  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    hat evtl. noch jemand das Problem, dass
    alexa2.0.Echo-Devices.....Player.volume
    sich ständig von alleine auf "0" stellt?
    Das Seltsame, die Lautstärke ist davon nicht betroffen, sprich, frage ich "Alexa, wie ist die Lautstärke", bekomme ich den korrekten Wert (also z.B. "4") angesagt.
    Nach einem "Alexa, lauter" steht dann (zumindest für eine Weile) im Beispiel "50" drin, biss es dann (20 Minuten später, oder eine Stunde...) wieder genullt wird. :(
    Ich kann mich erinnern, das ich vor Monaten ein Wunsch hatte nach einer Stunde Inaktivität, die Werte wie Sender Interpret usw. zu Nullen (löschen), da eine Wiedergabe fortsetzen danach eh nicht mehr möglich ist.
    Denn exakt nach dieser Stunde wird auch in der original App nichts mehr angezeigt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
    Gruß matten
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #373
    @Matten-Matten Dann müsste es bei allen anderen aber auch so sein und das ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich sehe 24/7 die eingestellte Lautstärke. Sehe auch kein Grund die zu nullen, denn sie ist permanent gültig. Wenn man einen Sender startet, greift genau dieser Wert.
    ..:: So long! Tom ::..
    • W Offline
      W Offline
      wahlfisch
      #374
      Ich check es nicht :(
      Wie macht ihr das nun wenn ihr angenommen den "Radio Blabla" auf einem Echo device per Tunein abspielen wollt?
      Bei mir funktioniert die Tunein-Phrase und die Tunein-Playlist nicht :(
      LG
      • DiginixD Diginix
        Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
        In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
        Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
        Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
        Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #375
        @wahlfisch Was ist dir denn bei meiner Anleitung noch unklar?
        @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          W Offline
          W Offline
          wahlfisch
          #376
          @Diginix AAAH, Alles klar....Hab's gecheckt :)
          Danke für deine Unterstützung :)
            mireki1975
            #377
            bekomme die Beta nicht installiert
            npm install iobroker.alexa2@2.2.0
            funktioniert leider nicht - kann mir jemand einen Tipp geben?
            ich kann damit ja die 1.1.3 direkt überschreiben , oder?
            • M mireki1975
              #378
              @mireki1975 So wie es hier ganz oben im Post steht: Installation über GitHub
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                Gibt es irgendwie ein Debug-Modus mit dem herausfinden kann, wieso der Adapter einenen Datenpunkt ändert, bzw. woher der "Auftrag" zur Änderung kommt?
                Ich kann ja nur mit JS einen Datenpunkt überwachen und triggern, ob es eine Änderung gibt...
                #379
                @padrino Ja stell die Instanz auf Debug dann siehst Du auch was Amazon zurückliefert
                • apollon77A apollon77
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #380
                  @apollon77
                  Hmm, hab in der Sekunde in der es passiert nur das hier... (die letzte Zeile ist die Ausgabe meines Triggers)
                  2019-04-04 13:11:11.987 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                  2019-04-04 13:11:12.089 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                  2019-04-04 13:11:49.533 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2019-04-04 13:11:50.078 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"a@bc.de","customerId":"A1TI0E9SQ466JG","customerName":"Mario XXXXXXXX"}}
                  2019-04-04 13:11:50.082 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Authentication check successfull
                  2019-04-04 13:11:50.083 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1554376310082","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2019-04-04 13:11:51.173 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Überall","appDeviceList":[],"capabilities":["AMAZON_MUSIC","AUDIBLE","MICROPHONE","SALMON","KINDLE_BOOKS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","VOLUME_SETTING","PANDORA","TUNE_IN","AUDIO_PLAYER"],"charging":null,"clusterMembers":["G090LF11XXXXXXXX","G090LF11XXXXXXXX","G090L911XXXXXXXX"],"deviceAccountId":"A1B744PQOMXFPM","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"xxx","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Küche/Bad","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIBLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","REMINDERS","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","GADGETS","VOICE_TRAINING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DREAM_TRAINING","LEMUR_ALPHA","GOLDFISH","EARCONS","PAIR_REMOTE","AUDIO_PLAYER","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","DS_VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","TAHOE_BYOD","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","TUNE_IN","FLASH_BRIEFING","SALMON","CHANGE_NAME","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","SET_LOCALE","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","POPTART","UPDATE_WIFI","KINDLE_BOOKS","SOUND_SETTINGS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","DEREGISTER_FACTORY_RESET","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","PANDORA","SLEEP"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07048225W62SBXV9MAP","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["xxx"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF11XXXXXXXX","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Italien","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIBLE","REMINDERS","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","GADGETS","VOICE_TRAINING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DREAM_TRAINING","LEMUR_ALPHA","TUPLE_CATEGORY_A","GOLDFISH","EARCONS","PAIR_REMOTE","AUDIO_PLAYER","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","TAHOE_BYOD","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","TUNE_IN","FLASH_BRIEFING","SALMON","CHANGE_NAME","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","MUSIC_SKILL","SET_