  4. Besser MQTT einsetzen für Spark Core und ESP8266?
    5.5k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vader722
    Hi Bluefox
    > Mach bitte Flag AN. Dann wirst du auch Zustände und nicht nur Befehle bekommen.
    das wars ! Danke Dir. Das Flag hatte ich irgendwie völlig ignoriert :oops:
    Gruss Marco
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      -> ich nutze eineNode-red mqtt Input Node auf Port 1883 (dürfte dann der Server sein)
      • Und parallel dazu mqtt-ioBroker-Adapter als Server auf einem Anderem port?
      -> und hier wird es kurios. der mqtt Adapter ist ebenfalls aktiv auf Port 1883, was ja nicht sein kann.
      dazu unten mehr. `
      Sorry aber zwei Server können nicht auf einem Port laufen. (mindestens wenn beide TCP oder UDP sind).
      Der erste gewinnt, zweite soll dann die Fehler schreiben.
      Kannst du einen Stoppen und das zum laufen bringen?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Bluefox:
        Kannst du einen Stoppen und das zum laufen bringen? `
        Ja, das ist bekannt. Lässt der tvp/ip Stack nicht zu.
        Da beide eine Verbindung angezeigt haben und Daten rausgeschmissen habe, war meine Vermutung, dass die mqtt Node den mqtt Adapter benötigt und nicht selbst auf Port1883 lauscht.
        Die Vermutung wurde auch daher gestützt, dass die Node-red mqtt Input Node nur grün wurde, wenn auf dem Port auch der mqtt Adapter aktiv ist.
        Wie dem auch sei…
        Habe die Node-red Node nun auf Port 8883 geändert. Ist rot, da keine Gegenstelle.
        Der mqtt Adapter ist aktiv. Schmeisst aber nur Dezimalzahlen raus...
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich kann natürlich einbauen, dass wenn zwei Dezimalzahlen (oder mehr) da sind, dann wird es als Buffer interpretiert….
          if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
          if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload.match(/(\d)+,\s?(\d)+/)) {
              var parts = packet.payload.split(',');
              var str = '';
              for (var p = 0; p < parts.length; p++) {
                    str += String.fromCharCode(parseInt(parts.trim(), 10));
              packet.payload = str;
          Kannst du das ausprobieren?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Kannst du das ausprobieren? `
            Guten Morgen,
            Ich habe den Code in main.js unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt eingesetzt.
            Anstelle von:
            //            if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString();
            //		if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
            mqtt.Adapter in ioBroker neu gestartet. Log:
            ! ` > mqtt-0 2015-05-17 08:18:25 info Client [iPhone 6] connected
            mqtt-0 2015-05-17 08:18:25 info Client [iPhone 6] closed
            mqtt-0 2015-05-17 08:18:24 info Client [iPhone 6] disconnected
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt.0.owntracks.ruhr..*/
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks.ruhr..*/
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt.0.owntracks.[^.].[^.].$/
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks.[^.].[^.].$/
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] connected
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:03 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
            mqtt-0 2015-05-17 08:13:03 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            mqtt-0 2015-05-17 08:12:58 info terminating
            mqtt-0 2015-05-17 08:12:58 info Client [iPhone 6] closed
            mqtt-0 2015-05-17 08:12:42 info Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt.0.owntracks.ruhr..*/ `
            Es werden weiterhin nur Dezimalzahlen ausgegeben.
            123,34,116,115,116,34,58,34,49,52,51,49,53,52,51,50,55,48,34,44,34,97,99,99,...
            entspricht:
            {"tst":"1431543270","acc
            Wenn ich mir tst ansehe, ergibt dies:
            13.05.2015 20:54:30 (also ein altes Datum, wo owntracks noch funktioniert hat).
            Schickt Owntracks eine alte Meldung, die noch quittiert werden muss?
            Die Dezimalzahlen sehe ich in Node-red in folgender Konstellation:
            • ioBroker Input mit Topic mqtt.0.owntracks.ruhr, Payload = Value.
            • Verbunden mit einem Debug Node.
            In dem Moment, bei dem ich in Owntracks auf "Publish Now" drücke, kommt im Debug Node die Zahlenkolonne an.
            Warum mit einem alten Timestamp?
            In Historie von mqtt.0.owntracks.ruhr sehe ich die Dezimalzahlen ebenfalls als aktuellen Eintrag.
