  4. Plex / Tautulli Adapter
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cmeyer86
    ich hätte auch Interesse und könnte beim Testen helfen.
    mfg
    Chris
    mfg
    Chris
      simpixo
      Ich habe auch einen Plex Server laufen!
      Könnte dann auch bei Tests helfen
      Adrian
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        Wer testen möchte, gerne Tautulli installieren (bei mir läuft es im Docker auf der Synology).
        Bei der installierten Instanz den API key in Erfahrung bringen (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.tautulli#api-settings) und im ioBroker.tautulli eintragen.
        Viele Grüße
        Zefau
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Viele Grüße
          Zefau
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Zefau
          Danke für den Adapter, doch leider zeigt er keine Infos an, im ioBroker ist er "Grün" somit Kontakt mit dem Plex Server bzw. Tautulli.
          Ich kennen das aber schon vom Plex Adapter, der ist auch "Grün" aber auch hier werden keine Werte angezeigt, irgendwie will mein Plex Server keine "Daten" rausrücken :-)
          Gruß Master67
          • Master67M Master67
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Master67 Du hast auch Tautulli im Einsatz und siehst dort die Daten? Der API key aus Tautulli ist richtig hinterlegt?
            • Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              japp API gefunden (war ja nicht schwer) und in den Adpter eingetragen, Tautulli, läuft und zeigt auch die Daten an :-)
              Keine Ahnung was da falsch läuft !
              Gruß Master67
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Master67 Habe den Adapter bei mir nochmal deinstalliert und neu installiert. Soweit funktioniert alles.
                Die im Adapter angegebene IP Adresse stimmt mit der von Tautulli überein (nicht Plex)?
                Hast du mal versucht, den Tautulli API Token neu zu generieren?
                Siehst du im Log die Nachricht Retrieving information from Tautulli.. ?
                • Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  schrieb am zuletzt editiert von Master67
                  Tautulli läuft aber auf dem Plex Server also muss ich die IP verwenden, aber mit dem Port Tautulli.
                  Die API läuft ja, ist nicht so meines ein System zum "Ändern" nur damit ein anders läuft.... wie ich mein Glück kenne läuft später keines mehr und da die nicht in meiner Muttersprache sind, würde der Support sich sehr schwer gestalten :-)
                  Irgendwann gibt es ein Update dazu und dann läuft es... war schon immer so ;-)
                  Gruß Master67
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @Zefau sagte in Plex / Tautulli Adapter:
                    Tautulli
                    kann mir wer den Sinn von Tautulli erklären und für was der Adapter dann sein soll, ich habe eine PlexServer auf meiner Synology am laufen und schau meist über LG Beamer per Xplay, oder eben per Amazon Stick per Plex App
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      Tautulli
                      el_malto
                      @MyzerAT said in Plex / Tautulli Adapter:
                      Würde mich auch interessieren. Ich habe den plexconnect Adapter und der liefert alle Daten.
                      Oder ist das nur um die Voraussetzung des Plex Pass zu umgehen um so an die Daten zu kommen?
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Tautulli
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @el_malto @MyzerAT sagte in Plex / Tautulli Adapter:
                        Tautulli liefert zusätzliche Informationen, die aus dem Plex Media Server direkt geladen werden, beispielsweise Statistiken zum Nutzungsverhalten. Es ergänzt Plex also in diesem Sinne. Sofern Plex Pass nicht vorhanden ist, kann Tautulli genutzt werden, um die aktuelle Wiedergabe (per Tautulli Webhook) zu laden.
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          Ich habe einen Aufruf im Plex Thread gestartet, da ich einen neuen Adapter ioBroker.plex geschrieben habe: ioBroker.plex. Dieser integriert Tautulli, daher werden ich den ioBroker.tautulli Adapter einstellen.
                          Der ioBroker.plex Adapter nutzt die Plex API, um Server, Libraries und Settings zu laden (ohne Plex Pass). Weiterhin wird (wie im Plexconnect Adapter) der Plex Webhook (nur für Plex Pass) unterstützt, um die aktuelle Medien-Wiedergabe zu laden. Ohne Plex Pass ist es möglich mit Tautulli (Zusatzsoftware für Plex Statistiken, siehe hier) einen Webhook zu setzen und die aktuelle Wiedergabe in ioBroker zu laden.
                          Über Tests würde ich mich freuen. Einfach per SSH installieren:
                          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                          iobroker upload plex
                          Cheers,
                          Zefau