LOCALE","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","POPTART","UPDATE_WIFI","KINDLE_BOOKS","TUPLE","SOUND_SETTINGS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","PANDORA","SLEEP"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A04221082HC8JBEFARNOL","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090RF04XXXXXXXX","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIBLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","REMINDERS","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","GADGETS","VOICE_TRAINING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DREAM_TRAINING","LEMUR_ALPHA","GOLDFISH","EARCONS","PAIR_REMOTE","AUDIO_PLAYER","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","DS_VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","TAHOE_BYOD","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","TUNE_IN","FLASH_BRIEFING","SALMON","CHANGE_NAME","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","SET_LOCALE","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","POPTART","UPDATE_WIFI","KINDLE_BOOKS","SOUND_SETTINGS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","DEREGISTER_FACTORY_RESET","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","PANDORA","SLEEP"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A03639462SEBV3P9Y7UT","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["xxx"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090L911XXXXXXXX","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","CHANGE_NAME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","VOLUME_SETTING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A03869332WPD67G6K6583","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070L808XXXXXXXX","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Mario's Alexa App for PC","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIBLE","FLASH_BRIEFING","REMINDERS","MICROPHONE","CHANGE_NAME","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","MUSIC_SKILL","EARCONS","SET_LOCALE","AUDIO_PLAYER","AMAZON_MUSIC","KINDLE_BOOKS","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","VOLUME_SETTING","SOUND_SETTINGS","DEREGISTER_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","TUNE_IN","SLEEP"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0002403W6RIYYQEWR1S","deviceFamily":"REAVER","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A1RTAM01W29CUP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"xxx","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Wohnzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIBLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","REMINDERS","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","GADGETS","VOICE_TRAINING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DREAM_TRAINING","LEMUR_ALPHA","GOLDFISH","EARCONS","PAIR_REMOTE","AUDIO_PLAYER","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","DS_VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","TAHOE_BYOD","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","TUNE_IN","FLASH_BRIEFING","SALMON","CHANGE_NAME","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","SET_LOCALE","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","POPTART","UPDATE_WIFI","KINDLE_BOOKS","SOUND_SETTINGS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","DEREGISTER_FACTORY_RESET","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","PANDORA","SLEEP"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"AMF69LY72MBOY","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["xxx"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF11XXXXXXXX","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Bespoken Device (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device)","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIBLE","MICROPHONE","CHANGE_NAME","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","MUSIC_SKILL","GOLDFISH","AUDIO_PLAYER","AMAZON_MUSIC","KINDLE_BOOKS","I_HEART_RADIO","TIMERS_AND_ALARMS","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","PEONY","TUNE_IN","SLEEP"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A057865210N5NWFKU7SLK","deviceFamily":"UNKNOWN","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A1X7HJX9QL16M5","deviceTypeFriendlyName":"Virtual Device","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"xxx","softwareVersion":"0"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0964566C0UDQE5I97V8","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"xxx"},{"deviceAccountId":"A039643019XKK1NWNE8AW","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"xxx"},{"deviceAccountId":"A08008372N64U3TX4IEAQ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"xxx"}],"capabilities":["MICROPHONE","REMINDERS","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0964566C0UDQE5I97V8","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"xxx","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Mario's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A09834032LIN3ZLDA5OAZ","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"C488XXXXXXXX"}],"capabilities":["MICROPHONE","VOLUME_SETTING","PEONY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A09834032LIN3ZLDA5OAZ","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1TI0E9SQ466JG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"C488XXXXXXXX","softwareVersion":"7020810"}]}
                  2019-04-04 13:11:51.261 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1179)
                  2019-04-04 13:11:51.262 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1554376311262","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2019-04-04 13:11:51.280 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311221,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541772718602}
                  2019-04-04 13:11:51.281 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.capabilities: {"val":"AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,MICROPHONE,SALMON,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PANDORA,TUNE_IN,AUDIO_PLAYER","ack":true,"ts":1554376311269,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311269}
                  2019-04-04 13:11:51.281 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomDevice: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311273,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502012681}