            Gruß,
            Michael
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              Warum mit einem alten Timestamp? `
              Warum im Debug Node???? Und nicht im Log von ioBroker?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Bluefox:
                @ruhr70:
                Warum mit einem alten Timestamp? Warum im Debug Node???? Und nicht im Log von ioBroker?
                Das Log habe ich oben unter Spoiler dabei.
                Dort sind keine Meldungen. Ich wüsste auch nicht woher.
                Der mqtt Adapter schreibt direkt in die Variable mqtt.0.owntracks.ruhr
                Da stehen die Dezimalzahlen schon drin.
                Ich hatte es mir nur in Rode-Ned angesehen, da ich dort in Debug direkt sehe, was passiert.
                ioBroker Input mqtt.0.owntracks.ruhr-> Debug
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du folgenden Kode erweitern?
                  adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload);
                      adapter.log.info('Try to convert ' + packet.payload);
                      var str = '';
                      adapter.log.info('Converted ' + packet.payload);
                  Und natürlich den Adapter neu starten.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Bluefox:
                        var str = '';
                    Und natürlich den Adapter neu starten. `
                    Code ausgetauscht. mqtt Adapter neu gestartet.
                    Mehrmals bei Owntracks "Publish now" gedrückt.
                    Log:
                    	Zeit		Nachricht
                    x
                    mqtt-0	2015-05-17 09:16:23	info	Type: object
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:57	info	Type: object
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:32	info	Type: object
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Type: object
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] connected
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:12	info	Client [iPhone 6] closed
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:12	info	Client [iPhone 6] disconnected
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                    mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] connected
                    mqtt-0	2015-05-17 09:14:53	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                    mqtt-0	2015-05-17 09:14:53	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                    mqtt-0	2015-05-17 09:01:39	info	Client [iPhone 6] closed
                    mqtt-0	2015-05-17 09:01:39	info	Client [iPhone 6] disconnected
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Und noch mal ausprobieren.
                      adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload +'; Payload: ' + packet.payload);
                          var str = '';
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:47	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.3427","t":"u","tst":"1431848304","alt":43,"_type":"location","tid":"MH"}
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:47	info	Type: object
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] connected
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:27	info	Client [iPhone 6] closed
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:27	info	Client [iPhone 6] disconnected
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:26	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.2427","t":"u","tst":"1431848304","alt":43,"_type":"location","tid":"MH"}
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:26	info	Type: object
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:24	info	Type: string; Payload: {"tst":"1431848304","acc":"65","_type":"location","alt":43,"lon":"7.92283","vac":10,"vel":-1,"lat":"52.3427","cog":-1,"tid":"MH","batt":"100"}
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:24	info	Type: object
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] connected
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:11	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        mqtt-0	2015-05-17 09:38:10	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                        Im Log steht die Zeichenkette. Im Historie stehen trotzdem die Dezimahlzahlen.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich glaube, ich habe es.
                          Kannst du noch die Zeile (ca 465):
                               if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
                                     try {
                                         packet.payload = JSON.parse(packet.payload);
                          auf
                               if (0 || typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Zeile ausgetauscht. mqqt Adapter neu gestartet.
                            In der Variable stehen immer noch die Dezimalzahlen (ganz aktuell von 19:05).
                            mqtt-0	2015-05-17 19:10:17	info	Client [iPhone 6] closed
                            mqtt-0	2015-05-17 19:10:17	info	Client [iPhone 6] disconnected
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:16	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92287","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.2426","t":"u","tst":"1431882313","alt":41,"_type":"location","tid":"MH"}
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:16	info	Type: object
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                            mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] connected
                            mqtt-0	2015-05-17 19:04:56	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            mqtt-0	2015-05-17 19:04:55	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                            mqtt-0	2015-05-17 19:04:53	info	terminating
                            Im Log steht der Text ja schon so, wie wie wir ihn brauchen.
                            Ich hoffe nur, dass das Dezimalthema nicht von mir kommt :shock:
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Kann nicht sein :)
                              Kannst du main.js damit komplett austauschen?
