  4. RAM / SWAP Anforderungen iobroker
ramswapspeichersystem
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Das mag ja sein, aber bei mir wird kein Swap genutzt und auch der Ram wird gerade zur Hälfe ausgeschöft...und da kann ich jeden Tag schauen und es ändert sich nichts weltbewegendes.
    Der Cronjob hat nichts mit Restarts von Adaptern zutun.
    Dein Kernel produziert zuviel Memleaks und dann läuft der Ram voll.
    Pack das mal in einen Crontab:
    */10 * * * * sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'
    Der leert den Cache alle 10 Min. Musst ausprobieren ob das reicht.
    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
      madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      @Menne super danke. Probiere ich mal aus und melde mich wieder. Auch die swapiness schau ich mir mal an.
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
      • ? Offline
        ...und immer eine Abschluß Raute (#) in einer neuen Zeile.
        Sonst wird der Job nicht ausgeführt.
        Machste am besten für User und Root:
        crontab -e
        das obige eintragen und das gleiche bei
        sudo crontab -e
        @madjack84 sagte in RAM / SWAP Anforderungen iobroker:
        Backitup braucht beispielsweise 41MB RAM. Wofür ist das?
        bei mir 23,8 MB der zeitlich.
        Am meisten brauchen admin (53,5 MB) und javascript (74,3MB).
        Allerdingst laufen bei mir gefühlte tausend Scripts...😉
        • madjack84M madjack84
          @Homoran sagte in RAM / SWAP Anforderungen iobroker:
          Ist das normal, dass hier jeder Prozess 10 mal vorhanden ist?
          Ich kenne htop zwar nicht, aber normal dürfte das nicht sein.
          Besonders seltsam ist für mich, dass das aufeinander folgende PID sind
          @Homoran Sieht htop bei euch bzgl der pids identisch aus? Ansonsten ist da bei meiner Installation was im argen
          Wie bereits geschrieben arbeit eich nur mit top, nicht mit htop!
          Dann bitte die wichtigsten üblichen Angaben:
          • node-Version
          • npm-Version
          • controller-Version
          • ? Offline
            ...und top sieht bei mir so aus.
            Vielleicht ein Bug in Htop.
              @Menne
              So kenne ich es ☺
              Sieht i.O. aus!
              • madjack84M Offline
                madjack84M Offline
                madjack84
                @Homoran
                node-Version v8.12.0
                npm-Version 6.4.1
                controller-Version 1.4.2
                ja könnte echt ein Fehler in htop sein. Die Prozesse sind unter ps -A auch nicht zu finden bis auf den Mutterprozess.
                Dann habe ich meinen "Leak" noch nicht gefunden warum plötzlich der SWAP benutzt wurde :/
                Mein Arbeitsspeicher ist dauerhaft zw. 80 und 90% ausgelastet.
                Screenshot am Telefon...
                @Menne : Das sieht bei dir schon besser aus.
                Würde auch immer noch gerne verstehen, wie die Arbeitsspeicher Zahlen zustande kommen. zB:
                RPI Adapter 66,7MB
                PING Adapter 51,2MB: alle 30s ping
                BackitUp 41,2MB: einmal am Tag 02:00 backup auslösen
                Die Aufgaben der Adapter sind nun ja doch recht überschaubar würde ich behaupten.
                Habt ihr da in etwa nen Plan wie sich die Werte zusammen setzen?
                  @Homoran
                  npm-Version 6.4.1
                  RPI Adapter 66,7MB
                  Kein Wunder.
                  bei knapp 20 aktiven Adaptern ist es mit 1GB RAM kaum zu schaffen.
                  • ? Offline
                    Richtig
                    Ich würde auch nur das installieren, was ich wirklich brauche.
                    Bei mir ist es auf Alexa begrenzt...
                    Was wird denn an deinem System jeden Tag geändert, um alle 24 STd ein Backup zu machen.
                    Ich mache eins, wenn was von mir geändert wurde, sonst nie....wie voll ist denn dein Backup Ordner?