                  2019-04-04 13:11:51.291 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.multiroomMembers: {"val":"G090LF11XXXXXXXX,G090LF11XXXXXXXX,G090L911XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311275,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549813309470}
                  2019-04-04 13:11:51.298 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311275,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502012704}
                  2019-04-04 13:11:51.299 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceType: {"val":"A3C9PE6TNYLTCH","ack":true,"ts":1554376311276,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502012716}
                  2019-04-04 13:11:51.299 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceTypeString: {"val":"Multiroom","ack":true,"ts":1554376311277,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502012727}
                  2019-04-04 13:11:51.300 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.serialNumber: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311277,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502012739}
                  2019-04-04 13:11:51.300 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.name: {"val":"Überall","ack":true,"ts":1554376311278,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502012750}
                  2019-04-04 13:11:51.301 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311278,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554339578713}
                  2019-04-04 13:11:51.301 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.capabilities: {"val":"AUDIBLE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,REMINDERS,ACTIVE_AFTER_FRO,MICROPHONE,GADGETS,VOICE_TRAINING,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DREAM_TRAINING,LEMUR_ALPHA,GOLDFISH,EARCONS,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,PAIR_BT_SOURCE,TAHOE_BYOD,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,FLASH_BRIEFING,SALMON,CHANGE_NAME,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,PAIR_BT_SINK,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,POPTART,UPDATE_WIFI,KINDLE_BOOKS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,DEREGISTER_FACTORY_RESET,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,PANDORA,SLEEP","ack":true,"ts":1554376311279,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311279}
                  2019-04-04 13:11:51.301 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311279,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502013249}
                  2019-04-04 13:11:51.301 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.isMultiroomMember: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311280,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1537460668338}
                  2019-04-04 13:11:51.302 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.multiroomParents: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311280,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1537460670490}
                  2019-04-04 13:11:51.302 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.deviceType: {"val":"A3S5BH2HU6VAYF","ack":true,"ts":1554376311281,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502013275}
                  2019-04-04 13:11:51.302 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.deviceTypeString: {"val":"Echo Dot 2.Gen","ack":true,"ts":1554376311281,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502013296}
                  2019-04-04 13:11:51.302 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.serialNumber: {"val":"G090LF11XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311281,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502013315}
                  2019-04-04 13:11:51.302 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.name: {"val":"Küche/Bad","ack":true,"ts":1554376311282,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1544565121859}
                  2019-04-04 13:11:51.302 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.online: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311282,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552960737833}
                  2019-04-04 13:11:51.304 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.capabilities: {"val":"AUDIBLE,REMINDERS,ACTIVE_AFTER_FRO,MICROPHONE,GADGETS,VOICE_TRAINING,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DREAM_TRAINING,LEMUR_ALPHA,TUPLE_CATEGORY_A,GOLDFISH,EARCONS,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,PAIR_BT_SOURCE,TAHOE_BYOD,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,FLASH_BRIEFING,SALMON,CHANGE_NAME,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,PAIR_BT_SINK,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,POPTART,UPDATE_WIFI,KINDLE_BOOKS,TUPLE,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_FACTORY_RESET,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,PANDORA,SLEEP","ack":true,"ts":1554376311298,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311298}
                  2019-04-04 13:11:51.337 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311300,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541213200129}
                  2019-04-04 13:11:51.344 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311301,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541213200142}
                  2019-04-04 13:11:51.344 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.deviceType: {"val":"A7WXQPH584YP","ack":true,"ts":1554376311301,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541213200153}
                  2019-04-04 13:11:51.345 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.deviceTypeString: {"val":"Echo 2.Gen","ack":true,"ts":1554376311302,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541213200163}
                  2019-04-04 13:11:51.345 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.serialNumber: {"val":"G090RF04XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311302,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541213200172}
                  2019-04-04 13:11:51.345 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04XXXXXXXX.Info.name: {"val":"Italien","ack":true,"ts":1554376311302,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552697057083}