                              •  ioBroker mqtt Adapter
                              •  (c) 2014-2015 bluefox
                              •  MIT License
                              ! var utils = require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils
                              var adapter = utils.adapter('mqtt');
                              ! var mqtt = null;
                              ! var client = null;
                              var servers = null;
                              var clients = {};
                              var states = {};
                              var objects = [];
                              ! var messageboxRegex = new RegExp(".messagebox$");
                              ! function decrypt(key, value) {
                              var result = "";
                              for (var i = 0; i < value.length; ++i) {
                              result += String.fromCharCode(key[i].charCodeAt(0) ^ value.charCodeAt(i));
                              return result;
                              ! adapter.on('message', function (obj) {
                              if (obj) processMessage(obj);
                              processMessages();
                              ! adapter.on('ready', function () {
                              var fs = require('fs');
                              adapter.config.pass = decrypt("Zgfr56gFe87jJOM", adapter.config.pass);
                              if (adapter.config.ssl && adapter.config.type == 'server') {
                              // Read the certificates and store it under
                              // "adapter/mqtt/cert/privatekey.pem" and
                              // "adapter/mqtt/cert/certificate.pem"
                              // because mqtt does not support certificates not from file
                              adapter.getForeignObject('system.certificates', function (err, obj) {
                              if (err || !obj || !obj.native || !obj.native.certificates || !obj.native.certificates[adapter.config.certPublic] || !obj.native.certificates[adapter.config.certPrivate]) {
                              adapter.log.error('Cannot enable secure MQTT server, because no certificates found: ' + adapter.config.certPublic + ', ' + adapter.config.certPrivate);
                              setTimeout(function () {
                              process.exit(1);
                              }, 500);
                              } else {
                              adapter.config.certificates = {
                              key: obj.native.certificates[adapter.config.certPrivate],
                              cert: obj.native.certificates[adapter.config.certPublic]
                              ! main();
                              } else {
                              // Start
                              main();
                              ! adapter.on('unload', function () {
                              if (client) {
                              client.end();
                              client = null;
                              ! if (servers) {
                              // to release all resources
                              servers.destroy(function(){
                              console.log('all gone!');
                              servers = null;
                              ! function checkPattern(patterns, id) {
                              for (var pattern in patterns) {
                              if (patterns[pattern].regex.test(id)) return patterns[pattern];
                              ! return null;
                              ! function id2topic(id, pattern) {
                              var topic;
                              if (pattern.substring(0, (adapter.config.prefix + adapter.namespace).length) == (adapter.config.prefix + adapter.namespace)) {
                              topic = adapter.config.prefix + id;
                              } else if (pattern.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
                              topic = id;
                              } else if (adapter.config.prefix && pattern.substring(0, adapter.config.prefix.length) == adapter.config.prefix) {
                              topic = adapter.config.prefix + id;//.substring(adapter.namespace.length + 1);
                              } else if (id.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
                              topic = id.substring(adapter.namespace.length + 1);
                              } else {
                              topic = id;
                              topic = topic.replace(/./g, '/');
                              return topic;
                              ! function state2string(val) {
                              return (val === null) ? 'null' : (val === undefined ? 'undefined' : val.toString());
                              4.7.1.2 Multi-level wildcard
                              ! The number sign (‘#’ U+0023) is a wildcard character that matches any number of levels within a topic. The multi-level wildcard represents the parent and any number of child levels. The multi-level wildcard character MUST be specified either on its own or following a topic level separator. In either case it MUST be the last character specified in the Topic Filter [MQTT-4.7.1-2].
                              ! Non normative comment
                              For example, if a Client subscribes to “sport/tennis/player1/#”, it would receive messages published using these topic names:
                              · “sport/tennis/player1”
                              · “sport/tennis/player1/ranking”
                              · “sport/tennis/player1/score/wimbledon”
                              · “sport/#” also matches the singular “sport”, since # includes the parent level.
                              · “#” is valid and will receive every Application Message
                              · “sport/tennis/#” is valid
                              · “sport/tennis#” is not valid
                              · “sport/tennis/#/ranking” is not valid
                              ! /4.7.1.3 Single level wildcard
                              ! The plus sign (‘+’ U+002B) is a wildcard character that matches only one topic level.
                              ! The single-level wildcard can be used at any level in the Topic Filter, including first and last levels. Where it is used it MUST occupy an entire level of the filter [MQTT-4.7.1-3]. It can be used at more than one level in the Topic Filter and can be used in conjunction with the multilevel wildcard.
                              For example, “sport/tennis/+” matches “sport/tennis/player1” and “sport/tennis/player2”, but not “sport/tennis/player1/ranking”. Also, because the single-level wildcard matches only a single level, “sport/+” does not match “sport” but it does match “sport/”.
