  4. Besser MQTT einsetzen für Spark Core und ESP8266?
    5.5k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vader722
    Hi Steve,
    ich hab da aber nicht ewig rumprobiert mit MQTT. Mir fiel jedenfalls auf, dass der Spark in die Knie geht, wenn über MQTT zu viele Messages von ioBroker kommen.
    Eigenartigerweise kamen mehr Messages als ich eigentlich aboniert hatte ?
    Dazu kam, dass die MQTT Verbindung nach einiger Zeit immer vom Spark aus geschlossen wurde. Wenn ich daraufhin ein neues connect angeschubst hatte, ist häufig nix passiert. Vielleicht hast Du ja mehr Glück mit MQTT ;)
    Auch die Cloud Geschichte ist manchmal etwas "hakelig". Ich rufe auf dem Spark über Node Red eine Funktion auf. Manchmal passiert einfach nix. Erst wenn ich das mehrmals probiere bequemt er sich den Befehl auszuführen. Komischerweise klappt das über die Spark Command Line immer. Ich muss da mal mehr Zeit fürs Debugging investieren.
    Ich hab auch noch 2 Spark Photons bestellt, die kommen aber erst Juni/Juli :( Sind lustige kleine Dinger die Sparks. Bis dahin kann ich leider noch nicht so viel rumprobieren, weil der eine Spark Core jetzt produktiv an der Beleuchtung/Steuerung der Espressomaschine arbeitet (mit NeoPixel Stripes…sehr lässig !).
    Gruss Marco
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Da ist ein Fehler gewesen, dass Client alle Meldungen bekommen hat. Jetzt habe ich das gefixt. Man konnte Test-Version ausprobieren:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/master
      • V Offline
        V Offline
        vader722
        Hi Bluefox,
        super klingt gut ! Mal schauen ob ich den Spark am Wochenende mal abklemmen kann zum rumprobieren :) Ansonsten kann ich erst nach dem Urlaub weitertesten wenn die neuen Sparks da sind. Die kleinen Dinger sind wahrscheinlich zu schwachbrüstig um grosse Datenmenge zu verarbeiten.
        Danke für den Hinweis !
        Gruss Marco
        • V Offline
          V Offline
          vader722
          @Bluefox:
          cd /opt/iobroker
          Ich hab das jetzt mal mir dem mqtt-spy ausprobiert. Jetzt kommen bei mir gar keine Meldungen mehr an. Auch nicht die, die ich subscribed habe.
          Wenn das Häckchen für "Bekannt geben der eigenen States" setze, dann kommen beim Verbinden alle States 1 mal. Danach kommt dann nichts mehr.
          Wenn ich z.b. hm-rpc/0/# subscribe sollten ja eigentlich alle Meldungen vom hm-rpc.0 kommen oder ?
          Meine Einstellungen zum testen:
          Zum testen mit dem Spark würde ich dann den Haken bei "Bekanntgeben eigene States beim Verbinden" rausnehmen.
          Gruss Marco
            StefSign
            Hi Marco,
            werde die nächsten Tage MQTT auf Spark Core und ESP8266 ausprobieren.
            Gerade beim ESP8266 sind die Preise und Möglichkeiten unglaublich gut!
            Da muss doch ein Pferdefuß sein.
            Danke für Deine Vorarbeiten…
            Steve
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es gibt neue Version von mqtt. Ziemlich überarbeitet. Auch mqtt-modul upgedated.
              Es war ein Denkfehler, dass mqtt-modul ein Sorglos-Paket ist. Ich dachte, dass subscribe auch modul managen wird.
              Es kann sein, dass die Adressen einbisschen sich ändern, z.b statt "/mqtt/0/blabla" => "mqtt/0/blabla"
              Es gibt auch Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
              • V Offline
                V Offline
                vader722
                Hi Bluefox,
                jetzt läuft der Adapter garnicht mehr. Er startet, aber sobald sich ein Client connected crasht der Adapter.
                Ich hab ihn mal mit Hand gestartet und dabei kam dann diese Fehlermeldung:
                Gruss Marco
                  StefSign
                  also erste Versuche mit http://www.mqttdashboard.com und dem MQTT Adapter gemacht.