                  2019-04-04 13:11:51.345 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311303,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554351060747}
                  2019-04-04 13:11:51.346 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.capabilities: {"val":"AUDIBLE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,REMINDERS,ACTIVE_AFTER_FRO,MICROPHONE,GADGETS,VOICE_TRAINING,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DREAM_TRAINING,LEMUR_ALPHA,GOLDFISH,EARCONS,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,PAIR_BT_SOURCE,TAHOE_BYOD,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,FLASH_BRIEFING,SALMON,CHANGE_NAME,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,PAIR_BT_SINK,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,POPTART,UPDATE_WIFI,KINDLE_BOOKS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,DEREGISTER_FACTORY_RESET,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,PANDORA,SLEEP","ack":true,"ts":1554376311303,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311303}
                  2019-04-04 13:11:51.346 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311304,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542660498530}
                  2019-04-04 13:11:51.346 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.isMultiroomMember: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311304,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549813309502}
                  2019-04-04 13:11:51.346 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.multiroomParents: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311305,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542664109919}
                  2019-04-04 13:11:51.347 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.deviceType: {"val":"A3S5BH2HU6VAYF","ack":true,"ts":1554376311305,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542660498561}
                  2019-04-04 13:11:51.347 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.deviceTypeString: {"val":"Echo Dot 2.Gen","ack":true,"ts":1554376311306,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542660498576}
                  2019-04-04 13:11:51.347 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.serialNumber: {"val":"G090L911XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311306,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542660498626}
                  2019-04-04 13:11:51.347 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L911XXXXXXXX.Info.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1554376311306,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542660498636}
                  2019-04-04 13:11:51.347 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311307,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1545931680416}
                  2019-04-04 13:11:51.348 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.capabilities: {"val":"ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION","ack":true,"ts":1554376311307,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311307}
                  2019-04-04 13:11:51.348 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311307,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1545931680441}
                  2019-04-04 13:11:51.348 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311308,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1545931680450}
                  2019-04-04 13:11:51.348 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.deviceType: {"val":"A2LWARUGJLBYEW","ack":true,"ts":1554376311308,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1545931680463}
                  2019-04-04 13:11:51.363 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.deviceTypeString: {"val":"Fire TV Stick V2","ack":true,"ts":1554376311309,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1545931680477}
                  2019-04-04 13:11:51.363 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.serialNumber: {"val":"G070L808XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311309,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1545931680486}
                  2019-04-04 13:11:51.363 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070L808XXXXXXXX.Info.name: {"val":"Fire TV Stick","ack":true,"ts":1554376311309,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546083803650}
                  2019-04-04 13:11:51.363 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.online: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311310,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528363}
                  2019-04-04 13:11:51.363 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.capabilities: {"val":"AUDIBLE,FLASH_BRIEFING,REMINDERS,MICROPHONE,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MUSIC_SKILL,EARCONS,SET_LOCALE,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,VOLUME_SETTING,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,SLEEP","ack":true,"ts":1554376311310,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311310}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311311,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528408}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311311,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528420}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceType: {"val":"A1RTAM01W29CUP","ack":true,"ts":1554376311312,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528430}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceTypeString: {"val":"Windows App","ack":true,"ts":1554376311312,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528447}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.serialNumber: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311313,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528457}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.name: {"val":"Mario's Alexa App for PC","ack":true,"ts":1554376311313,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548364528467}