                              · “+” is valid
                              · “+/tennis/#” is valid
                              · “sport+” is not valid
                              · “sport/+/player1” is valid
                              · “/finance” matches “+/+” and “/+”, but not “+”
                              function pattern2RegEx(pattern) {
                              pattern = topic2id(pattern, true);
                              pattern = pattern.replace(/#/g, '
                              pattern = pattern.replace(/$/g, '\/r>);
                              pattern = pattern.replace(/^/g, '\^');
                              ! if (pattern != '
                              if (pattern[0] == '
                              ' && pattern[pattern.length - 1] != '') pattern += '/r>;
                              if (pattern[0] != '
                              ' && pattern[pattern.length - 1] == '') pattern = '^' + pattern;
                              if (pattern[0] == '+') pattern = '^[^.]
                              ' + pattern.substring(1);
                              if (pattern[pattern.length - 1] == '+') pattern = pattern.substring(0, pattern.length - 1) + '[^.]/r>;
                              pattern = pattern.replace(/./g, '\.');
                              pattern = pattern.replace(/*/g, '.
                              pattern = pattern.replace(/+/g, '[^.]');
                              return pattern;
                              ! function topic2id(topic, dontCutNamespace) {
                              topic = topic.replace(///g, '.');
                              if (topic[0] == '.') topic = topic.substring(1);
                              if (topic[topic.length - 1] == '.') topic = topic.substring(0, topic.length - 1);
                              ! // Remove own prefix if
                              if (adapter.config.prefix && topic.substring(0, adapter.config.prefix.length) == adapter.config.prefix) {
                              topic = topic.substring(adapter.config.prefix.length);
                              ! if (!dontCutNamespace && topic.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
                              topic = topic.substring(adapter.namespace.length + 1);
                              ! return topic;
                              ! function send2Client(client, id, state) {
                              if (messageboxRegex.test(id)) return;
                              ! if (!client._subsID ||
                              client._subsID[id] !== undefined) {
                              var topic = (client._subsID) ? client._subsID[id].pattern : adapter.config.prefix + id.replace(/./g, '/');
                              ! if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to client [' + client.id + '] "' + topic + '": ' + (state ? state2string(state.val) : 'deleted'));
                              client.publish({topic: topic, payload: (state ? state2string(state.val) : null)});
                              ! } else
                              // Check patterns
                              if (client._subs) {
                              var pattern = checkPattern(client._subs, id);
                              ! if (pattern) {
                              var topic = id2topic(id, pattern.pattern);
                              // Cache the value
                              client._subsID[id] = {
                              qos: pattern,
                              pattern: topic
                              ! // is called if a subscribed state changes
                              adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                              ! // State deleted
                              if (!state) {
                              delete states[id];
                              // If SEVRER
                              if (servers) {
                              for (var k in clients) {
                              send2Client(clients[k], id, state);
                              } else
                              // if CLIENT
                              if (client) {
                              var topic = id.replace(/./g, '/');
                              if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to server "' + adapter.config.prefix + topic + '": deleted');
                              client.publish(adapter.config.prefix + topic, null);
                              } else
                              // you can use the ack flag to detect if state is desired or acknowledged
                              if ((adapter.config.sendAckToo || !state.ack) && !messageboxRegex.test(id)) {
                              var old = states[id] ? states[id].val : null;
                              states[id] = state;
                              ! // If value realy changed
                              if (!adapter.config.onchange || old !== state.val) {
                              if (servers) {
                              } else
                              if (client) {
                              if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to server "' + adapter.config.prefix + topic + '": ' + state2string(state.val));
                              client.publish(adapter.config.prefix + topic, state2string(state.val));
                              ! function updateClients() {
                              var text = '';
                              if (clients) {
                              for (var id in clients) {
                              text += (text ? ',' : '') + id;
                              ! adapter.setState('clients', {val: text, ack: true});
                              ! function processMessage(obj) {
                              if (!obj || !obj.command) return;
                              switch (obj.command) {
                              case 'test': {
                              // Try to connect to mqtt broker
                              if (obj.callback && obj.message) {
                              mqtt = mqtt || require('mqtt');
                              var _url = 'mqtt://' + (obj.message.user ? (obj.message.user + ':' + obj.message.pass + '@') : '') + obj.message.url + (obj.message.port ? (':' + obj.message.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
                              var _client = mqtt.connect(_url);
                              // Set timeout for connection
                              var timeout = setTimeout(function () {
