  4. USB Stick oder SSD
    5.5k
USB Stick oder SSD
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
45 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Der Stick wird jetzt formatiert...Muss ich danch noch das image drauf spielen? Oder wird das gleich alles mit ereldigt? Die SD kann dann hoffentlich raus?
    @smartboart
    So viele Fragen!
    @smartboart sagte in USB Stick oder SSD:
    Muss ich danch noch das image drauf spielen? Oder wird das gleich alles mit ereldigt.
    Wenn du die Install on USB Option gewählt hast wird alles automatisch gemacht.
    Es gibt i nsgesamt 4 Optionen (glaube ich). Was genau hinter allen steckt weiß ich nicht auswendig.
    Habe immer nur auf emmc installiert.
    Es gibt Optionen da kann sie raus, bei anderen wird sie nur noch für den boot benötigt
      @smartboart
      So viele Fragen!
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @Homoran ja sorry....ich habe sogar noch mehr Fragen. Will es aber nicht über starpazieren. Mir sind halt Infos aus 1. Hand lieber als irgendwelche Tuts aus dem internet. Vielen Dank für deine Geduld....Also bei mir läuft es nun...aber nur mit SD Karte...Hatte nur 2 optionen zur Auswahl. Im jetzigen Zustand bekomme ich das Menue garnicht mehr angezeigt. Bereite mein backup auf SD karte mal vor und probiere es nochmal ...Schaue dann mal genau was ich zur Auswahl habe.
        Korrekt, weil aus dem Status keine weitere installation mehr geht.
        Immer nur von SD Karte
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          habe nur diese 2 Einstellungen siehe oben...
            @smartboart
            Naja das sind ja alleine drei Optionen im ersten Punkt
            Aber leider immer noch die SD als Bootmedium
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              @Homoran ich gehe davon aus, dass du das neue Tinker board hast mit emmc oder?
              Das deckt sich dann mit dem was ich sonst gelesen habe.
                @smartboart
                Falscher Ausgang
                Habe drei aus der ersten Generation
                  @smartboart
                  Falscher Ausgang
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @Homoran ich habe 2 davon...und bei dir läuft das ohne SD?
                    @smartboart
                    Nein, im Gegenteil.
                    Seit Jahren ohne Probleme auf SD
                      @smartboart
                      Nein, im Gegenteil.
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @Homoran ok, danke für deine Unterstützung...wie gesagt hätte mich auch gewundert, weil alles was ich bis jetzt im Netz gefunden habe eben beschreibt das immer eine SD erforderlich ist... Probleme hatte ich auch keine mit der SD...wollte dennoch umstellen, weil ich im Schaltschrank besser an die USB dran komme...
                        Das scheint geräteabhängig zu sein.
                        Beim Rock 64 läuft es auf emmc ohne SD.
                        Viel mehr habe ich mit alternativen Speichermedien noch nicht getestet.
                        Cubietruck mit HDD war der erste bei dem das nand-sata-install Script zum Tragen kam
                        Da blieb dann auch die SD zum booten drin