                  2019-04-04 13:11:51.364 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311314,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554336305990}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.capabilities: {"val":"AUDIBLE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,REMINDERS,ACTIVE_AFTER_FRO,MICROPHONE,GADGETS,VOICE_TRAINING,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DREAM_TRAINING,LEMUR_ALPHA,GOLDFISH,EARCONS,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,PAIR_BT_SOURCE,TAHOE_BYOD,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,FLASH_BRIEFING,SALMON,CHANGE_NAME,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,PAIR_BT_SINK,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,POPTART,UPDATE_WIFI,KINDLE_BOOKS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,DEREGISTER_FACTORY_RESET,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,PANDORA,SLEEP","ack":true,"ts":1554376311314,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311314}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311315,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502010894}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.isMultiroomMember: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311315,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502010909}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.multiroomParents: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311315,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502010921}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.deviceType: {"val":"A3S5BH2HU6VAYF","ack":true,"ts":1554376311316,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502010934}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.deviceTypeString: {"val":"Echo Dot 2.Gen","ack":true,"ts":1554376311316,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502010946}
                  2019-04-04 13:11:51.365 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.serialNumber: {"val":"G090LF11XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311317,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502010983}
                  2019-04-04 13:11:51.366 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Info.name: {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1554376311317,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1536502011004}
                  2019-04-04 13:11:51.366 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.online: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311317,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1553889484412}
                  2019-04-04 13:11:51.366 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.capabilities: {"val":"AUDIBLE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,TUNE_IN,SLEEP","ack":true,"ts":1554376311318,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311318}
                  2019-04-04 13:11:51.366 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311318,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552009296128}
                  2019-04-04 13:11:51.366 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311319,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552009296138}
                  2019-04-04 13:11:51.366 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceType: {"val":"A1X7HJX9QL16M5","ack":true,"ts":1554376311319,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552009296148}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceTypeString: {"val":"Bespoken.io","ack":true,"ts":1554376311320,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552009296159}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.serialNumber: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311320,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552009296169}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.name: {"val":"Bespoken Device (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device) (Virtual Device)","ack":true,"ts":1554376311321,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1552718715558}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1554376311321,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856586}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.capabilities: {"val":"MICROPHONE,REMINDERS,VOLUME_SETTING","ack":true,"ts":1554376311322,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554372702590}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311322,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856587}
                  2019-04-04 13:11:51.367 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311323,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856588}
                  2019-04-04 13:11:51.368 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceType: {"val":"A2TF17PFR55MTB","ack":true,"ts":1554376311323,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856588}
                  2019-04-04 13:11:51.368 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.deviceTypeString: {"val":"Apps","ack":true,"ts":1554376311324,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856589}
                  2019-04-04 13:11:51.368 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.serialNumber: {"val":"xxx","ack":true,"ts":1554376311325,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856590}
                  2019-04-04 13:11:51.368 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Info.name: {"val":"This Device","ack":true,"ts":1554376311325,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856590}
                  2019-04-04 13:11:51.368 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.online: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311325,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856584}
                  2019-04-04 13:11:51.368 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.capabilities: {"val":"MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PEONY","ack":true,"ts":1554376311326,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554376311326}
                  2019-04-04 13:11:51.369 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.isMultiroomDevice: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311326,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856584}
                  2019-04-04 13:11:51.369 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.isMultiroomMember: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376311327,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856585}