                              _client.end();
                              adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'timeout', obj.callback);
                              }, 2000);
                              ! // If connected, return success
                              _client.on('connect', function () {
                              _client.end();
                              clearTimeout(timeout);
                              adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'connected', obj.callback);
                              ! function processMessages() {
                              adapter.getMessage(function (err, obj) {
                              if (obj) {
                              processMessage(obj.command, obj.message);
                              processMessages();
                              ! function createClient(config) {
                              ! var _url = ((!config.ssl) ? 'mqtt' : 'mqtts') + '://' + (config.user ? (config.user + ':' + config.pass + '@') : '') + config.url + (config.port ? (':' + config.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
                              var __url = ((!config.ssl) ? 'mqtt' : 'mqtts') + '://' + (config.user ? (config.user + ':
                              ***************@') : '') + config.url + (config.port ? (':' + config.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
                              adapter.log.info('Try to connect to ' + __url);
                              ! // By default subscribr on all topics
                              if (!config.patterns) config.patterns = '#';
                              ! if (typeof config.patterns == 'string') {
                              config.patterns = config.patterns.split(',');
                              ! for (var i = 0; i < config.patterns.length; i++) {
                              config.patterns[i] = config.patterns[i].trim();
                              client.subscribe(config.patterns[i]);
                              ! client.on('message', function (topic, message) {
                              if (!topic) return;
                              ! // Ignore message if value does not changed
                              if (config.onchange) {
                              var oldValue = states[topic];
                              if (oldValue !== undefined && oldValue == message) {
                              return;
                              } else {
                              states[topic] = message;
                              topic = topic2id(topic);
                              ! if (typeof message == 'object') message = message.toString();
                              ! var f = parseFloat(message);
                              ! if (objects.indexOf(topic) == -1) {
                              objects.push(topic);
                              // Create object if exists
                              adapter.getObject(topic, function (err, obj) {
                              if (!obj) {
                              adapter.getForeignObject(topic, function (err, obj) {
                              if (!obj) {
                              adapter.createState('', '', topic, {
                              write: true,
                              read: true,
                              role: 'variable',
                              desc: 'mqtt client variable',
                              type: (f.toString() == message) ? 'number' : 'string'
                              origin: adapter.namespace
                              ! if (f.toString() == message) message = f;
                              ! if (config.debug) adapter.log.info('Server publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '": ' + message);
                              ! if (typeof message == 'string' && message[0] == '{') {
                              try {
                              message = JSON.parse(message);
                              adapter.setState(topic, message);
                              return;
                              } catch (e) {
                              adapter.log.warn('Cannot parse "' + topic + '": ' + message);
                              ! adapter.setState(topic, {val: message, ack: true});
                              ! client.on('connect', function () {
                              adapter.log.info('Connected to ' + config.url);
                              if (config.publishAllOnStart) {
                              for (var id in states) {
                              if (!messageboxRegex.test(id)) {
                              client.publish(config.prefix + id.replace(/./g, '/'), state2string(states[id].val));
                              ! client.on('error', function (err) {
                              adapter.log.error(err);
                              ! function createServer(config) {
                              var createStreamServer = require('create-stream-server');
                              var mqtt = require('mqtt-connection');
                              ! var cltFunction = function (client) {
                              ! client.on('connect', function (packet) {
                              client.id = packet.clientId;
                              if (config.user) {
                              if (config.user != packet.username ||
                              config.pass != packet.password) {
                              adapter.log.warn('Client [' + packet.clientId + '] has invalid password(' + packet.password + ') or username(' + packet.username + ')');
                              client.connack({returnCode: 4});
                              if (clients[client.id]) delete clients[client.id];
                              client.stream.end();
                              updateClients();
                              return;
                              ! adapter.log.info('Client [' + packet.clientId + '] connected');
                              client.connack({returnCode: 0});
                              clients[client.id] = client;
                              updateClients();
                              ! // Send all subscribed variables to client
                              ! // Give to client 2 seconds to send subscribe
                              client._sendOnStart = setTimeout(function () {
                              client._sendOnStart = null;
                              // If client still connected
