  4. Script funktioniert, aber mit Warnungen
script mit warnungen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
    ich bekomme alle Werte von einer Heizung in den IOBroker
    Hab da ein Script, es funktioniert, spuckt mir aber Warnungen aus
    18:17:30.039	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:3:4)
    18:17:30.040	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:5:4)
    18:17:30.041	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:7:4)
    18:17:30.042	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:9:4)
    Jemand vielleicht eine Ahnung was es sin kann
    Danke Stefan
    • S stefantaust
      Danke Stefan
      @stefantaust
      Unabhängig von der Meldung:
      Hast du Objekte unter script_enabled angelegt und benutzt?
      Das ist ein Systemordner, der jederzeit bei einem Update gelöscht oder geändert werden kann.
        stefantaust
        ja hab ich.... wo wäre denn der optimale Ort?
        • S stefantaust
          @stefantaust
          Optimal bzw. nahzu einzig zulässig ist unter javascript.0 (oder entsprechend der Instanz)
          Über js angelegte States liegen nur dort.
            stefantaust
            habe es jetzt geändert unter den Ordner Javascript.0
            Danke schon mal
            im Script editor bekomme ich immer noch die Warnmeldungen
            20:07:00.053	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:3:4)
            20:07:00.056	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:5:4)
            20:07:00.059	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:7:4)
            20:07:00.061	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Dimplex_Hysterese:9:4)
            • S stefantaust
              Danke schon mal
              @stefantaust
              Was steht denn im Quelltext an diesen angegebenen stellen?
                stefantaust
                hier der export vom Blockly script
                alle 10 sekunden kommt die Warnung aufs neue
                  <block type="on" id="Hl%(4#W)fQO8/To4.CmS" x="13" y="13">
                    <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="E6pk_n:qj*ulZ1kj!k(Y">
                        <value name="IF0">
                          <block type="get_value" id="l77|%l!T0+X2KsLi`2L#">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="update" id="RLUjkfaG-5BZw3o?X5Kd">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.Dimplex_Hysterese</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_rndfixed" id="Y,;qzf-9-D8{3f-KNrT3">
                                <field name="n">1</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="ph#yNZ(%pE[.r.Ej6y{7">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="hr27BRca5{-GS0wwjV1U">
                                    <value name="A">
                                      <shadow id="Eqe%On}YG/{:BA%v?Shg" type="math_number">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="^xSA*|DNw=UpSRv#wiz9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow id="R8g1Mt3=Cv;@-%iqPi#m" type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="XRmWb59k)UR}e3MWTTD~">
                                        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.53_Rücklaufsolltemperatur</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • S stefantaust
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @stefantaust
                  Bitte den Quelltext - nicht den XML-Export
                    stefantaust
                    ah verstehe
                    on({id: "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur"/*Rücklauftemperatur */, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur").val) {
                        setState("javascript.0.Dimplex_Hysterese"/*Dimplex_Hysterese*/, Math.round((getState("modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur").val - getState("modbus.0.holdingRegisters.53_Rücklaufsolltemperatur").val)*10)/10, true);
                    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
                      stefantaust
                      hab den Fehler gerade selbst gefunden.
                      Bei Art war Objekt eingestellt und habe es auf Feld geändert
                      • S stefantaust
                        @stefantaust sagte:
                        ?? Sollte wohl besser Zahl sein.
