  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    Hallo liebe Km200-Benutzer!
    Habe gerade den Adapter mit der Version 1.2.0 auf git und npm gestellt!
    Die Änderungen sind:
    • Admin 3.0 support (Danke an @Stuebi)
    • Den Accesskey brauch man nicht mehr extern zu erfragen, er wird aus Gerätepasswort und Benutzerpasswort errechnet (Danke @Stuebi )
    • Neuer Compact-Mode wird unterstützt
    • mcrypt-Modul ersetzt, dadurch sollte der Adapater auf linux, osx und Windows laufen.
    • Adapter braucht Node V6+ wegen obiger Änderungen
    • Spezieller Debug-Mode eingebaut ('!' hinter der Adresse)
    Ich bräuchte eure Hilfe um den Adapter auch beim autodiscover von iobroker einbinden zu können!
    Bitte schreibt mir mit welchen Namen sich die verschiedenen Adapter im Netz anmelden.
    Ich habe meinen Namen in der Fritzbox auf BuderusKM200 geändert, original hat er sich aber als TK-850-JH3E-NET angemeldet!
    Wenn ihr wissen wollt welche Namen unter einer IP gelistet sind könnt ihr es auf Linux mit dig -x ipadresse ansehen. Falls dig nicht installiert ist kann es mit sudo apt install dnsutils installiert werden.
    Bei meinem schaut das dann so aus (Ausschnitt):
    ;; ANSWER SECTION:
    60.178.168.192.in-addr.arpa. 9  IN      PTR     BuderusKM200.fritz.box.
    60.178.168.192.in-addr.arpa. 9  IN      PTR     TK-850-JH3E-NET.fritz.box.
    Also sehe ich den von mir vergebenen und den Original-Namen!
    Bitte schickt mir (per PM oder hie) eure Namen damit ich herausfinden kann welche Namensstrategie die haben!
    Danke und viel Spaß mit der neuen Adapterversion!
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #145
    @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Du bist mein Held! Ich habe den Bosch MB LAN 2, der bisher nicht lief. Mit der neuen Version klappt die Verbindung und ich bekomme die Daten.
    DANKE!
    Beta-Tester
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #146
      Habe gerade Version 1.2.2 auf git und NPM gestellt.
      Einzige Änderung: Wenn ihr den alten Accesskey verwendet stürzt der Adapter nicht ab wenn ihr kein passwort eingegeben habt. Das betraf alle die vom älteren 1.1* Version umgestiegen sind und kein passwort eingegeben haben da ein leeres passwort einen internen Fehler erzeugt hat.
      Also entweder nur Access-key oder Geräte-Passwort und privates Passwort sollten jetzt funktionieren!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #147
        An Alle!
        Habe gerade eine neue Beta (nur) auf Git gestellt: V1.9.9!
        Ein kurzer Auszug der Beta für v2.0.0
        • Unterstützung von 'recordings'-Datenpunkten
        • Änderung der Anzeige von 'mins' in normale Zahlenwerte um die Felder beschreibbar zu machen.
        • Zwei neue Zeitintervalle für schnelle (fast) und langsamere (slow) Abfragen.
        • Die Blocklist Syntax wurde leicht geändert. / oder ^ für den Beginn, * kann irgendwo stehen und $ am Ende
        • Unterstützung von switchPrograms beim Lesen und Schreiben!
        Die neue Version wird dann endgültig 2.0.0 heißen da sie unbedingt neu konfiguriert werden muss um die neuen Features zu verwenden.
        Ich habe auch die Beschreibung auf git (https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200) schon geändert aber es sind eventuell noch einige Fehler drin.
        Bitte an die Mutigen: Testen und feedback geben! Wenn keine besonderen Fehler gemeldet werden erheb ich sie nächste Woche auf V2.0.0 und stell sie auch auf npm und in die ioBroker repo's!
        Frank,
          tp1de
          #148
          Hallo Frank,
          Habe gerade deine Antwort vom Github gelesen und den neuen Adapter installiert.