                              send2Client(client, id, states[id]);
                              }, 2000);
                              ! client.on('publish', function (packet) {
                              /for (var k in clients) {
                              clients[k].publish({topic: packet.topic, payload: packet.payload});
                              var topic = topic2id(packet.topic);
                              ! adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload);
                              ! if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
                              ! if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload.match(/(\d)+,\s?(\d)+/)) {
                              ! var parts = packet.payload.split(',');
                              var str = '';
                              ! var f = parseFloat(packet.payload);
                              ! // If state is unknown => create mqtt.X.topic
                              if (states[topic] === undefined && states[adapter.namespace + '.' + topic] === undefined) {
                              adapter.log.info('Create state ' + adapter.namespace + '.' + topic);
                              ! adapter.setObject(topic, {
                              type: 'state',
                              common: {
                              write: true,
                              read: true,
                              role: 'variable',
                              desc: 'mqtt variable',
                              type: (f.toString() == packet.payload) ? 'number' : 'string'
                              native: {
                              origin: client.id
                              topic = adapter.namespace + '.' + topic;
                              states[topic] = {};
                              ! // Try to convert into float
                              if (f.toString() == packet.payload) packet.payload = f;
                              ! /if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
                              try {
                              ! if (states[topic]) {
                              if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + topic + '": ' + JSON.stringify(packet.payload));
                              ! adapter.setForeignState(topic, packet.payload, function (id) {
                              states[id] = packet.payload;
                              } else {
                              if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '": ' + JSON.stringify(packet.payload));
                              ! adapter.setState(topic, packet.payload, function (id) {
                              return;
                              } catch (e) {
                              adapter.log.warn('Cannot parse "' + topic + '": ' + packet.payload);
                              if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + topic + '" (' + typeof packet.payload + '): ' + packet.payload);
                              adapter.setForeignState(topic, {val: packet.payload, ack: true}, function (id) {
                              states[id] = {val: packet.payload, ack: true};
                              } else {
                              if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '"(' + typeof packet.payload + '): ' + packet.payload);
                              adapter.setState(topic, {val: packet.payload, ack: true}, function (id) {
                              ! client.on('subscribe', function (packet) {
                              var granted = [];
                              if (!client._subsID) client._subsID = {};
                              if (!client._subs) client._subs = {};
                              ! for (var i = 0; i < packet.subscriptions.length; i++) {
                              granted.push(packet.subscriptions[i].qos);
                              ! var topic = topic2id(packet.subscriptions[i].topic);
                              ! if (topic.indexOf('
                              ') == -1 && topic.indexOf('#') == -1 && topic.indexOf('+') == -1) {
                              adapter.log.info('Create state ' + adapter.namespace + '.' + topic + ' for subscribe');
                              type: 'state',
                              common: {
                              write: true,
                              read: true,
                              role: 'variable',
                              type: 'string',
                              def: null
                              native: {
                              origin: client.id
                              }, function (err, obj) {
                              states[obj.id] = {val: null, ack: true};
                              adapter.setState(obj.id, {val: null, ack: true});
                              client._subsID[topic] = {
                              qos: packet.subscriptions[i].qos,
                              pattern: packet.subscriptions[i].topic
                              adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic + '"');
                              } else {
                              } else {
                              client._subsID[adapter.namespace + '.' + topic] = {
                              adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + adapter.namespace + '.' + topic + '"');
                              } else {
                              var topic = pattern2RegEx(packet.subscriptions[i].topic);
                              ! var pattern = packet.subscriptions[i].topic.replace(///g, '.');
                              if (pattern[0] == '.') pattern = pattern.substring(1);
                              ! client._subs[packet.subscriptions[i].topic] = {
                              regex: new RegExp(topic),
                              pattern: pattern
                              adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic2id(packet.subscriptions[i].topic) + '" with regex /' + topic + '/');
                              ! topic = adapter.namespace + '.' + topic2id(packet.subscriptions[i].topic);
                              client._subs[topic] = {
                              regex: new RegExp(pattern2RegEx(topic)),
                              pattern: pattern
                              adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic + '" with regex /' + pattern2RegEx(topic) + '/');
                              ! client.suback({granted: granted, messageId: packet.messageId});
