  4. Hardwareersatz für Raspi P3 b
    5.5k
hardwarewechsel
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mehrwiedu
    Solche Gedanken und die dazugehörigen Empfehlungen gibt es ja schon zigfach hier im Forum und leider gehen auch die Meinungen dort manchmal weit auseinander.
    Wenn sich nichts an Anschaffungen verbinden lässt, z. B. neue NAS oder etwas vorhandenes erweitern lässt, z. B. Druckserver irgendwo im Netzwerk, wird eine wirkliche Empfehlung schwer, weil sich quasi alles anbietet. ;)
    Von einem NUC über MiniPCs, Laptops, Tower, etc. kannst Du alles benutzen.
    Es gibt viele hier, die schwören darauf ioBroker in einer VM laufen zu lassen.
    Ich wäre hingegen ein Fan davon, nativ irgendwo Linux laufen zu haben, ausschließlich für ioBroker.
    Selbst läuft es bei mir auf einem macOS, da dort die Dienste, die ich in Gebrauch habe, schlichtweg überwiegen und das Teilchen genug Power hat, um noch 10 mal ioBroker da mit draufzupacken.
    Wäre ich da nicht durch iCloud, iTunes und Co. an einen 24/7 laufenden Mac gebunden, hätte ich dennoch irgendwas auf Basis eines x86 MiniPC (Lenovo, HP, ggfls. einen alten MacMini Core2Duo für ein paar Euro) irgendwo stehen, wo dann nativ Linux mit dem ioBroker drauf läuft.
    Ein NUC ist sicher nicht weit weg davon mit seiner Leistung. Nur dazu kann ich nicht besonders viel sagen.
    Ich bin eher so der HubraumTyp. ;) Besser als ein großer Hubraum ist noch mehr Hubraum, bzw. besser als viel RAM ist mehr RAM. ;) Ob das vernünftig ist...keine Ahnung.
    Allerdings mag ich lieber modular aufgebaute System, bei denen ich selbst bestimmen und ggfls. upgraden kann.
    PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    @mehrwiedu
    Danke für deine einschätzung!!!
    @Asgothian
    Danke dir!!!
    Das hört sich interessant an.
    Ich könnte gehäuse und netzteit behalten und hätte mehr ram und power unter der haube!
    • brauche ich das emmc? kann ich das board nicht auch mit einer "normalen" MicroSD card betreiben?
    • ich nehme an, dass ich das system neu aufsetzen muss ... oder kann ich die Card 1:1 vom raspi in den tinker stecken (wohl nicht)
    • angenommen ich kann die card nicht 1:1 übernehmen und muss das sytem neu aufsetzen (wovon ich mal ausgehe) ... kann ich dann das backup vom iobroker problemlos im tinker restoren?
    Danke für die antwort :-)
    Grüße Plasma
    • PlasmachefP Plasmachef
      @mehrwiedu
      @Asgothian
      Danke dir!!!
      Grüße Plasma
      @Plasmachef sagte in Hardwareersatz für Raspi P3 b:
      Mache ich auf dem Tinker (ohne S) genau so seit Jahren ohne Probleme
      Nein, aber...
      Ja, aber nimm das minimal oder mach es über die Konsole
        Nein, aber...
        @Homoran sagte:
        Dann ist aber kein umfangreiches History aktiv ?
          @Homoran sagte:
          Da irrst du ;-)
          Jeder Tag hat etwa 22MB Daten aus knapp 400 Datenpunkten- im Moment seit 08/17.
          ich hatte da zwischenzeitlich mal aufgeräumt
          Armbian hat ein etwas besseres SD-Management.
            Da irrst du ;-)
            @Homoran sagte:
            Oder Du hattest ein gutes Händchen bei der Wahl der SD Card 👌
              @Homoran sagte:
              Armbian lässt beim expand filesystem immer eine gewisse Restgröße der Karte übrig um im Falle von defekten Zellen noch Reserve zu haben.
              Raspbian füllt die Karte bis zur letzten Zelle was zu Problemen führen kann.
              Ich habe leider die Stelle nie wieder gefunden in der geschrieben stand, dass RaspBis besonders und gerade der 3er die SD-Karten schrotten würde.