                  2019-04-04 13:11:51.369 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.deviceType: {"val":"A1DL2DVDQVK3Q","ack":true,"ts":1554376311327,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856585}
                  2019-04-04 13:11:51.369 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.deviceTypeString: {"val":"Apps","ack":true,"ts":1554376311327,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856585}
                  2019-04-04 13:11:51.369 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.serialNumber: {"val":"C488XXXXXXXX","ack":true,"ts":1554376311328,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856586}
                  2019-04-04 13:11:51.369 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.C488XXXXXXXX.Info.name: {"val":"Mario's Alexa Apps","ack":true,"ts":1554376311328,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1549499856586}
                  2019-04-04 13:11:52.230 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"xxx","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090LF11XXXXXXXX","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":[{"address":"8A:11:11:AB:56:65","connected":false,"deviceClass":"OTHER","friendlyName":"NANO BT-X11","profiles":["A2DP-SINK","AVRCP"]}],"sconeBattery":null,"sconePaired":true,"softwareVersion":"631550720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090RF04XXXXXXXX","deviceType":"A7WXQPH584YP","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"631550720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090L911XXXXXXXX","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"631550720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G070L808XXXXXXXX","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"632552020","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"xxx","deviceType":"A1RTAM01W29CUP","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090LF11XXXXXXXX","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":[{"address":"FC:58:FA:06:DD:14","connected":false,"deviceClass":"OTHER","friendlyName":"MusicMan NANO BT-X7","profiles":["A2DP-SINK","AVRCP"]}],"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"631550720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"xxx","deviceType":"A1X7HJX9QL16M5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"xxx","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"C488XXXXXXXX","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"7020810","streamingState":null}]}
                  2019-04-04 13:11:52.233 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2151)
                  2019-04-04 13:11:52.234 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=xxx&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1554376312233","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2019-04-04 13:11:52.245 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Bluetooth.8A:11:11:AB:56:65.connected: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376312232,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1554313487182}
                  2019-04-04 13:11:52.247 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Bluetooth.8A:11:11:AB:56:65.unpair: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376312243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1537380239177}
                  2019-04-04 13:11:52.250 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Bluetooth.FC:58:FA:06:DD:14.connected: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376312246,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543009589964}
                  2019-04-04 13:11:52.258 - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX.Bluetooth.FC:58:FA:06:DD:14.unpair: {"val":false,"ack":true,"ts":1554376312249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1539373369214}
                  2019-04-04 13:11:53.019 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"message":"Music metadata was not found for reference id: c434360b-f6ea-4da0-86fa-2e8afe8cbf42:1"}
                  2019-04-04 13:11:53.019 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2937)
                  2019-04-04 13:11:53.020 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF11XXXXXXXX&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1554376313020","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2019-04-04 13:11:53.297 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                  2019-04-04 13:11:53.297 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 3215)
                  2019-04-04 13:11:53.298 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LF11XXXXXXXX&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1554376313297","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2019-04-04 13:11:53.812 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                  2019-04-04 13:11:53.817 - error: javascript.0 script.js.Volume_Zero_Warning: !!! Volume auf "0%": Küche/Bad (alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11XXXXXXXX) !!!
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    #381
                    @padrino Duhast welche Version am laufen? An sich sollten "Null" Werte von volume schon lange ignoriert werden ... ich sehe auch irgendwie nicht das das volume gesetzt wird, sollte auch im Log sein
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #382
                      Habe seit 3 Tagen einen Echo Dot Gen. 2 und der hat auch das Lautstärke 0 Problem.
                      08:30 Uhr wird per Skript die Lautstärke auf 80 gesetzt. Gegen 18:40 habe ich mich gewundert dass er so leise ist und auf die Frage wie seine Lautstärke wäre, kam 5 als Antwort. Das ist aber die Lautstärke die ab 22 Uhr gilt und eben 08:30 auf 8 geändert wurde.
                      18:43 Uhr habe ich die Lautstärke dann per Sprachbefehl auf 8 gesetzt und bekomme das auch als Antwort wenn ich danach frage. Dennoch steht 0 im Datenpunkt.
                      Meine zwei Echo Dot Gen. 3 zeigen dieses Verhalten nicht.
                      @padrino Was für einen Echo hast du?
                      • apollon77A Offline
                        #383
                        Dann auch bitte hier Debug Log ...
