  4. Blockly Lichtsteuerung
    5.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @schmerenko Zum Testen der Funktion kannst Du sie beim Skriptstart (außerhalb der Zeit-Trigger) aufrufen.
    schmerenkoS Offline
    schmerenkoS Offline
    schmerenko
    Es liegt an den Sonoff Komponenten, die Homematik Komponenten schalten zu den Zeiten, die Sonoff Aktoren machen diese Fehlermeldung:
    • schmerenkoS schmerenko
      @schmerenko sagte:
      State "Treppenlicht POWER" not found.
      Normalerweise zeigen Warnungen die ID des Datenpunktes an und nicht den Namen - wie in dieser Warnung. Schau mal in den Javascript-Code, was in der setState()-Anweisung steht.
      schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
        @schmerenko sagte:
        schmerenkoS Offline
        schmerenkoS Offline
        schmerenko
        Hallo, ich weiss jetzt nicht genau wo und wie ich suchen muss, meinst du dies ?
          @schmerenko sagte:
          meinst du dies ?
          Ja.
          Das erste setStateDelayed() passt nicht: "Treppenlicht POWER" ist keine ID ! Ordne die ID des Datenpunktes nochmal neu zu. Dann müsste als ID sonoff.0.Treppenlicht.POWER im Javascript-Code stehen.
            @schmerenko sagte:
            meinst du dies ?
            Ja.
            schmerenkoS Offline
            schmerenkoS Offline
            schmerenko
            Bei der Auswahl ist dies doch ein state, ich habe auch versucht andere Sonoff-Komponenten schalten zu lassen , leider ohne Erfolg
              @schmerenko Macht Blockly bei erneuter Zuordnung per "Select ID" den gleichen Fehler und trägt wieder den Namen anstelle der ID ein ?
              Dann nimm den Block "schreibe" und trage die ID als Text ein.
                schmerenkoS Offline
                schmerenkoS Offline
                schmerenko
                OK, nun sieht es so aus, hier ist allerdings nur ein "Gänsefüsschen" bei Sonoff.p.Treppenlicht.POWER.
                  @schmerenko sagte:
                  Das ist in Ordnung. Jetzt sollte der Sonoff-Aktor auch schalten.
                    @schmerenko sagte:
                    schmerenkoS Offline
                    schmerenkoS Offline
                    schmerenko
                    Danke, ich werde es die nächsten Tage testen.
                      schmerenkoS Offline
                      schmerenkoS Offline
                      schmerenko
                      @schmerenko
                      Danke, für Deine Hilfe es läuft, ich musste bei anderen Blocklys auch diesen Weg gehen zB. bei meiner Zirkulationspumpe damit die Sonoff Komponenten schalten, es muss sich da wohl was geändert haben.....