                  Arbeitet wie vermutet ==> bisher keine Probleme
                  Steve
                    StefSign
                    so…erste Ergebnisse:
                    • MQTT auf Spark Core installiert
                    • Als Broker erstmal http://www.mqttdashboard.com genommen.
                    • Auf ioBroker den MQTT Adapter (als Client) ebenfalls mit http://www.mqttdashboard.com verbunden.
                    • Mosquitto auf meinem Mac installiert.
                    • Im Mac Terminal konnte ich "mosquitto_pub -h http://www.mqttdashboard.com -t /inTopic -m GREEN" die grüne Spark LED einschalten.
                    • Localen MQTT Broker mit "/usr/local/sbin/mosquitto" gestartet. Hier war das Kommando dann "mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t /inTopic -m GREEN"
                    • Mann muss das Spark Programm natürlich anpassen, je nachdem welcher Broker verwendet wird.
                    • ioBroker hat alles mitbekommen!
                    ==> Geht!!
                    Werde jetzt mal über Nacht das Ganze beobachten. Morgen mal den MQTT Broker auf ioBroker probieren.
                    Steve
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @vader722:
                      Hi Bluefox,
                      filename="Bildschirmfoto 2015-05-14 um 11.56.38.png" index="0">~~
                      Gruss Marco `
                      Es gibt neuere Version.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Ich weiss nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                        Ungefähr seit der Zeit, seit dem der mqtt Adapter geändert wurde, wirft mein owntracks Flow (nutzt in einer Variante den mqtt Adapter) nur noch Fehler raus.
                        Ich habe das gleiche Thema aber auch mit dem mqtt Node in Node red. Da dürfte es ja eigentlich kein Zusammenhang geben.
                        Wo vorher die Daten reinkamen und dann über ein JSON Node liefen, bekomme ich heute nur Zahlenkolonnen.
                        123,34,116,115,116,34,58,34,49,...
                        Die letzten verwertbaren Daten kamen vom 13.05. gegen 20:00 Uhr.
                        Komisch… da die mqtt node-red Node auch nicht funktioniert, würde ich ja sagen, dass es nicht am Adapter liegt.
                        An Owntracks dürfte sich aber auch nichts geändert haben.
                        Sowohl der ioBroker mqtt Adapter, als auch die Node in Node-red sind beide auf Port 1883 eingestellt.
                        Das hat bisher funktioniert.
                          StefSign
                          Morgen,
                          zwei Ergebnisse habe ich auch zu bieten:
                          Spark Client:
                          • Verliert die Connection zu Broker…wird wohl die nächtliche Telekom Trennung sein.
                          • Nur ein Reset hat die Verbindung wieder aufgebaut.
                          • Werde mal einen lokalen MQTT Broker probieren und schauen ob es dabei stabil über die Zeit läuft.
                          ioBroker als MQTT Broker:
                          • Funktionierte erstmal nicht…jetzt wo ich die Fehlermeldung kopieren wollte...ging es.
                          • Leider habe ich das alte Log gelöscht, sinngmäß stand drin "MQTT.1 terminated..."
                          • Wäre es besser einen MQTT Broker wie Mosquitto statt dessen zu nutzen?
                          Steve
                          • V Offline
                            V Offline
                            vader722
                            Ich hab die Version 0.2.4 grad mal getestet:
                            • ich bekomme ein Connect
                            • einmal bekam ich auch die ganzen Stati von hm-rpc beim Connect (so ist es auch parametriert)
                            • ansonsten bekomme ich gar keine Messages (getestete subscription: #, hm-rpc/#, /#)
                            • das LogFile von ioBroker zeigt manchmal an wenn ich eine neue Subscription starte (meist nach dem ersten Connect nach Boot) ansonsten meist nicht
                            Getestet hab ich unter OSx mit MQTT.fx
                            Gruss Marco
                              StefSign
                              Hi Marco,
                              MQTT.fx sieht nett aus, aber probier doch mal Mosquitto. Interessant ist der letzte Teil von http://nthn.me/posts/2012/mqtt.html.
                              Welchen Vorteil hat ioBroker als MQTT Broker?