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          #384
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe hier schon länger nicht mehr mitgelesen, meine mich aber zu erinnern, dass mit der über git installierten Version 2.2.0 die cookie-Probleme der Vergangenheit angehören sollten. Der Adapter geht aber bei mir immer noch alle 2 Wochen auf gelb und muss über den im Log vorhandenen Link mit neuem Cookie versorgt werden, dann wird er wieder grün.
                          Verzeiht also meine unwissende Frage, geht es nun oder nicht? Wenn es geht, wo kann ich nachlesen, warum es bei mir nicht geht?
                          Vielen Dank für die Nachsicht, dass ich die 383 Beiträge jetzt nicht eben schnell lesen möchte.
                          Noch einen schönen sonnigen Rest-Sonntag.
                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XxJooOX XxJooO
                            Hallo Zusammen,
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #385
                            @XxJooO
                            also ich habe das Cookie Problem nicht mehr, seit Version 2.2.0 !
                            @XxJooO sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Wie soll man diese Frage beantworten? Moment eventuell ist meine Glaskugel gerade außer Dienst! Spaß beiseite, dauzu wirst du sicherliche einige Daten liefern müssen, da jedes System anders ist!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              #386
                              Hast natürlich Recht, aber eigentlich ist alles aktuell
                              node v8.15.0 (ok, es gibt 8.15.1, aber daran sollte es nicht liegen)
                              node.js 8.15.0
                              npm 6.4.1
                              System ist ein Debian 9.0. Was müssen wir noch wissen?
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #387
                                @XxJooO
                                Geht mir auch wie @MyzerAT
                                Seit ich die 2.2.0 installiert habe, sind die Cookieprobleme verschwunden.
                                Läuft jetzt schon ewig ohne irgendwelche Probleme.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  #388
                                  Ok, ich habe jetzt die Instanz auf debug gestellt um das Log anzusehen - das explodiert aber förmlich mit Ausgaben im Log. Interessanterweise ist der Adapter dann aber grün geworden, ohne dass ich das Cookie über die im Log angegebene Adresse aktualisiert hätte.
                                  @apollon77
                                  hast Du vielleicht einen spontanen Hinweis?
                                    #389
                                    Keinen Ausser: Nochmal einfach neu vom Github installieren und Instanz neu starten und Cookie einmal neu holen. Es gab auch bei der 2.x "zwischenversionen" auf Github die Probleme hatten.
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #390
                                      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Ich nutze die 2.2.0.
                                      Also, ich kann ja mal schauen, dass ich noch mehr vom Log speichere.
                                      Dachte, eine Sekunde würde reichen.
                                      Wie gesagt, im Moment trigger ich per blockly einen state change bei play/volume und lass einen Hinweis auf die Änderung ins Log schreiben.
                                      Dachte, "passiert" dürfte es ja nicht mehr als eine Sekunde davor gewesen sein.
                                      Außerdem schreibt das Skipt aktuell den vorherigen Wert zurück in den
                                      Datenpunkt.
                                      Eigentlich der Datenpunkt ja nicht so wichtig, da der Echo seine Lautstärke auch ohne diesen korrekt kennt.
                                      Nur lasse ich mir die Lautstärke in Prozent ansagen und steuere sie auch über Prozent, da ist der Datenpunkt wichtig als Quelle. :D
                                      Hier mal noch ein Logausschnitt, wo man sieht, es geht (teils) wie ein Uhrwerk. ;)
                                        #391
                                        Debug Log vom Adapter bitte nochmal,ggf gern länger ... Es muss neben einem Call und Wert von Amazon auch ein "state Chaged "im log sein ...
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #392
                                          So, seit 2019-04-12 14:50:15.021 ist hier im Moment ruhe, war das letztr Mal wo mein Skript eine ungewollte Änderung auf "0" registiert hat.
                                          Geändert am System habe ich natürlich nix. =)
                                          Hoffen wir einfach mal, dass es so bleibt. :D
                                          @Diginix
                                          Wie sieht's bei Dir aus?