          Er liefert aber keine Datenpunkte ... was mache ich falsch?
          Habe die Blacklist und Fast und Slow erst mal leer gelassen
          Thomas
          • T tp1de
            Hallo Frank,
            Thomas
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            #149
            @tom57
            Der Adapter erzeugt keine Datenpunkte mehr. Muss ich in der Blacklist bzw. Fast und Slow was eintragen?
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.835	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.787	info	debug: updateStates: 'all' @Sat Mar 23 2019 20:49:45 GMT+0100 (CET)
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.785	info	Slow Interval=1 hours, Slow-List:
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.785	info	Fast Interval=1 min, Fast-List:
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.784	info	Interval=5 min, Norm-list:
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.782	info	KM200 found 0 states, get their values now.
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.780	info	Services found: 41
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.778	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.587	info	debug: add to blocked /.*$/
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.585	info	debug: KM200 init(192.168.178.31, 95,254,53,114,66,127,34,42,205,76,166,101,70,16,201,246,241,108,234,184,204,188,221,207,114,121,209,114,116,162,132,197) done!
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.576	info	km200.0 address: http://192.168.178.31
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.567	info	km200 starting main...
            km200.0	2019-03-23 20:49:45.565	info	km200 initialization started...
            km200.0	2019-03-23 20:49:43.196	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.15.0
            km200.0	2019-03-23 20:49:43.165	debug	statesDB connected
            km200.0	2019-03-23 20:49:43.119	debug	objectDB connected
            host.ioBroker	2019-03-23 20:49:42.183	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11157
            • T tp1de
              @tom57
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #150
              @tom57
              Bitte prüfe ob das private Passwort leer ist, es darf nicht leer sein. Wenn du von deiner Alten Installation den Accesskey übernommen hast (Im Feld Gerätepasswort) dann ist zwar egal was im privaten Passwort drinsteht aber es darf nicht leer sein!
              Wenn der Accesskey oder die Gerätepasswort/Privates-Passwort -Kombination nicht stimmt dann komt sowas im log:
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.509	info	KM200 found 6 states, get their values now.
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.487	info	debug: Make State ack:true system = '{ error: SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/@fr
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.468	info	debug: Make State ack:true solarCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token v in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modu
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.437	info	debug: Make State ack:true recordings = '{ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.416	info	debug: Make State ack:true notifications = '{ error: SyntaxError: Unexpected token ܀ in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modu
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.395	info	debug: Make State ack:true heatingCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_mo
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.374	info	debug: Make State ack:true dhwCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token ϱ in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_module
              km200.0	2019-03-23 20:49:16.371	info	Services found: 6
              Frank,
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Martin1982
                #151
                ich habe die Beta 1.9.9 bei mir jetzt mal installiert und konnte keine Probleme feststellen. Auf den ersten Blick sieht alles gut aus. Vielen Dank für diesen tollen Adapter! Wir haben die Heizung aber auch erst seit ca. 2 Wochen und daher habe ich auch noch nicht viel mit dem Adapter gemacht. Aber er liefert mir schon ein paar nützliche Infos die ich im VIS anzeigen kann. Mit einer eventuellen Steuerung werde ich mich dann erst zur nächsten Heizperiode beschäftigen.
                Habe aber auch noch eine Frage. Auf der Webseite von Buderus kann ich mir den errechneten Gas Verbrauch in kWh für heute, gestern letzte Woche usw. anzeigen lassen. Habe da jetzt keine entsprechenden Datenpunkte gefunden und auch nichts wodran ich es selber errechnen kann. Hat da schon mal jemand was gefunden oder eine Idee?
                Martin
                • M Martin1982
                  Martin
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #152
                  @Martin1982
                  In der letzten Version sind Daten unter /recordings vorhanden
                  Die Daten sind arrays welche teilweise für die letzten Stunden, Tage oder Monate (_Hourly, _Daily, Monthly) zur Verfügung stehen.