                              Steve
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vader722:
                                Gruss Marco `
                                Nehme 0.2.5. Du hattest keine Maske definiert, dann hat Broker auch nichts genommen. Fixed.
                                  StefSign
                                  Morgen,
                                  gestern mal den ESP8266 mit MQTT getestet…na ja.
                                  Umgebung:
                                  • Olimex ESP8266 Dev
                                  • Firmware NodeMCU
                                  • MQTT Client mittels Lua https://github.com/dukov777/esp8266-evb-lua
                                  • Esplorer IDE (kein Schreibfehler)
                                  Ergebnis:
                                  • Ist viel umständlicher eine Entwicklungsumgebung aufzubauen.
                                  • Lua Programme sind wohl nicht so stabil…der 8266 hat sich immer wieder resettet.
                                  • Mir ging immer wieder der Speicher aus "Out of Memory"
                                  ==> Noch nicht ausgereift! Werde es mal weiter verfolgen.
                                  BTW, Spark Photon ist "on the way"
                                  Steve
                                  P.s. Danke für die neue MQTT Version...
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vader722
                                    Ich hatte schon eine (verschiedene Masken eingegeben, Effekt war aber der selbe).
                                    Daraufhin habe ich die neue Version mal ausprobiert und es sieht folgendermassen aus:
                                    Subscription, dieses mal mit Mosquitto:
                                    Zuerst werden alle States brav übertragen. Danach kommt jedoch nur eine Message von "system/adapter/hm-rpc/1/connected" und diese zyklisch. Alle anderen Werte, welche sich laut "Ereignisse" ändern kommen anscheinend nicht an:
                                    (Ich habe ein paar Leerzeilen eingefügt, nachdem die Übertragung aller Werte durch ist)
                                    Wenn ich das recht verstehe müssten doch alle, sich ändernden Werte in meiner Subscription auftauchen ?
                                    @StefSign
                                    ` > MQTT.fx sieht nett aus, aber probier doch mal Mosquitto. Interessant ist der letzte Teil von http://nthn.me/posts/2012/mqtt.html.
                                    Welchen Vorteil hat ioBroker als MQTT Broker? `
                                    Du hast den Zugriff auf die ioBroker Objekte/Ereignisse. Wenn ioBroker Client wäre, müsstest Du erstmal die Stati auf den Mosquitto Server pushen..so geht das aus ioBroker heraus.
                                    Gruss Marco
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      ich muss noch einmal nachfragen…
                                      seit ein paar Tagen erhalte ich über mqtt (sowohl im mqtt Adapter, als auch im mqtt Node in Node-red) keinen lesbaren Text mehr, sondern nur noch eine Zahlenkolonne, mit Komma getrennt.
                                      So fängt z.B. so eine Kolonne an:
                                      123,34,116,115,116,34...usw.,
                                      Liegt das an der neuen Version des mqtt Adapters?
                                      Zu dem Zeitpunkt fing das ungefähr an.
                                      Wenn ich so Zahlen gespeichert habe…
                                      Kann ich diese irgendwie umwandeln?
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @ruhr70:
                                        Kann ich diese irgendwie umwandeln? `
                                        OK, mit diversen Versuchen habe ich nun rausbekommen, dass es sich dabei um die einzelnen Zeichen in utf-8 dezimal und durch Komma getrennt handelt.
                                        Über die Seite http://software.hixie.ch/utilities/cgi/ … f8-decoder bekomme ich die Zahlenkolonnen decodiert, wenn ich beim EIngabeformat Freeform Numeric auswähle.
                                        Dann habe ich immer noch zwei Fragen ;-) nun etwas anders:
                                        1.) liegt nun ein "Fehler" beim mqtt vor? Oder muss ich bei mir suchen (hab da nichts dran geändert).
                                        2.) wenn das so gewollt ist. Hat jemand einen Code parat, mit dem man de Stream im obigen Format wandeln kann?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ruhr70:
                                          2.) wenn das so gewollt ist. Hat jemand einen Code parat, mit dem man de Stream im obigen Format wandeln kann? `
                                          Wo bei dir? SparkCore mit C?
                                          Wie betreibst du MQTT Adapter als Server oder als Client?
