  4. Telegramm Objekte steuern
telegramsteuerung
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    mctom
    seit kurzen besteht ist im Telegramm Adapter ja die Funktion eingebaut, dass man Geräte direkt steuern kann. Hat das jemand von euch schon umgesetzt ? Ich versuch einen Homematic Schaltaktor damit zu steuern. Aber leider komme ich nicht so ganz zu recht.
    Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung dazu ?
    Michael
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      das geht relativ einfach über den Text to Command Adapter.
      • M mctom
        Michael
        flkontaktF Offline
        flkontaktF Offline
        flkontakt
        @mctom Ich gehe davon aus, dass du einen Bot in Telegram angelegt hast. Dann in der Instanz von Telegram unter Nachrichten ein Startwort eintragen (Siehe Bild 1). Dann in den Objekten den gewünschten Datenpunkt auswählen (Siehe Bild 2). Ich habe hier einen Homematic-Dimmer ausgewählt. Dann im Telegram-Bot das Startwort eintragen, dort sollte dann der Aktor angezeigt werden. Siehe auch Video https://www.youtube.com/watch?v=addVL-h_4WA![1.JPG](/assets/uploads/files/1552848487645-1.jpg) 2.JPG 3.JPG
        • I Offline
          I Offline
          I-Punkt
          Entweder über Text2Command oder alternativ im Telegram-Chat einfach eingeben
          /state javascript.0.trigger.klingel true (für das Setzen auf true)
          oder
          /state javascript.0.trigger.klingel (für die Wertabfrage, zurück kommt dann in diesem Fall true bzw. false)
            mctom
            Danke für eure Hilfe. Das hat mir schon mal wieder ein wenig weitergeholfen.
            Bei einem Homematic Dimmer funktioniert alles. Wenn ich allerdings einen Schaltaktor auswähle klappt es nicht.
            Ich habe den Datenpunkt State ausgewählt. Wenn ich dann über Telegramm auf On setzte passiert nicht und ich bekommen nur die Info. Aktor xyz => switched off. Wenn der Aktor an ist und ich ihn über Telegramm ausschalte klappt es.
            Noch jemand eine Idee woran das liegen kann ?
