriebsystem, alles ohne Problemen:
                  Jetz kann ich Node-red installieren, aber:
                  hm-rpc.0 hat ein Problem mit RPC:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/hkdi7g7i7hvgl ... 8.png?dl=1">https://www.dropbox.com/s/hkdi7g7i7hvgl4n/Immagine 198.png?dl=1</link_text>" />
                  da der Konfig:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/3kg8jqymubced ... 0.png?dl=1">https://www.dropbox.com/s/3kg8jqymubcedl5/Immagine 200.png?dl=1</link_text>" />
                  und ich kann nicht YR.no installieren:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/ownj1rynhlueg ... 9.png?dl=1">https://www.dropbox.com/s/ownj1rynhlueg90/Immagine 199.png?dl=1</link_text>" />
                  kann mir jemand bitte helfen?
                  danke
                  Stek~~~~~~
                    Ich komme im Moment nicht an meine unterlagen.
                    Aber der rpi 1 hat eine andere Hardware ala Pi2/3 ich glaube arm v6 statt arm v7
                    Daher muss das nodejs auch anders installiert werden.
                    Ich denke du hast aber schon ein raspbian auf Jessie, oder?
                    Kannst du mal die ausgabe von
                    nodejs -v
                    node -v
                    npm -v
                    posten, bitte.
                    Beim hm-rpc könntest du mal testweise auf xml-rpc umstellen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @hjschlager:
                      HJS `
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … EADDRINUSE
                      • stekS Offline
                        stekS Offline
                        stek
                        Ich habe versuckt iobroker auf my synology zo unstallieren un funzionirt.
                        Aber: hm-rpc Problem ist immer noch da.
                        stek
                        • stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          ich babe mit xml-rpc probiert, aber geht nicht.
                          Dann habe ich die CCU neu gestartet, und jetz zunktioniert.
                          Grusse
                          Stek
