  4. iobroker stürzt ab
iobroker stürzt ab
iobroker stürzt ab
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal1909
    schrieb am zuletzt editiert von Pascal1909
    Hi ich habe das Problem das iobroker immer häufiger abstürzt oder einfriert... Kann man das irgendwo an der Log datei erkennen?
    Irgendwann gegen 19:00 - 19:30 Uhr müsste er abgestürzt sein.
    iobroker.2019-04-14.log
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      dondaik
      na ja - was den nun: müßte oder stürzt ab ... das solltest du schon klären
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • P Pascal1909
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @Pascal1909 sagte in iobroker stürzt ab:
        Zuerst nippelt sonoff ab, Port bereits belegt (MQTT?)
        Anschließend Hauptspeicher voll? Beobachte das mal. Den Hauptspeicher kannst du als Systempunkt in die Historie schreiben.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • P Offline
          Pascal1909
          Ja mqtt läuft also will vielleicht ein anderer Adapter den gleichen Port benutzen? Hab grad nochmal durchgeguckt und es steht zumindest bei keinem anderen Adapter drin.
          Kann man den Port denn beliebig ändern? Dann würde ich das einfach mal testen.
          Hab mir jetzt den Historyadapter installiert und bei dem RPI 2.0 den freien und verfügbaren Speicherplatz ausgewählt. Aber wo kann ich die gespeicherten Werte dann sehen? 🙈
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            wenn Du den Sonoff-Adapter und den MQTT parallel laufen hast, dann musst Du sogar zwingend einem der beiden einen anderen Port geben, da sie sich sonst gegenseitig behindern. In den Geräten m,usst Du Dich dann halt jeweils für einen der beiden Adapter entscheiden und dort ggf. auch den Port ändern.
            Gruss, Jürgen
              dondaik
              MQtt ist 1886 ( ohne zu schauen
              dann ist
              Sonoff zb 1889
              oder wie schon mal im www / YT zu sehen 1500
              beachten das es besser sein soll das sonoff mit sonoff "gelesen" wird - also mqtt ggf weg lassen ( und "grün" werden beide erst beim anmelden des ersten gerätes )
              • P Offline
                Pascal1909
                Oh ok sry hab das falsch verstanden. Also ich nutze nur den Sonoff Adapter für mqtt. Auf den Geräten habe ich überall Tasmota drauf.
                • P Offline
                  Pascal1909
                  Das hat der history Adapter aufgezeichnet bei dem Datenpunkt rpi2.0.memory.memory_available
                  bei dem sieht es ähnlich aus rpi2.0.memory.memory_free
                  Heißt der Speicher ist aufgebraucht zwischendurch?
                  305.13 true 2019-04-16 16:29:00.437
                  210.05 true 2019-04-16 16:28:07.653
                  null true 2019-04-16 16:28:07.649
                  null false history.0 2019-04-16 16:24:46.056 2019-04-16 16:24:46.056
                  502.06 true history.0 2019-04-16 16:24:46.055
                  502.06 true 2019-04-16 13:39:43.887
                  null true 2019-04-16 13:39:43.883
                  null false history.0 2019-04-16 13:39:07.727 2019-04-16 13:39:07.727
                  109.69 true history.0 2019-04-16 13:39:07.726
                  109.69 true 2019-04-16 13:36:11.928
                  null true 2019-04-16 13:36:11.924
                  null false history.0 2019-04-16 13:35:29.256 2019-04-16 13:35:29.256
                    dondaik
                    schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                    ggf habe ich das überlesen ... welche hardware benutzt du?
                    je nach installation muss auch der speicher freigegeben werden ....
                    • P Offline
                      Pascal1909
                      Ich benutze ein Raspberry Pi 3 Model B.
                        dondaik
                        na, da würde ich rasch über ein update nachdenken.. thinkerboard , orange pi usw usw ..
                        der pi 3+ hat hier 7 tage durchgehalten dann war ende mit lustig . das thinker 2GB rennt sauber.
                        • P Offline
                          Pascal1909
                          ok dann muss denke ich aber alles neu installiert werden oder kann man die SD Karte einfach umstecken? :D
                          • P Pascal1909
                            dondaik
                            @Pascal1909
                            nach meinem wisssen nicht ... was das backup wie macht kann ich nicht sagen ...
                            ( ich habe schneller alles neu gemacht .. da es der einstieg war und ich nach einigen installationserfolgen immer die karte kopiert habe :-) )
                            82.8k