                              ! client.on('pingreq', function (packet) {
                              adapter.log.debug('Client [' + client.id + '] pingreq');
                              client.pingresp();
                              ! client.on('disconnect', function (packet) {
                              if (client._sendOnStart) {
                              clearTimeout(client._sendOnStart);
                              adapter.log.info('Client [' + client.id + '] disconnected');
                              ! client.on('close', function (err) {
                              adapter.log.info('Client [' + client.id + '] closed');
                              updateClients();
                              adapter.log.warn('[' + client.id + '] ' + err);
                              ! if (!clients[client.id]) return;
                              ! delete clients[client.id];
                              updateClients();
                              ! var serverConfig = {};
                              ! if (serverConfig.ssl) {
                              serverConfig.mqtts = 'ssl://0.0.0.0:' + (config.port || 1883);
                              if (serverConfig.webSocket) {
                              serverConfig.mqtwss = 'wss://0.0.0.0:' + ((config.port || 1883) + 1);
                              } else {
                              serverConfig.mqtts = 'tcp://0.0.0.0:' + (config.port || 1883);
                              serverConfig.mqtwss = 'ws://0.0.0.0:' + ((config.port || 1883) + 1);
                              ! var options = {
                              ssl: adapter.config.certificates,
                              emitEvents: true // default
                              ! servers = createStreamServer(serverConfig, options, function (clientStream) {
                              cltFunction(mqtt(clientStream, {
                              notData: !options.emitEvents
                              ! // to start
                              servers.listen(function () {
                              if (config.ssl) {
                              adapter.log.info('Starting MQTT (Secure) ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + (config.port || 1883));
                              if (config.webSocket) {
                              adapter.log.info('Starting MQTT-WebSocket (Secure) ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + ((config.port || 1883) + 1));
                              } else {
                              adapter.log.info('Starting MQTT ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + (config.port || 1883));
                              adapter.log.info('Starting MQTT-WebSocket ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + ((config.port || 1883) + 1));
                              ! var cnt = 0;
                              function readStatesForPattern(pattern) {
                              adapter.getForeignStates(pattern, function (err, res) {
                              if (!err && res) {
                              if (!states) states = {};
                              ! for (var id in res) {
                              states[id] = res[id];
                              cnt--;
                              // If all patters answered, start client or server
                              if (!cnt) {
                              if (adapter.config.type == 'client') {
                              createClient(adapter.config);
                              } else {
                              createServer(adapter.config);
                              ! function main() {
                              // Subscribe on own variables to publish it
                              if (adapter.config.publish) {
                              var parts = adapter.config.publish.split(',');
                              for (var t = 0; t < parts.length; t++) {
                              parts[t] = parts[t].trim();
                              adapter.subscribeForeignStates(parts[t].trim());
                              cnt++;
                              readStatesForPattern(parts[t]);
                              } else {
                              // subscribe for all variables
                              adapter.subscribeForeignStates('
                              readStatesForPattern('
                              // If no subscription, start client or server
                              if (!cnt) {
                              } else {
                              }` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                funktioniert!! :!: :D
                                Was mir noch auffällt:
                                Wenn ich die ioBroker Variable in Node-red einlese, sieht die msg im Debug so aus (Formatierung Payload):
                                { "topic": "mqtt/0/owntracks/ruhr", "payload": "{\"cog\":-1,\"batt\":\"100\",\"lon\":\"7.92283\",\"acc\":\"...
                                Im Debug sieht der Payload so aus (der Payload aus der selben Message oben):
                                {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","...
                                Verstehe ich zwar nicht, warum der anders formatiert ist, da es doch der Payload der Message ist.
                                Die Funktion ist trotzdem zu 100% gegeben. Nach einem JSON Node kann ich ganz normal die Daten verarbeiten ;-)
                                • ? Offline
                                  Darf ich fragen, wie weit ihr inzwischen gekommen seid?
                                  Ich versuche gerade, mehrere ESP8266-12 mit ioBroker MQTT zu verbinden, um sie über eine eigene Webpage über MQTT steuern zu können. Das wäre sozusagen der "Schlüssel des IoT's" für mich, da ich dann überall kleine 8266er aufbauen könnte, die verschiedene Sensoren haben und Dinge schalten, und sich zentral über eine Webseite steuern lassen.
                                  8266 zu ioBrokerMQTT funktioniert auch schon super.
                                  Aber Webpage zu MQTT geht leider noch nicht. Zumindest stoße ich da auf Probleme beim eingebauten MQTT-broker (frag grad im Fehler-Forum).
                                  Aber vielleicht habt ihr ja eine tolle Lösung, wie man viele 8266er über eine Webpage steuern kann?
                                  So dass man über eine unabhängige Webseite in Echtzeit Signale empfangen und auch Befehle senden kann?
                                  Das wäre toll.
