  4. VIS adapter terminating (again and again)
    5.3k
vis
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Markus MiertschinkM Markus Miertschink
    ich habe das Problem, das der VIS Adapter sofort nach dem Start wieder terminiert.
    Leider hilft auch kein Loglevel hochsetzen um zu sehen, was für ein Problem existiert...
    Ich habe schon alles deinstalliert (node_modules/iobroker.vis gelöscht) und installiert. Kein Erfolg soweit.
    Ein Hinweis vielleicht - ich hatte versucht mehrere vis packages "gleichzeitig" zu installieren. Das hat dem Raspi nicht so wirklich geschmeckt... Denke da gab es dann einen OutOfMemory Error und der Installvorgang ist irgendwo abgebrochen.
    Keine Ahnung wo vis seine Daten überall speichert. Scheint auf jeden Fall beim Hochstarten was nicht zu passen. Eventuell wurde durch das Installfehlschlagen etwas "kaputtgeschieben" in einem setting file.
    host.ioBroker
    2019-03-19 13:23:10.865
    info
    instance system.adapter.vis.1 terminated while should be started once
    harmony.0
    2019-03-19 13:23:09.896
    debug
    system.adapter.admin.0: logging true
    harmony.0
    2019-03-19 13:23:09.895
    debug
    redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1552998189877,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1552998189877}
    telegram.0
    2019-03-19 13:23:09.586
    error
    polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    vis.1
    2019-03-19 13:23:09.551
    info
    vis license is OK.
    vis.1
    2019-03-19 13:23:09.331
    info
    starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
    vis.1
    2019-03-19 13:23:09.222
    info
    States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    host.ioBroker
    2019-03-19 13:23:07.886
    info
    object change system.adapter.vis.1
    web.0
    2019-03-19 13:23:06.969
    info
    http server listening on port 8082
    web.0
    2019-03-19 13:23:06.965
    info
    socket.io server listening on port 8082
    web.0
    2019-03-19 13:23:06.394
    info
    starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
    web.0
    2019-03-19 13:23:06.334
    info
    host.ioBroker
    2019-03-19 13:23:04.891
    info
    instance system.adapter.web.0 started with pid 31879
    host.ioBroker
    2019-03-19 13:23:02.402
    info
    instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    web.0
    2019-03-19 13:23:02.379
    info
    terminating http server on port 8082
    Ich würde ungerne ein Komplettbackup zurückspielen :)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @Markus-Miertschink sagte in VIS adapter terminating (again and again):
    Ich weiß leider immer noch nicht was genau das bedeutet.
    Welches Logging hast du denn versucht auf Debug zu stellen? Nur für VIS ?
    Markus MiertschinkM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Markus MiertschinkM Offline
      Markus Miertschink
      @wendy2702 Ja. Welchen sollte ich denn noch auf debug schalten?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        info
        Du hast das aber hier umgestellt!?
        Wundere mich weil beim VIS immer nur INFO kommt oder lese ich das wegen der komischen Formatierung falsch.
          info
          Markus Miertschink
          @wendy2702 Ja, ich habe das wieder zurückgestellt. So viel mehr Log kommt leider nicht.
          2019-03-19 16:52:16.832  - info: vis.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-03-19 16:52:16.911  - info: vis.1 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
          2019-03-19 16:52:17.157  - info: vis.1 vis license is OK.
          2019-03-19 16:52:21.411  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.1 terminated while should be started once
          2019-03-19 16:52:44.704  - info: host.ioBroker object change system.adapter.vis.1
          2019-03-19 16:52:46.208  - debug: vis.1 objectDB connected
          2019-03-19 16:52:46.239  - debug: vis.1 statesDB connected
          2019-03-19 16:52:46.245  - info: vis.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-03-19 16:52:46.258  - silly: vis.1 redis get system.adapter.vis.1.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1553010741412,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1553010741382}
          2019-03-19 16:52:46.303  - info: vis.1 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
          2019-03-19 16:52:46.393  - silly: vis.1 redis psubscribe io.vis.1.checkLogging
          2019-03-19 16:52:46.399  - silly: vis.1 redis keys 1 *.logging
          2019-03-19 16:52:46.401  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1553010766401,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010766401}
          2019-03-19 16:52:46.404  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1553010766404,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010766404}
          2019-03-19 16:52:46.406  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.memRss {"val":37.57,"ack":true,"ts":1553010766406,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010766406}
          2019-03-19 16:52:46.408  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.memHeapTotal {"val":16.53,"ack":true,"ts":1553010766408,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010737027}
          2019-03-19 16:52:46.410  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.memHeapUsed {"val":11.38,"ack":true,"ts":1553010766410,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010766410}
          2019-03-19 16:52:46.412  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1553010766412,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010493006}
          2019-03-19 16:52:46.414  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1553010766414,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1552996977359}
          2019-03-19 16:52:46.416  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1553010766416,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1552998071805}
          2019-03-19 16:52:46.431  - silly: vis.1 redis mget 1 1
          2019-03-19 16:52:46.445  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.cpu {"val":"0.00","ack":true,"ts":1553010766445,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1552998071832}
          2019-03-19 16:52:46.447  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.cputime {"val":0.0015,"ack":true,"ts":1553010766447,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010766447}
          2019-03-19 16:52:46.509  - info: vis.1 vis license is OK.
          2019-03-19 16:52:49.222  - silly: vis.1 redis publish io.system.adapter.vis.1.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1553010769221,"q":0,"from":"system.adapter.vis.1","lc":1553010769221}
          2019-03-19 16:52:49.282  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.1 terminated while should be started once
            wendy2702W Offline
            Hm... Redis....
            hoffentlich hakt es nicht da irgendwie.
            Die verwendete Node Version, hast du kürzlich einen Upgrade gemacht?
            HomoranH Markus MiertschinkM 2 Antworten Letzte Antwort
              Hm... Redis....
              @wendy2702
              Da läuft IMHO ein Prozess doppelt
              wendy2702W Markus MiertschinkM 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @Homoran
                Er sagt der Pi wäre schon neu gestartet worden.
                Ich weiß aber auch nicht und konnte bisher nich rausbekommen was genau er mehrfach installiert hat.
                  Hm... Redis....
                  Markus Miertschink
                  @wendy2702 nein Node wurde nicht aktualisiert
                    @Homoran
                    Markus Miertschink
                    @wendy2702 mehrfach wurde nichts installiert.
                    Vis ist nur einmal dort. Am redis habe ich nichts gebastelt 😎
                      @wendy2702
                      Markus Miertschink
                      @Homoran welcher könnte es denn sein?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Und was bedeutet das dann:
                          Markus Miertschink
                          schrieb am zuletzt editiert von Markus Miertschink
                          @wendy2702 mehrere gleichzeitig - nicht vis sondern vis.Widget Extensions habe ich gleichzeitig installiert. Dann einfach in den Hintergrund geklickt in der ui. Dabei hat der pi aber ein memory problem bekommen. Vermutlich ist dabei irgend etwas im System falsch gelaufen. Config Datei schon geschrieben, aber nicht komplett alles durchgelaufen. Leider sieht man nicht warum der Adapter terminiert. Das Logging ist hier zu gering.