                    Backups fliegen bei mir auf ein NAS, aber trotzdem bleiben die Leichen im Backup Verzeichnis.
                    Die muss man händisch löschen, oder aber ein Cronjob übernimmt das alle 24Std um das System zu bereinigen. Ist ja noch ein bisschen mehr Müll was sich ansammelt...
                    Mein System läuft auf einer 4GB Karte und habe noch 1,1GB frei...
                      Richtig
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                      @Menne Jeder Adapter hat seinen Sinn, alles andre ist abgeschaltet :(
                      Der Backitup ist ziemlich cool... jedes Backup ist 2MB und der Adapter speichert diese in die Dropbox und behält nur 10 Versionen. Darum läuft da auch nix über :)
                      Backup und Diagnose sind wichtig. RPI2 meldet Alarm wenn der PI zu heiß wird. Hatte mal ein verrücktes LXPanel Problem.
                      Ist mir immer dennoch etwas schleierhaft wo der System Overhead (zB bei Ping mit 40MB) herkommt. Ich denke andre PI Projekte mit visuellen Darstellungen (zB Kobi) fordern deutlich mehr durch komplexere Aufgaben ab. Meine CPU Load5 average langweilt sich meist zwischen 2% und 10%... mal ein Peak bei 20% zwischendurch.
                      Ich werde mir wohl mal was stärkeres zulegen müssen.
                      Empfehlungen?
                      https://www.maketecheasier.com/raspberry-pi-alternatives/
                      Tendiere zu Rock64 wg den 4GB RAM ;)
                      Mal eine Umfrage starten welche Plattformen genutzt werden 🎯
                      @Homoran : Wohin gehen die iobroker Debug Daten? Hast du/Wer hat einen Überblick wieviele welche Hardware benutzen?
                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        hatte auch am anfang einen banana pi (mit ssd disk). hat gut funkioniert - aber mit steigender anzahl der adapter und so kleinigkeiten wie sql datenbank habe ich dann umgestellt. ich würde auch 4GB Ram empfehlen und auf jeden fall etwas ohne sd-karte bzw der möglichkeit auf etwas anderes zu booten ! mit der zeit findet sich doch immer etwas, was man unbedingt installieren will :-) egal ob iobroker-adapter oder andere linux-dienste.
                          Empfehlungen?
                          Auch mal ins Backup Verzeichnis im iobroker geschaut...was anderes meinte ich nicht.
                          Was soll jeder Adapter einen Sinn machen, wenn er nicht gebraucht wird?
                          Ist nur Verschwendung. Ich installier mir nur welche nach Bedarf. Also die, die ich brauche.
                          Ironie an >Installier dir doch noch den Harmony Adapter<Ironie aus😁
                          Achso noch vergessen: Temp Probleme kenne ich vom BPi m2 berry nicht.
                          ...und Grafische Anwendungen im Betriebssytem sind bei mir geflogen.
                          Es wir nur über die Konsole konfiguriert.
                          @liv-in-sky sagte in RAM / SWAP Anforderungen iobroker:
                          ohne sd-karte bzw der möglichkeit auf etwas anderes zu booten ! mit der zeit findet sich doch immer etwas, was man unbedingt installieren will egal ob iobroker-adapter oder andere linux-dienste.
                          Das kann meiner, auch von HDD
                          Aber im Endeffekt sollte egal sein wer, wie, was, wo macht.....es bleibt jeden selbst überlassen.
                            Empfehlungen?
                            Was für debug daten?
                            Die im log, wenn eine Instanz auf loglevel debug steht?
                            Die bleibt schön brav bei dir lokal
                              madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              @Homoran sorry, das war bissl flapsig ausgedrückt. Die Statistikdaten aus den zentralen Einstellungen meinte ich
                              Geben die Daten nen Überblick über die Hardware Verteilung?
                                @madjack84
                                Nur über die betriessysteme
                                http://download.iobroker.net/stat.html
                                Die Adapterübersicht ist im Moment eher eine Adapterunübersicht 😁
                                Da sind wir aber dran.