              Ich habe mit meinen Cubies, Tinker und Pine (später Rock) jahrelang nie Probleme mit SD-Karten gehabt - nur einmal nach/durch einem(n) Stromausfall, mit dem Raspi leider öfter.
              Dabei nehme ich auch gerne Transcend-Karten, die preislich (fast) ganz unten liegen
              • PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                Dank euch allen für eure Meinungen.
                2 Fragen hätte ich da noch:
                1.) was bedeutet " 5V / 2A USB-Netzteil mit LPS-Markierung" .... LPS-Markierung???
                2.)
                @Homoran sagte in Hardwareersatz für Raspi P3 b:
                Was meinst du mit deiner Antwort "minimal" oder "über Konsole"?
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  2.)
                  bei Nutzung des backitup adapters das minmal backup
                  ansonsten in der Konsole eingeben
                  iobroker backup
                  dann die Datei aus dem Ordner backups auf den PC sichern, bei der neuen installation das Verzeichnis /opt/iobroker/backups anlegen, dort die DAtei hineinkopieren und dann
                  iobroker restore 0
                  ausführen
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    hab ich verstanden.
                    aber was ist das für ein Netzteil, dass benötigt wird für den tinker?
                    noch nie gehört diese Bezeichnung....
                      hab ich verstanden.
                      @Plasmachef
                      Ich habe ein gutes 6fach netzteil, das 5.1v und 60a liefert.
                      Außerdem gute Kabel, dann klappt es auch.
                      Ok, ich habe viele SBC ☺
                        2.)
                        mehrwiedu
                        Ich schätze mal, dass dies die einfachste Erklärung ist. Aber den Artikel wirst Du sicherlich auch gefunden haben.
                        https://www.de.cui.com/blog/overview-of-limited-power-source-lps-requirements
                        Limited Power Source. Quasi ein zertifizierter Überlastungsschutz. Ich kenne das von Apple Netzteilen. Die sind alle LPS gelabelt.
                        Demnach werden bei Conrad, Pollin oder sonstigen Händlern genügend Netzteile erhältlich sein, die dieses Label tragen. Wahrscheinlich sogar alle mit einem CE Kennzeichen. (Naja, bis auf den China-Kram, was so ziemlich jedes Netzteil betrifft, was mal irgendwo bei nem günstigen Produkt dabei war).
                        Ich meine, das offizielle Pi Netzteil ist auch LPS gelabelt.
                        Einfach nicht das erstbeste 6,- bis 9,- Netzteil bei Amazon kaufen, sondern ruhig ein wenig mehr ausgeben. Letztlich geht es bei einem Pi oder anderen Einplatinen Rechnern eher um die konstante und stabile Stromversorgung.
                        Selbst das sehr hochwertige LPS Apple Netzteil (wahrscheinlich weil auch eigentlich nur Ladegerät) mit 12 Watt, versorgt den Pi nicht vernünftig.
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          @Homoran, @mehrwiedu Danke euch beiden
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            umstieg auf tinkerboard vollzogen.
                            lief echt problemlos, zumal die iobroker-admins ein aktuelles image dafür rausgebracht hatten.
                            danke an alle beteiligten hier im thread ... und auch an die iobroker-admins!!!
                            grüße Plasma :-)
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              grüße Plasma :-)
                              excalibur270
                              @Plasmachef Hi. Ich bin auch aam überlegen. Hast du das einfach auf die integrierte gepackt oder doch auf eine Micro SD?
                                PlasmachefP Offline
                                Plasmachef
                                hab das auf die Micro SD gepackt...is mir lieber so.
                                kann man besser klonen :-)
                                  excalibur270
                                  schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                                  @Plasmachef Hi. Tinkerboard s ist da. Aber nach dem flashen auf sd sehe ich zwar das Board in der Fritzbox mit seiner IP jedoch ohne namen. Muss das so? Via putty komme ich nicht ran. Als wenn kein System auf der Karte ist. Habe auch das aktuelle Image für Tinker genommen vom 21.02.19
                                  Oder hat die SD einen weg? Ist neu.
                                  Edit: ich sehe das Board auch wenn ich die SD entferne. Muss ich da noch iwas löschen auf der internen? Habe extra ohne Betriebssystem bei Conrad bestellt.
                                  Edit: Auf dem Internen funktioniert das wunderbar. Backup auch wieder hergestellt