                  Die Daten sind Arrays, wobei das letzte Element die letzte Stunde/Tag/Monat ist.
                  p.s.: Du darfst die recordings natürlich nicht in der Blacklist haben!
                  Frank,
                    Martin1982
                    #153
                    Danke, das hatte ich auch gerade gefunden und wollte es auch gerade schreiben.
                    km200.0.recordings.system.heatSources.hs1.actualPower._Days sollte der entsprechende Datenpunkt sein. Wenn ich den Wert mal 24 Stunden nehme, komme ich ungefähr auf den Wert der auch in dem Buderus Portal steht. Denke mal, dass die Werte einfach anders gerundet sind und es dann auch passt. Werde das mal die nächsten Tage vergleichen.
                    • M Martin1982
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #154
                      @Martin1982
                      Das deckt sich ungefähr mit meinen Erkenntnissen. Die Werte die ich auslese sind Durchschittswerte pro Zeiteinheit (Das KM200 gibt einen Summenwert und die Anzahder samples aus, ich dividier den Summenwert durch die samples). d.H.
                      wenn du die _Hourly-Daten ausliest dann siehst du die Daten der letzten 48-72 Stunden, die sollten mit den Heute-Werten übereinstimmen.
                      Bei den täglichen Daten musst du normal (außer beim letzten Wert der für heute steht) mit 24 multipliziert werden, aber nur bei der Leistung, da sich diese ja summiert, die Temperatur eben nicht, da sollte der Wert immer direkt als Mittelwert genommen werden.
                      Frank,
                        SirSydom
                        #155
                        Hallo!
                        ich nutze zwar nicht iobroker, sondern ein eigenes System mit meiner WPL 8 AR mit integ. KM200, aber seit gestern bekomme ich auf einigen URLs ein 404 not found zurück. z.B.
                        /system/heatSources/hs1/actualModulation.
                        Ich hab die Datenpunkte neu gescannt, und die Struktur sieht nun anders aus - viele neue Datenpunkte.
                        Da gibts aber dann 403 FORBIDDEN..
                        ist hier was bekannt, wurde da eine neue Authentifizierung dazugebaut dass man nicht rankommt an die Daten?
                        z.B.
                        2019-03-26 09:13:56 379636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/outputProduced
                        2019-03-26 09:13:56 500639 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/eheater
                        2019-03-26 09:13:56 620387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor
                        2019-03-26 09:13:56 740113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/workingTime
                        2019-03-26 09:13:56 860641 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/numberOfStarts
                        2019-03-26 09:13:57 222671 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/outputProduced
                        2019-03-26 09:13:57 341487 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/eheater
                        2019-03-26 09:13:57 461527 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/compressor
                        2019-03-26 09:13:57 581932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/workingTime
                        2019-03-26 09:13:57 702296 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/numberOfStarts
                        2019-03-26 09:13:58 064081 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/outputProduced
                        2019-03-26 09:13:58 182986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/eheater
                        2019-03-26 09:13:58 303440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/compressor
                        2019-03-26 09:13:58 423701 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/workingTime
                        2019-03-26 09:13:58 543937 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/numberOfStarts
                        2019-03-26 09:13:58 784751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/extBlocked
                        2019-03-26 09:13:59 024777 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/consumedEnergy
                        2019-03-26 09:13:59 146542 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/outputProduced
                        2019-03-26 09:13:59 265301 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/compressor
                        2019-03-26 09:13:59 385725 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/workingTime
                        2019-03-26 09:13:59 505650 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/numberOfStarts
                        2019-03-26 09:13:59 876539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
                        2019-03-26 09:13:59 996778 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
                        2019-03-26 09:14:00 118297 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
                        2019-03-26 09:14:00 237387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
                        2019-03-26 09:14:00 357187 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/workingTime
                        2019-03-26 09:14:00 478197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/numberOfStarts
                        • S SirSydom
                          Hallo!
                          z.B.
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #156
                          @SirSydom
                          Keine Ahnung. Hatte auch mal Probleme dass fast nichts angezeigt wurde. Nach einem restart des km ging dann wieder.
