  4. Einfache Verknüpfung zwischen Gerätetypen (vergleichbar Direktverknüpfungen@CCU)
direktverknüpfungeniorbokereinfache verknüpfungen
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    adarof
    Hallo Leute,
    Der ioBroker hat ja schon Typen von Objekten.
    Gibt es auch eine "einfache" Möglichkeit gewisse Gerätetypen zu verknüpfen?
    Ich stell mir das so vor, dass ich z.B. einen Schalter per "Quelle wählen" & "Ziel wählen" mit einer Lampe verbinden kann - unabhängig davon ob es sich um eine CCU Schalter oder einen ZigBee Schalter handelt.
    ALso ganz analog zu einer Direktverknüpfung in der CCU, wobei klar ist, dass die Kommunikation immer über den ioBroker laufen muss - aber das Handling soeinfach ist. Klar deckt man damit nur 80% der UseCases ab ... aber immerhin 80%. Alle anderen können ja JScript nehmen....
    Zur Zeit programmiere ich mir immer einen Wolf um doofe Programme zu schreiben, wie "wenn Klick dann AN; sonstwenn andererKlick dann AUS".
    Hat jemand so eine Idee schonmal gehabt und kenne ich den passenden Adapter vielleicht nicht?
    Gruss -
    • A adarof
      Hallo Leute,
      Gruss -
      @adarof sagte in:
      Die Direktverknüpfungen bei HomeMatic basieren auf Link-Parametern, bei denen Sender und Empfänger definierte Eigenschaften haben, damit sie direkt miteinander kommunizieren können. So etwas ist System übergreifend nicht möglich.
        adarof
        Hallo
        Über Linkparameter sicherlich nicht - richtig.
        ABer trotzdem könnte man vielleicht mit einem Typ:State/Rolle:Switch oder Rolle:Button einen Typ:State/Rolle:State schalten? D.h. ich müsste nicht mehr mühsam programmieren "wenn $Gerät->Switch=1 dann $anderesGerät->State=1 ". Wobei ich schon in meinem Objekt-Baum sehe, dass die Typen und Rollen sehr unterschiedlich sind - da scheinen kein "Typen" zu existieren, wie bei den Direktverknüpfungen.
        Wie machen andere dann denn, wenn z.B. ein ZigBee Schalter einen Homematic-Aktuator steuern soll? Alles immer in Blockly/JS programmieren?
        Gruss
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A adarof
          Hallo
          Gruss
          @adarof sagte:
          Ja.
          • A adarof
            Hallo
            Gruss
            @adarof sagte in Einfache Verknüpfung zwischen Gerätetypen (vergleichbar Direktverknüpfungen@CCU):
            Was añderes macht die DV bei Homematic auch nicht.
            Dort wird lediglich bei möglichen Verknüpfungspartnern clever gefiltert.
            Eine logikschicht muss diese Aufgabe übernehmen. Das kann auch z.b. node-red sein.
            Aber so mühsam ist es mit Blockly doch gar nicht.
            Da kommt man mit wenigen blöcken aus.
            Beim auswählen der states dann noch clever im id Selector gefiltert, geht das in Sekunden
