  4. Xiaomi Bewegungsmelder Lichtmenge
bewegunsmelderxiaomilichtmenge
19 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D DevilDesire
    @MathiasJ said in Xiaomi Bewegungsmelder Lichtmenge:
    1 lx ist eine kerze aus 1m Entfernung.
    ist mir durchaus bekannt.
    Dann stimmt aber mit derLichtmenge etwas nicht.
    Spätabend habe ich 1 bis 2 lx.
    Vormittags wenn es bewölkt ist, komme ich schon auf 1000 lx.
    das ist mir definitiv zu wenig.
    dann stimmt wohl mit den Messungen des BM etwas nicht.
    Gruß,
    Mathias
    Die Messung ist nicht optimal, gebe ich zu.
    Aber der BM ist für eine Rolladensteuerung nutzlos.
    Wenn du keine Bewegung hast, dann wird auch kein LX mehr gemessen
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    Dann muß ich mir eine andere Lösung suchen.
    Ich habe das ganze heute getestet. ich habe da mal gewunken, Bewegung war da, trotzdem nur 1000 lx.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      ich hänge mich hier gleich dazu wenn recht ist!
      Also die Bewegungsmelder mit ihrer Lux Messung sind völlig Nutzlos, die Werte was da raus kommen sind nicht immer nachvollziehbar!
      Aber das Gateway hat ja auch eine Lichtmessung und die sieht laut sql.0 DB relativ OK aus, denke man könnte die ja auch nehmen zur Steuerung der Rolladen oder Lichter?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @MyzerAT die Aqara Bewegungsmelder zeigen zwar ( aber auch nur, wenn Bewegung erkannt wird!! ) eine Lux zahl an, aber das ist nur für Wohnräume geeignet und meist auch nicht so ganz zuverlässig. Für aussen absolut unbrauchbar, da man mit den gelieferten Werten nicht von Wolkenlos auf Bewölkt schliessen kann, da bei 1000 Lux schluss ist.
        Die Xiaomi Pflanzensensoren messen bis mindestens 30000 Lux, damit gehts besser :-)
        Das Gateway hat auch einen Helligkeitssensor, aber die gehen (zumindest bei mir ) nicht über die 2000 raus...
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          gibt es diese Pflanzensensoren noch und sind die mit dem Zigbee Stick kompatibel
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @MyzerAT ja, sind aber teuer meist um die 20-30 Euro, und nein, kein Zigbee, sondern Bluetooth, laufen mit dem ble adapter hier. Vorsicht beim Kauf, es gibt auch die chinesische Version, die lassen sich nicht so einfach aktivieren in EU...
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Nein, Du kannst die Pflanzensensoren aber via BLE anmelden. Wenn bei Dir schon Radar oder Radar2 läuft, brauchst Du einen 2. Bluetooth-Stick.
              Im Adapter mußt Du rechts mi-flora eingeben.
              Wow da hatte ich ja richtig Glück. Ich habe mir die Dinger letztes Jahr für ca. 10 Euro gekauft.
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                Bei meinen HUE Bewegungssensoren habe ich schon Werte > 3000 gesehen.
                schöne Grüße TheDuke ;)
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • TheDukeT TheDuke
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @TheDuke
                  aber die teuren Dinger werde ich nicht im Freien installieren......
                  TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Offline
                    eMd
                    Da ist bei mir auch Schluss.
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • MathiasJM MathiasJ
                      @TheDuke
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      @MathiasJ sagte in Xiaomi Bewegungsmelder Lichtmenge:
                      @TheDuke
                      Naja, dass ist relativ. Du bekommst für 40 € einen Bewegungsmelder, einen Lichtmesser , einen Tempsensor und das ganze läuft mit Batterie 2-3 Jahre ohne Wechsel. Und ich glaube so lange die nicht im Regen hängen sollten die auch draußen halten.
                      • ? Offline
                        Wie wäre es mit einer Selbstbau Lösung? Ich habe es mit einem Wemos D1 und dem BH1750 realisiert. Der kann bis 65535lx messen. Das ganze habe ich in einem umfunktionierten Dämmerungslicht eingebaut. Ist quasi wie ein Steckernetzteil. Ein DH22 hat auch noch reingepasst. Das ganze läuft über ESPEasy und MQTT. Die Lichtmessung ist immer aktuell auch ohne Bewegung ;-)
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @noah3112
                          da muß ich schauen was ich da machen läßt. Mir wäre da ein batteriebetriebener lieber, weil ich draußen keinen Anschluß habe. Das könnte sich wegen der Markse aber ändern.
                          Gruß,
                          Mathias
                          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                            @noah3112
                            Gruß,
                            Mathias
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            @MathiasJ du willst die Helligkeit draussen haben um die Markise zu steuern?
                            Hab das mit meinen Rollläden mittels Wetterbericht gelöst. Bei weatherunderground bekommst du einen UV Index... Messung ist zwar besser, aber das ist für lau 😉
                            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