                          Frank,
                            tp1de
                            #157
                            Ich hatte auch bereits mehrfach das Problem, dass sich das IP-Interface vom Kessel (analog KMxxx) bei zu vielen Datenabfragen aufhängt.
                            Ist dann auch von Buderus Connect nicht mehr ansprechbar, obwohl der Status am Kessel Internet verbunden anzeigt. Da hilft bei mir nur ein Hard-Reset - also Kessel vom Srom nehmen und neu starten
                            • T tp1de
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #158
                              @tom57
                              Ja, genau deshalb hab in der neuen Version einige Verzögerungen eingebaut (zwischen den Abfragen wird einige MS verzögert) und die fast und slow-Listen eingeführt.
                              Ich habe auf der fast-Liste die ich alle 5min lese nur die Teperaturen und Werte die ich logge, und natürlich notifications um Fehler zu sehen, ca. 10 Stück, auf der normalen Liste alle 1/2 Stunde lese den großteil sonst und in der Slow-Liste die sich alle 12 Stunden updatet die Daten die sich sowieso selten änder wie die _Daily oder Monthly aufzeichnungen.
                              Damit versuch ich eweniger Abfragen zu generieren.
                              Frank,
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #159
                                @Alle !
                                Habe gerade die Version 2.0.0 auf Git und NPM gestellt.
                                Da waren einige Änderungen um Fehler in js-controller auszumerzen aber auch eine Äderung die die recordings betrifft: Bei Power-Recordings wird nicht ein Durchschnitt sondern die Leistung/Zeiteinheit zurückgegeben.
                                Also sind die Daten jetzt gleich mit den Werten der web/mobil-App.
                                Viel Spaß!
                                Frank,
                                  tp1de
                                  #160
                                  Danke Frank,
                                  die Werte für _Hours und _ Days stimmen nun.
                                  Bei _Months ist mir aber noch folgendes aufgefallen:
                                  Bei 2 Monatswerten habe ich "komische" c-Werte. Ich komme nur über folgende Formel auf die richtigen Verbrauchswerte pro Monat:
                                  verbrauch = y / c * days * 24;
                                  wobei days die Anzahl der Tage des entsprechenden Monats ist
                                  Damit stimmen die Verbrauchswerte bei mir auch mit dem vom Gaszähler gemessenen Verbrauch bis auf ca. 9% überein. 😄
                                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tp1de
                                    Danke Frank,
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #161
                                    @tom57 , welche Werte greifst Du ganz genau ab um den Gasverbrauch zu messen?
                                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                      tp1de
                                      #162
                                      @Stuebi
                                      Am Gaszähler mit Impulszähler je 0,01 m3 und Umrechnung mit Brennwert und Zustandszahl in kWh.
                                        tp1de
                                        #163
                                        @frankjoke
                                        Kannst Du bitte mal angeben, wie ich im Adapter nur konkrete Werte abfragen kann.
                                        Wenn ich in der Blacklist /recordings* eingebe und in Slow dann *._Days$, *._Months$
                                        werden keine States erzeugt. Analog bei allen anderen States.
                                        Ziel ist es alles auszuschließen, bis auf jeweils eine Werteliste in Normal, Fast und Slow.
                                        Ich komme da irgendwie nicht weiter und habe schon unterschiedliche Varianten probiert.
                                        Kann es sein, dass die Black / Pushlist alle Felder enthalten muss und dann in Fast und Slow nur das Update-Intervall verändert wird?
                                        D.h. was über Black/Pusch nicht selektiert wird kann auch nicht in Slow und Fast angegeben werden?
                                        • T tp1de
                                          @frankjoke
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #164
                                          @tom57
                                          In der blacklist darfst '/recordungs*' nicht drinnen haben, oder nur mit '+/recordings*', sonst werden sie ja nicht gelesen bzw rausgeschmissen!
                                          Die slow/fast Listen teilen nur die übrig gebliebene Liste in fast/slow oder normal.
                                          Frank,
